djsensei писал(а):Источник цитаты Так же хочу забить контур заземления.
djsensei писал(а):Источник цитаты Какой мне нужен счетчик для этого - если нету двухфазных,
djsensei писал(а):Источник цитаты какое автоматы и какие провода надо использовать
djsensei писал(а):Источник цитаты МИНИМАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК 10 А
МАКСИМАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК 190 А
djsensei писал(а):Источник цитаты главное чтобы аппарат был в надежности.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем там 6 мм.кв. для инверторника?
Константин писал(а):Источник цитаты Если не известны ТХ то закладывайте на максимальные токи
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не думаю, что ТС будет рельсы резать и варить, для обычной работы волне хватит и 2,5 мм.кв и АВ 16 А как для такого заявленного!!! тока сварки. Не факт, что он такой будет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Обычной однофазной линии для работы вполне достаточно- вилка там наверняка обычная, 16 А трехконтактная.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что может случиться с инструментом,
ПАВ писал(а):Источник цитаты А первичный ток в паспортах
ПАВ писал(а):Источник цитаты ну так написано!
ПАВ писал(а):Источник цитаты 190 ампер, выходит всего аж 2850 ватт, и ради этого стоит тащить 6 квадратов???
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но 190 А это электрод 5 мм, часто такой ТС будет применять?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тащите, если денег не жаль.
Константин писал(а):Источник цитаты Сколько таких аппаратов будет работать на одной линии? 1? 3? 10? Было сказано будут делать цех. Извините в цеху работает одновременно не один станок и не один сварочный агрегат. Если ТС ошибся выражением то пусть правильно их подбирает.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сварочник один.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 2- а какая мощность отведена на этот "цех", какие там провода до ВРУ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты если там будет не 32, а 40 ампер, намного это "утолщит" провода реально?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да не будет там ни 32, ни 40 ампер, уже считал, не убедительно.
, а её нет от ТС пока.Константин писал(а):Источник цитаты Расчетную нагрузку в студию
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот у вас взаимная любовь то!
mastervictor писал(а):Источник цитаты ТС со страху слился,а вы все собачитесь!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Информация к размышлению и обсуждению
mastervictor писал(а):Источник цитаты У ,зТСначит работать он не сможет сразу и сваркой,и болгаркой-одной фазы с головой! Цех маленький,рельсу не запрет,на все про все,АВ-25А,и 2,5мм.кв с головой ему!
