Можно ли проводить провод за электроплитой?
KudimOsh
Сообщение KudimOsh » 07 окт 2016, 20:08
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста можно ли провести штробу неглубоко за электроплитой и заштукатурить и плиткой еще закрыть? Растояние от края греющей комфорки до плиты около 8 см получается. Не будет ли кабель ВВГнгпls перегреваться при рабочей комфорке? или тепло будет отдаваться через плиту и слой штукатурки всей стене? какая допускаемая периодическая рабочая температура нагрева кабеля?
Буду очень благодарен за помощь :yes:
Сообщение Константин » 07 окт 2016, 20:18
KudimOsh писал(а):Источник цитаты можно ли провести штробу неглубоко за электроплитой и заштукатурить и плиткой еще закрыть?
Можно. 2см глубина штробы. Штукатурьте и закрывайте плиткой какой хотите.
KudimOsh писал(а):Источник цитаты какая допускаемая периодическая рабочая температура нагрева кабеля?
Изменение рабочей температуры на 8 градусов считается не нормативным режимом для изоляции проводников. Обычно для кабелей марки ВВГ границ температуры от -50 до +50 градусов. Точно указанно в ГОСТ для этого кабеля. С вертись с ним если нужны точные цифры.
Последний раз редактировалось Константин 07 окт 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
KudimOsh
Сообщение KudimOsh » 07 окт 2016, 20:22
Константин, Хорошо, спасибо :pleasantry:
Сообщение ант@нио » 07 окт 2016, 23:06
KudimOsh писал(а):Источник цитаты Хорошо, спасибо
Легко отделался :biggrin: или.......
Сообщение ПАВ » 08 окт 2016, 08:13
Штатный провод плиты Лысьва так и задуман- свободно, между стеной и задней стенкой эл/плиты висел, и 35 лет, и от чего ему критически перегреваться? От духовки? Так она изолирована материалом, никак не открытая и голая. От конфорок? Так провод же не лежит на них?
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 03:39
KudimOsh писал(а):Источник цитаты Не будет ли кабель ВВГнгпls перегреваться при рабочей комфорке?
1.Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации +70°С, оболочки еще меньше - скажем +50град. Чем ближе к этой температуре, тем меньше пропускная способность кабеля. При +50 град она равна нулю, т.е. при таком нагреве использовать кабель для пропускания тока нельзя.
2.Если кабель близко к плитке, а на плите нет теплоотражающего экрана или крышки, то для перестраховки лучше считать, что от комфорки нагрев оболочки ненагруженного кабеля может достигнуть +50град.
3.2 варианта выхода:
- делать глубокую и широкую штробу (скажем, в сечении 5х5см), ложить на дно кабель, закладывать теплоизоляцией, замазывать алебастром, клеить плитку
- обойти горячее место стороной.
4.Из каких соображений был выбран кабель ВВГнгпls?
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 03:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так провод же не лежит на них?
Чтобы нагреться, необязательно лежать. Достаточно быть рядом. Не знали? Не имели дела с плитой и огнём?
Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 07:48
elalex писал(а):Источник цитаты Не знали? Не имели дела с плитой и огнём?
И знал и знаю, потому и написал про 35 лет Лысьвы, слыхали такой бренд? и после нее сейчас турецкая до сих пор именно так, как по проекту дома и квартиры- розетка, от нее штатный ПВХ-провод 3х4 мм. кв заходит в щель между за задней стенкой плиты и стеной, и там расходится на кулачковые переключатели. После переключателей уже монолитные проводники в стеклоизоляции Л, Н, З 1х1,5 мм. кв подведены к конфоркам. Откуда там взяться повышенной температуре, если стенка плиты металлическая и духовка плотно укутана толстым теплоизолятором?
Такое впечатление, что этого вы и не видели никогда, а только то, что приготовлено на этой плите...
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:08
ПАВ, Вы не заметили, что ТС говорит о
KudimOsh писал(а):Источник цитаты Растояние от края греющей комфорки
до плитки?
Кабель под плиткой у плиты.png (2.36 КБ) 4363 просмотра
Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 08:16
И что? Не будет там опасного нагрева, тем паче под штукатуркой и плиткой керамической. И греет там центральная часть блина, а не ребро, и странно, что у плиты нет закладной детали- какого-нибудь козырька, или уголка, иначе все с плиты будет падать в эту щель?
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты греет там центральная часть блина
Если поставить кастрюлю, да еще широкую, излучение в плитку приличное.
ПАВ писал(а):Источник цитаты странно, что у плиты нет закладной детали- какого-нибудь козырька, или уголка, иначе все с плиты будет падать в эту щель?
Изначала у плиты - есть. Но, видимо, мешает ставить широкие кастрюли или выварки, поэтому хозяйки снимают. У меня в коммуналке тоже сняли.
Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 08:26
Это все гадалки, т.к. детали, кроме 8-ми см неведомы, так же, как и то, почему именно на этой высоте надо прокладывать, а не выше-ниже. В чем проблема опустить на 100 мм ниже?
Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты почему именно на этой высоте надо прокладывать
Как ни странно, я тоже прокладываю розеточные линии на 5см выше рабочей поверхности кухни - потому что розетки ставятся вдоль этой поверхности в 10см от нее.
А однажды розетки получились прямо над варочной поверхностью.
