Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 11:35
Павл. У человека не уличное ВРУ а квартирный щиток.
Хотя в ПУЭ и говорится
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83. функции УЗО по пп. 7.1.79. и 7.1.84. могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Сообщение ПАВ » 12 окт 2016, 11:42
Вот двухступенчатая защите и будет, какая разница, где это ВРУ/щиток. Книга Коннова дает схему именно с такой раскладкой- 300/30 или 10 мА, по месту применения.
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 11:57
По нормам указана что 300 мА устанавливается на вводе в дом. ВРУ дома . Вот это уже забота ЖЕК. А в квартире целесообразно ставить на вводе в квартиру 30 мА что в практике и применяется.
Сообщение elalex » 12 окт 2016, 13:27
Можно считать посетителей со стажем 1 год старожилами, но местными - только если они дают советы.
Сообщение ПАВ » 12 окт 2016, 13:31
Восток писал(а):Источник цитаты Вот это уже забота ЖЕК.
Когда это ЖЭК был УЗО озабочен?
Сообщение elalex » 12 окт 2016, 13:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Когда это ЖЭК был УЗО озабочен?
Восток далек от реальной жизни.
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 13:44
Ну это вопрос риторический :wink:
elalex писал(а):Источник цитаты Восток далек от реальной жизни.
Это типа.
Последний раз редактировалось Восток 12 окт 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 13:45
Это типа.
Сообщение elalex » 12 окт 2016, 13:46
Восток писал(а):Источник цитаты Это типа.
Ну да. Нужно регулярно напоминать народу, чтобы не забывали, кто есть кто.
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 13:50
Тогда вам сутками нужно сидеть на объекте, иначе пятаков не хватит сидя на форуме.
Сообщение elalex » 12 окт 2016, 13:52
Восток писал(а):Источник цитаты сутками
Я сутками лежу в кровати под ноутбуком, и хватает на все форумы.
Consigliere
Сообщение Consigliere » 12 окт 2016, 18:23
sadac писал(а):
Восток писал(а):По поводу применения кросс-модуля, это зависит от схемы и монтажа щитка. А так каждая шина рассчитана на определенный ток, и эти шины будут одинаковы так как их сечение определяется по ПУЭ пункт 1.7.126
На мой "любительский" взгляд просто не знаю что еще можно к этому добавить.
Ну, можно было бы, хотя бы как ув. elalex, хоть это и банально, написать, что лишние контакты повышают риск КЗ и возгорания... Не я же электрик... Вот мой электрик, повторюсь, сказал: "Работать будет, но мы так не делаем". Почему так не делают не уточнил...
Восток писал(а):Ваша схема имеет место нарушения норм.
После счетчика у вас стоит УЗО на 300 мА и после него запитаны автоматы на 25 А...
Выводы. Вместо УЗО 300 мА установить УЗО на 30 мА.
Мой электрик сказал "0,3". Перевод в мА (х1000) дал 300.
У меня всю жизнь всё в квартире прекрасно работает и без УЗО. А вот подъездный щиток загорелся не более 3 месяцев назад (это к вопросу о ЖЭКе). Согласно ПУЭ, в целях противопожарной безопасности (что особенно актуально в деревянном доме) устанавливают именно 300 мА.
Но уточню у него, спасибо.
Восток писал(а):По поводу ваших автоматов на 25 А.
Их нужно заменить , но вопрос в том что у вас схема выполнена (так называемая смешанная схема) поэтому у вас сечения проводов на 2,5 И сечения проводов 1,5 попадают под один автомат, что приводит к сложности выбора номинала автомата.
Желательно было бы разнести сеть освещения отдельно а розеточную сеть отдельно.
А так исходя со схемы я бы ставил автоматы хотя бы на 16 А.
Напомню, что сейчас стоят: вводной автомат 25А, групповые автоматы на двух линиях по 25А на фазах и нулях (отдельно укажу, что это старые советские автоматы (чёрные), которые, в отличие от современного фуфла не срабатывают при каждом "чихе").
Новая проводка выполнена кабелями сечением 2,5 мм, как для розеточных линий, так и для света. Защита рабочего нуля будет выполняться входным двухполюсным автоматом на лестнице, групповые в квартире будут только на фазах.
Хотелось бы разобраться. Итак, согласно ПУЭ, допустимый длительный ток для кабелей сечением 2,5 мм - 27А.
Максимально допустимая мощность для кабеля ВВГ-нг 2,5 мм, указанная на самом продукте, = 5,5 кВт, то есть 25А в сети 220В.
У моего электрика в "шпаргалке" было написано 4,6 кВт, а где-то в инете встречал 4,7 кВт. Берём минимум, хоть этот минимум скорее есть допустимый длительный ток, а не максимальный: 4,6 кВт это 20,9А в сети 220В.
Получаем, что мы должны выбрать автоматы, которые не сработают при силе тока 20,9х1,13=23,617А и точно сработают при 20,9х1,45=30,305А. То есть, для точного избежания проблем действительно лучше автоматы на 20А. Но почему Вы советуете 16А?
По поводу автоматов есть ещё один вопрос. Вот у автоматов марки Legrand в характеристике "Отключающая способность" указано 6 кА. У всех прочих производителей - 4,5 кА. Что правильнее?
По поводу разведения фазных жил кросс-модулем в рамках нарисованой схемы что-то еще скажете?
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 19:08
Consigliere писал(а):Источник цитаты Вот у автоматов марки Legrand в характеристике "Отключающая способность" указано 6 кА.
Это максимально допустимый ток КЗ. При превышении этого тока контакты просто плавятся. У вас в квартире такого тока не будет. Поэтому 4,5 вполне достаточно.
Consigliere писал(а):Источник цитаты Вы советуете 16А?
Советовал так, потому что на освещение обычно заводят сечение 1,5. Видя вашу схему что под одним автоматом сидят и освещение и розетки.
Consigliere писал(а):Источник цитаты Мой электрик сказал "0,3".
А Ваш электрик не сказал что на розеточную сеть обязательно ставится УЗО на 30 мА. Оно ставится для вашей безопасности, так как ток 300 мА является опасным при прикосновении, а ток 30 мА , ударит ( не больно) но живы останетесь.
Крос модуль в вашем варианте правильное решение что бы не садить кучу проводов на автоматы.
Но я бы вместо крос модуля ставил бы автоматы на каждую линию .
Consigliere
Сообщение Consigliere » 12 окт 2016, 23:20
Восток писал(а):Поэтому 4,5 вполне достаточно.
Другими словами, это зависит от предпочтений по марке производителя? Или спрошу по другому: что безопаснее, а что практичнее?
Восток писал(а):Советовал так, потому что на освещение обычно заводят сечение 1,5. Видя вашу схему что под одним автоматом сидят и освещение и розетки.
У меня везде 3х2,5мм идёт до выключателя. От выключателя на потолок уходят два 2х2,5мм (так везде, ибо были одножильные провода и я протягивал в старые резиновые трубки, дабы не рушить потолок). То есть везде теперь есть возможность сделать двухфазный свет. Одна нулевая жила с потолка в выключателе коммутируется с рабочей нулевой, вторая с "землёй". Исключение: в одной комнате (на схеме "Комната 1") по ошибке протянул два 2х1,5мм.
Восток писал(а):А Ваш электрик не сказал...
Нет, повторюсь, он сказал 0,3... Без единицы измерения... А 0,3 / 30 / 300 - это явно вопрос единицы измерения.
Видимо отсюда и недопонимание... Уточню.
Восток писал(а):Крос модуль в вашем варианте правильное решение что бы не садить кучу проводов на автоматы.
Другими словами, мой вариант с кросс-модулем экономичнее (меньше автоматов) и проще в эксплуатации, ибо для замены автомата нужно вытащить гребёнку и одну фазу, идущую к кросс-модулю. Вариант Ваш (и моего электрика) проще с точки зрения монтажа (не придётся возиться с кросс-модулем, хоть и необходимо по паре жил в автомат всунуть). Правильно я Вас понял?
Нарисовал Ваш вариант (и моего электрика):
Сообщение Восток » 12 окт 2016, 23:55
Коридор свет Х6 с первого автомата поставьте на автомат 6.
А освещение комнаты 2 поставьте с шестого автомата на первый.
Цель компоновки линий, должна быть такой, что бы при отключении, какого либо автомата, у вас сохранялся бы комфорт.
Дверной звонок желательно заменить на дистанционный звонок.
Зачем вам розетка для дрели на лестничной площадке :smile:
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 15 окт 2016, 01:54
[quote="Consigliere"]Источник цитаты кросс-модуль 4х7[/quot Крос-модули нафиг не нужны. Схему щитка проработайте получше тк автоматы в 25 А это многовато для ВВГ 3х2,5мм кв и тем более много для ВВГ3х1,5мм.кв. 10-16А на розеточные группы и от 1А до 6А на освещение будет надёжнее. Кабель ВВГнг даже гостовский не всегда соответствует сечение, а если по ТУ, а тем более по заказу изготовлен, то лучше вообще не рисковать. Да и условия прокладки и длину с динамикой возможного роста нагрузки кто расщитал? Мне никогда не нравились схемы щитков с УЗО на вводе тк при его срабатывании вырубается всё с освещением. Если финансы позволяют то на каждую розеточную группу поставьте дифы 64 серии с дифференциальным расцепителем не более 30mA, а освещение вообще без узо через автомат запитайте. На освещении вообще редко узо ставят и на то своя веская причина должна быть. Кроме селективности по тепловым расцепителям необходимо соблюдать селективность по сверхтокам (быстродействующий электромагнитный расцепитель автомата) иначе при КЗ сработает вводной автомат, а групповой нет. Для групповых линий лучше использовать автоматы с электромагнитными расцепителями в 3000 или 3 кА, в крайнем случае 4,5кА (на корпусе автомата мелкими цифрами нанесено) для главных в распредщитках 6000 или 6кА для коммутации на вводе 10 -12 кА. Мне другое не понятно как вы смонтировали электропроводку без распредкоробок? Где соединяли провода на освещении и розеточных групп? Дело в том что соединение проводов вне коробки это грубейшее нарушение СНиПа и ПУЭ.
Сообщение Восток » 15 окт 2016, 02:04
Михаил76 писал(а):Источник цитаты Мне другое не понятно как вы смонтировали электропроводку без распредкоробок?
Помимо магистральной разводки есть еще и лучевая разводка. При лучевой разводке распредкоробки не нужны.
Михаил76 писал(а):Источник цитаты Где соединяли провода на освещении и розеточных групп?
Ну есть ведь соединение выполняется в подрозетниках, для этого применяются и выпускаются так называемые углубленные подрозетники.
Сообщение elalex » 15 окт 2016, 02:05
Михаил76 писал(а):Источник цитаты не всегда соответствует сечение
Сечение ничему соответствовать не должно.
Михаил76 писал(а):Источник цитаты освещение вообще без узо
Чтобы убило через люстру?
Михаил76 писал(а):Источник цитаты своя веская причина должна быть
УЗО дороже, чем жизнь.
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 15 окт 2016, 02:13
[quote="Михаил76"]Источник цитаты [quote="Consigliere"]Источник цитаты кросс-модуль 4х7[/quot Крос-модули нафиг не нужны. Схему щитка проработайте получше тк автоматы в 25 А это многовато для ВВГ 3х2,5мм кв и тем более много для ВВГ3х1,5мм.кв. 10-16А на розеточные группы и от 1А до 6А на освещение будет надёжнее. Кабель ВВГнг даже гостовский не всегда соответствует сечение, а если по ТУ, а тем более по заказу изготовлен, то лучше вообще не рисковать. Да и условия прокладки и длину с динамикой возможного роста нагрузки кто расщитал? Мне никогда не нравились схемы щитков с УЗО на вводе тк при его срабатывании вырубается всё с освещением. Если финансы позволяют то на каждую розеточную группу поставьте дифы 64 серии с дифференциальным расцепителем не более 30mA, а освещение вообще без узо через автомат запитайте. На освещении вообще редко узо ставят и на то своя веская причина должна быть. Кроме селективности по тепловым расцепителям необходимо соблюдать селективность по сверхтокам (быстродействующий электромагнитный расцепитель автомата) иначе при КЗ сработает вводной автомат, а групповой нет. Для групповых линий лучше использовать автоматы с электромагнитными расцепителями в 3000 или 3 кА, в крайнем случае 4,5кА (на корпусе автомата мелкими цифрами нанесено) для главных в распредщитках 6000 или 6кА для коммутации на вводе 10 -12 кА. Мне другое не понятно как вы смонтировали электропроводку без распредкоробок? Где соединяли провода на освещении и розеточных групп? Дело в том что соединение проводов вне коробки это грубейшее нарушение СНиПа и ПУЭ. Схему электропроводки немного не так делают. Розеточные группы
-сплит-систему и мощные электроприёмники собирают по 3кВт в одну группу.
- ванная комната -отдельная розеточная с дифом в 10mA желательно,
- остальные бытовые электроприёмники: телевизор, радиоприёмник, спальни
Освещение лучше разбить на 2 группы для безопасной смены ламп например:
- коридор отдельно от всех
- остальные помещения вместе
Дальнейшее увеличение числа групп, конечно гуд, но смысла не имеет никакого кроме дополнительного комфорта.
Удачи с ремонтом!
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 15 окт 2016, 02:19
Отчего вы бред, извиняюсь, постоянно несёте? Это не первое ваше высказывание подобного рода. Светильники заземлять нужно. Светильники находятся вне зоны досягаемости. Конечно, дополнительная защита не повредит, но и не обязательна.
