Об опасности ТТ
Об опасности ТТ
Сообщение TOPMO3 » 14 окт 2016, 09:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня дома в розетках потенциал 220.
В килограммах или метрах? И относительно чаго?
А у вас?
Моё тело (в данный момент) имеет потенциал относительно пола квартиры, равным нулю, а вот относительно земли (третий этаж) = ... точно не знаю .... но все равно страшно! :biggrin:
Об опасности ТТ
Сообщение ПАВ » 14 окт 2016, 09:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Моё тело (в данный момент) имеет потенциал относительно пола квартиры, равным нулю, а вот относительно земли (третий этаж) = ... точно не знаю .... но все равно страшно! :biggrin:
Это только если ваше тело в первозданном виде и вы стоите на проводящем полу. Наденьте на себя неглиже и верхнюю одежду со способностью электризоваться, или двигаясь на покрытии пола противоположного знака, и вы вспомните о "равном нулю".
Никогда, садясь в авто, не лупило током?
Об опасности ТТ
Сообщение TOPMO3 » 14 окт 2016, 10:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Вы, мне кажется, не в ту сторону повели речь, хотя .... прочитав свой пост и Ваш, понял, что задавая вопрос Леопольд_у (насчет величины измерения потенциала), кажется написал глупость ... т.к. вычитал, что потенциал - это скалярная величина, которая имеет только цифровую величину. Так что приношу перед ним извинения! :sorry:
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 14:45
Леопольд писал(а):Источник цитаты Так почему бы и не писать напряжениеа то лишь запутывает!?
"Потенциал" - короче, чем "напряжение относительно земли".
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 17:01
elalex писал(а):Источник цитаты у вас нет. У вас банальное сложение утечек
Может быть. Всю производственную линию не проверял. Но. При повреждении изоляции на корпусе электрооборудовании вызвало бы отключения на линии электропитания УЗО с уставкой 30мА.
elalex писал(а):Источник цитаты или добиваться такого количества отдельных ЗУ и оборудования на них, чтобы ни на каких РЕ потенциал не достигал неприятных ощущений.
Отдельных как раз и не надо.Именно вот отдельное хоть и искусственное заземление стола посредством токопроводимости поверхности (пола)вызывает у персонала электрофорез при работе в данном отделе цеха. Через пару дней попробую решить проблему с сливной воронкой. Пока работа была прекращена на проблематичном оборудовании в отделе цеха.
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 17:17
Константин писал(а):Источник цитаты 30мА
Какие 30мА, если у вас утечка 6А?
Константин писал(а):Источник цитаты Отдельных как раз и не надо.
Какая-то непонятка у нас. (Вложение)
Почему не надо?
Деление утечек по ЗУ.png (2.51 КБ) 2622 просмотра
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 18:09
elalex писал(а):Источник цитаты Какие 30мА, если у вас утечка 6А?
Я сказал не утечка, а уравнивающий ток. Эти замеры делаются здесь.
elalex писал(а):Источник цитаты Какая-то непонятка у нас. (Вложение)
Почему не надо?
Потому, что это применимо только к ТТ. ТТ убрано. Данный момент TN-C-S. Вы надеюсь понимаете, что в этой системе заземления в качестве защитного аппарата выступает АВ. Если не будет повторного заземления(объединение ЗУ и PEN) то тока КЗ может быть не достаточно для его отключения при замыкании на землю.
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 18:18
Взяли из сети плохой РЕ и плачете? Молодцы!
Какой потенциал был на РЕ при ТТ?
Константин писал(а):Источник цитаты тока КЗ может быть не достаточно для его отключения при замыкании на землю.
Это бывает только у плохих электриков, и повторное заземление им не поможет.
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 18:30
elalex писал(а):Источник цитаты Какой потенциал был на РЕ при ТТ?
elalex писал(а):Источник цитаты Это бывает только у плохих электриков, и повторное заземление им не поможет.
Бред. Состояние ЗУ,состояние грунта(мокрое,замершие,сухое) при еб*шем электрике эти факторы он не сможет избежать. В том и судь TN-C-S. Нейтраль ТП приходит на помощь.
elalex писал(а):Источник цитаты Взяли из сети плохой РЕ и плачете? Молодцы!
Во первых я не плачу,а консультируюсь.
Во вторых даже с лучшем РЕ отдельного от нейтрали жалобы от персонала не куда не исчезали. Меня между прочем не щипает.Организм у технологов ведать не такой как у меня,кожа более нежная.
Об опасности ТТ
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 18:46
Константин писал(а):Источник цитаты .Организм у технологов ведать не такой как у меня,кожа более нежная.
Мой монтер,при проверяющем,меня так чуть под монастырь не подвел!Указатель 10 кВ не сработал в тестовом режиме!
Я то знаю,все проверил,работало!Взял сам,так он рабочий!
Я монтера потом мегометром проверял!Изоляция близкая к безконечности!
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 19:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты Изоляция близкая к безконечности!
У моего мастера когда я был еще студентом друг был. Так он голыми руками провода под напряжением скручивал. И хоть бы хны.
Об опасности ТТ
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 19:15
Константин писал(а):Источник цитаты И хоть бы хны.
Анекдоты и байки не выдумывают! :wink: :biggrin:
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 19:55
Ну так какое заземление лучше для людей?
Константин писал(а):Источник цитаты Бред.
Какое соотношение сопротивлений нейтрального провода и земли от потребителя до ТП? Кто кому помогает и насколько?
В каком НТД учитывается сопротивление земли при отключении замыканий на землю в TN-C-S?
Константин писал(а):Источник цитаты жалобы от персонала не куда не исчезали
Делайте ТТ и делите РЕ на куски (Вложение)
Деление утечек по ЗУ.png (2.51 КБ) 2607 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 14 окт 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Об опасности ТТ
Сообщение Восток » 14 окт 2016, 19:56
Константин писал(а):Источник цитаты У моего мастера когда я был еще студентом друг был. Так он голыми руками провода под напряжением скручивал. И хоть бы хны.
У этого друга
Если обувь надежный изолятор , то фаза сама по себе не так опасна.
И второй вариант это если у него сухая кожа, или он не потеет.
А не потеют сами знаете кто.
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 20:03
Константин писал(а):Источник цитаты голыми руками
У некоторых не кожа, а рога и копыта. Только тонкие.
Такими только женщин гладить. И им хорошо, и сам ничего не чувствуешь.
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 20:04
mastervictor писал(а):Источник цитаты Анекдоты и байки не выдумывают!
Рисуют и приукрашивают с реальных прототипов.
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 20:06
elalex писал(а):Источник цитаты Ну так какое заземление лучше для людей?
Вопрос был не про это. Процитирую сам себя
Константин писал(а):Источник цитаты Ув. Коллеги. Прошу поделиться опытом по борьбе с потенциалом на РЕ.
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 20:07
Константин писал(а):Источник цитаты реальных прототипов
Преподаватель рассказывал про аккумуляторщика.
Об опасности ТТ
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 20:09
Константин писал(а):Источник цитаты опытом по борьбе с потенциалом на РЕ
Нет ни у кого никакого опыта. У вас уникальный случай. Могут быть только предложения.
Об опасности ТТ
Сообщение Константин » 14 окт 2016, 20:14
elalex писал(а):Источник цитаты Преподаватель рассказывал про аккумуляторщика.
Аккумуляторщик или нет. Но у себя было пару раз подобное. Стоял на деревянном столу и скручивал зачищенные жилы от шнура с патронам светильника чтобы можно было СИЗ накрутить, а то торчали мелкие проволочки в разные стороны и не влазили в СИЗ. Только когда скручивать нулевой проводник стал понял, что питание включено,бенгальский огонек в руках сыпаться стал и лампочка засветилась. Но о чудо!меня не разу не тряхнуло.
