Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты не хочется "плодить" подрозетники
elalex писал(а):Источник цитаты не нужно целиться в клавишу половинного размера.
. Ситуёвина выглядит допустим так : спальня, на входе 2-х клавишный проходной, для управления 2-я зонами освещения. Пришли с "дорогой" включили свет и легли на ложе, туды-сюды (сериал бабий идет) ты уснул, а ей света много (ну хочет телек посмотреть в полумраке, а не в темноте), но 2-ой проходной только с твоей стороны. Что же ей через тебя скакать (будить и леща
(шутка) получать) или бежать к входному?! А при наличие перекрёстного (промежуточного) никаких проблем (повернула филейку и ...... тут может и сам проснешься
). Как вам такое?!
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты для второразрядника довольно неплохо усвоили тему
.ПАВ писал(а):Источник цитаты А если ...повернула филейку, нечаянно взмахнула ножкой/ручкой...и включила свет не там и не тогда, когда надо???
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Всем здравствуйте! Ищу двухклавишный перекрестный выключатель (8 контактов) желательно от Шнайдер. Нашел в каталогах только одноклавишного исполнения (4 контакта), а вот двухклавишного не могу найти.
.Кактус писал(а):Источник цитаты ну хочет телек посмотреть в полумраке, а не в темноте
Кактус писал(а):Источник цитаты 2-ой проходной только с твоей стороны
elalex писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты ну хочет телек посмотреть в полумраке, а не в темноте
Правильно делает, в темноте смотреть вредно.Кактус писал(а):Источник цитаты 2-ой проходной только с твоей стороны
Как это можно было поставить общий выключатель не на общем месте?
.Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Всем здравствуйте! Ищу двухклавишный перекрестный выключатель (8 контактов) желательно от Шнайдер. Нашел в каталогах только одноклавишного исполнения (4 контакта), а вот двухклавишного не могу найти.
.Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Естественно, что можно было использовать известную схему на двух одноклавишных проходных и одном одноклавишном перекрестном, правда для каждой группы по отдельности, но мне не хочется "плодить" подрозетники, вот и появилась такая задачка.
больше.
.Кактус писал(а):Источник цитаты Вот здесь не понял Вашего вопроса.
elalex писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты Вот здесь не понял Вашего вопроса.
По идее, второй проходной переключатель у кровати - общий для двух в кровати, и любой из этих двух должен иметь возможность оперировать им, не мешая другому супругу. Этот переключатель должен быть не с чьей-то стороны, а посередине между ними в районе голов - то ли стационарно на стене, то ли висеть на спинке.
.Вернуться в «Розетки и выключатели»
