Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?
Результаты голосования
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 10:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вряд ли разберетесь. Вам на местечковых электриков смотреть надо, а не в бумаги. Как правило, у них свои правила и вам остается или воевать с ними с ПУЭ и проч. в руках, как за те же доучетные АВ и счетчики за углом, или принять их правила, хоть и неписанные. Капать на мозги, используя свои понятия они могут, и легко.
Ну вот с подключением - как раз все по такому принципу и произошло.
Я им - нельзя СИп - сразу в счетчик, нужно сначала в автомат - а мне - будешь воровать
я им - мол нельзя вырезать жилу из СИПа, что бы засунуть ее в счетчик - ну а мне понятно что
я им - нужно забить мет гильзу в стену - вот я ее приготовил, а мне - мол гофры и так за глаза...
Увы - воевать с ними, весьма проблематично.
Сообщение Леопольд » 21 окт 2016, 11:14
Вот если бы у Вас была трубостойка со счётчиком за пределами участка, не пришлось бы воевать - можете делать что угодно (в пределах 15 кВт в рамках договора с границей ответственности).
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 11:24
И чЬто? И трубостойка, и ВРУ не в помещении, а СИП 4х16 прямым ходом на доучетный АВ, а с него уже все медью- на ОЗУ, СЭ и потом на послеучетный.
Сообщение elalex » 21 окт 2016, 11:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты ОЗУ
Оперативное запоминающее устройство?
ПАВ писал(а):Источник цитаты послеучетный.
А одном вводным нельзя обойтись?
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 15:10
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты что бы разобраться;
СИП-5 2х16 нг-заводи,куда хоШ!
светостабилизированный сшитый полиэтилен, не поддерживающий горение
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 15:13
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Увы - воевать с ними, весьма проблематично.
Бесполезное занятие!Себе дороже!
Нужно искать консенсус!
Сообщение Леопольд » 21 окт 2016, 15:15
Легче найти чёрную кошку в темной комнате, которой там нет!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 15:22
mastervictor писал(а):Источник цитаты СИП-5 2х16 нг-заводи,куда хоШ!
А я слышал, что:
выполнять электрический ввод алюминиевыми проводами в деревянный дом по ПУЭ нельзя, поэтому перед вводом в дом необходимо сделать переход на медный провод или кабель.
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 15:30
ПУЭ писал(а):1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Сообщение Константин » 21 окт 2016, 15:38
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Вот картинка:
Можно спокойно. И кстати на работе валяется распечатанный инструктаж НЛЕНД. Как делать ответвления, соединения и т.д с помощью фурнитуры НИЛЕНД. И так делать можно. Спокойно.
Egorio писал(а):Источник цитаты На сайте прочитал статью
Я не читал её полностью остановился на слове по выбору проводников. Там ошибка. В стационарной электропроводке ни каких шнуров быть не должно. А именно проводников много проволочных(состоящих из мелких медных проволочек). Только монолитные жилы.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 15:50
Опустим нормы... Вот кто сам как считает, если стена деревянная (брус) - стоит СИП заводить через нее в дом или нет?
Просто мои мысли:
почему не стоит:
-стена из горючего материала;
Почему лучше запустить:
- СИП без разрыва - все-таки по-любому надежнее, чем с соединениями, как качественно их не выполняй.
- Внешняя стена - горит не хуже (скорее лучше - если выполнена из вагонки или сайдинга) - чем внутренняя, а вероятность возгорания соединения как на фото - все-таки выше, чем просто СИП провода в гофре.
Или где-то я не прав?
Сообщение Константин » 21 окт 2016, 15:50
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Я им - нельзя СИп - сразу в счетчик, нужно сначала в автомат - а мне - будешь воровать
Они орут потому, что вы установили коммутационный аппарат не в пломбирующую часть щита. Куда есть прямой доступ к его клеммам. Установите пломбировочную либо в отдельный бокс. Админ писал статью по этому прочтите.http://zametkielectrika.ru/sposoby-plom ... -sposobov/
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты я им - мол нельзя вырезать жилу из СИПа, что бы засунуть ее в счетчик - ну а мне понятно что
Странно.. что за прибор учета у вас, что его клеммы не вмещают жилу СИП 16мм2? Современные приборы учета жмут до 35мм2. Я глубоко сомневаюсь что вы себе спустили с ВЛ СИП на 50мм2.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты я им - нужно забить мет гильзу в стену - вот я ее приготовил, а мне - мол гофры и так за глаза...
Работать с вашем имуществом они не имеют право. Можно смело слать по давно известному пути тех кто без вашего ведама и согласия что то будет делать. Обязанности потребителя хорошо прописаны в птээп. Вы можете самостоятельно или с помощью подрядчика выполнить все внутренние работы,выбросить наружу проводник для подключения к ВЛ. А им только останется проверить соответствует ли это нормативам. И на этом точка.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 15:59
Константин писал(а):Источник цитаты Они орут потому, что вы установили коммутационный аппарат не в пломбирующую часть щита. Куда есть прямой доступ к его клеммам. Установите пломбировочную либо в отдельный бокс. Админ писал статью по этому прочтите
Они мне счетчик не могут уже год опломбировать - так как пломб нет... Бардак. Пришлось - два счетчика поставить - один на столбе, второй в доме...
Константин писал(а):Источник цитаты Странно.. что за прибор учета у вас, что его клеммы не вмещают жилу СИП 16мм2? Современные приборы учета жмут до 35мм2. Я глубоко сомневаюсь что вы себе спустили с ВЛ СИП на 50мм2.
Счетчик Меркурий, не знаю почему не влезли... СИп естественно 2 на 16
Константин писал(а):Источник цитаты Работать с вашем имуществом они не имеют право. Можно смело слать по давно известному пути тех кто без вашего ведама и согласия что то будет делать. Обязанности потребителя хорошо прописаны в птээп. Вы можете самостоятельно или с помощью подрядчика выполнить все внутренние работы,выбросить наружу проводник для подключения к ВЛ. А им только останется проверить соответствует ли это нормативам. И на этом точка.
ДА сам лоханулся, нужно было так и сделать, просто тогда сам не знал как нужно... Сейчас буду умнее... Как выполнено у нас не кто не проверяет, так как за разрешение подключиться в том году брали 100 000 руб, сейчас дороже...
Сообщение Константин » 21 окт 2016, 16:02
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Опустим нормы... Вот кто сам как считает, если стена деревянная (брус) - стоит СИП заводить через нее в дом или нет?
По трубостойке спокойно.(По металлической толстостенной трубе)
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты почему не стоит:
Об этом всем давно расписано в нормативах. Уж извините опять заикнулся об них.И электропроводка по горючем материалом в скрытом виде обязательна должна быть выполнена в металлических трубах.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Внешняя стена - горит не хуже (скорее лучше - если выполнена из вагонки или сайдинга)
Горит то горит но для этого нужно как то поджечь. Фурнитура выполнена ток что если происходит ослабление контактного соединение происходит только внутренний разрыв и прогорание ножей если говорить об ответвительной. Поверьте на слово. Я не одну сотню их поставил и не одну сотню менял. И на деревянных домах и на камышанках и на строениях из негорючих материалов(сибит,кирпич,бетон).
Сообщение Константин » 21 окт 2016, 16:09
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Счетчик Меркурий
А не влезли из за поганого зажима на этих счетчиков. Они стрянут при отпускании винта. Кароче, что бы клемма открылась на полную надо при отвинчивании типа мелко отверткой пошатывать его немного. Я тоже при монтаже парюсь с меркурием из за его клемм. А еще они при затягивании разъезжаются во все стороны. Хня полная, а не зажимы.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты в том году брали 100 000 руб, сейчас дороже.
Не хило. Я конечно не знаю какая ЗП по вашему региону. Может это семечки у вас считается. Но мне бы пришлось больше года копить с моей зарплатой только на одно разрешения по вашим ценам.
Сообщение elalex » 21 окт 2016, 16:21
Константин писал(а):Источник цитаты Только монолитные жилы.
Необязательно. Скажем,можно ПВ-2,3.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты стена из горючего материала;
Это ни о чем не говорит. Вставить металлическую трубу.
В районе соединений нужно оббить железом.
УЗИП 1 класса до счетчика лучше выставить на улицу. Соответственно, опломбировать. Так что без соединений не обойтись.
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 16:25
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Вот кто сам как считает, если стена деревянная (брус) - стоит СИП заводить через нее в дом или нет?
Однозначно,что я бы установил ВПУ!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты за разрешение подключиться в том году брали 100 000 руб, сейчас дороже...
Либо вас обули,либо было строительство ВЛ по стандартизированной ставке!
Сообщение Константин » 21 окт 2016, 16:54
elalex писал(а):Источник цитаты Необязательно. Скажем,можно ПВ-2,3.
Тоже самое только без внешней оболочки. Они хуже переносят нагрев в отличии от монолитной. Быстрее портятся. Жилы чернеют(окисляются) тем самым хуже становятся проводит ток(теряют электрическую связь между собой). Такие провода выгодно применять в электрощитовых или в других корпусах для сборкисхем и распределение электроэнергии по модулям. Там где быстро их можно сменить. Но не в стационарной электропроводке. Там где толком не смеш особенно если делают не сменяемой, а хоронят в собственной оболочке без всяких труб и т.д. Поэтому нет. Только Монолитные.
Последний раз редактировалось Константин 22 окт 2016, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 19:42
Если Вам надо - заводите, учитывая требование ПУЭ ... в металлической трубе.
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 19:44
Я бы и не стоял на распутье- только метал в таком доме и никаких ПНД, ПХВ и проч.
