Двухклавишный выключатель, у которого одна клавиша зависит от другой.
Azimyt
Сообщение Azimyt » 24 окт 2016, 00:05
Поменял, было, выключатель. Была устаревшая дёргалка, которую надо было дёргать за верёвочку иногда много раз. Теперь установили двухклавишный выключатель.
Обычный выключатель: двухклавишный, обе клавиши с подсветкой. Я рассчитывал, что клавиши будут работать независимо друг от друга. То есть, можно будет включить одну любую клавишу (одну часть люстры), можно другую клавишу (другую часть люстры), можно включить обе клавиши (всю люстру). При этом если клавиши выключены, оба индикатора горят. А при включении индикатор включённой клавиши погасает (т.е. оба индикатора тоже независимы). Почему же у нас сейчас получилось так, что одна из клавиш стала как ведущая, другая ведомая? Ситуация такая: чтобы включить всю люстру - проблем нет, нужно включить обе клавиши; чтобы включить так скажем левую часть люстры, нужно включить одну главную клавишу (тоже проблем нет); а вот включить только правую часть невозможно. Без включения главной клавиши ведомая отдельно не работает. То есть только два положения: или только одна из двух частей люстры включена, или вся люстра (или главная клавиша, или обе).
Выключатель сам покупал, а электрика пригласили из Мосэнергосбыта. Он ничего не смог поделать с этим и сказал, что дело в выключателе. Неужели так? Как же тогда при покупке выключателя определить - независимые у него клавиши или нет? Или двухклавишных с независимыми клавишами вообще не существует? Или дело в системе (та самая дёргалка так устроена изначально) и тогда менять выключатель нет смысла? Выключатель LEZARD, серия Demet 711-0300-112.
Сообщение elalex » 24 окт 2016, 00:23
Azimyt писал(а):Источник цитаты оба индикатора
Убедитесь, что действительно два. Раньше делали один.
1.Lezard - фирма подозрительная.
2.Даже в Мосэнергосбыте вполне могут быть неграмотные электрики - запросто запутаются в 3 проводах к выключателю.
3.На сайте у Админа есть статья про выключение люстры - найдите и почитайте.
Сообщение Восток » 24 окт 2016, 01:14
Переверните выключатель, на тыльной стороне есть схема подключения, или есть стрелочки обозначающие вход и выход.
Вы не правильно собрали схему, у вас получилось что вы собрали второй выключатель последовательно первому.
zendo057
Сообщение zendo057 » 24 окт 2016, 21:35
На средний контакт посадите фазу,а на крайние люстру.Но в любом случае посмотрите схему производителя.Да и к такому выключателю можно только лампы накаливания подключать.
Сообщение ант@нио » 24 окт 2016, 22:09
zendo057 писал(а):Источник цитаты Да и к такому выключателю можно только лампы накаливания подключать.
Чойто?
zendo057
Сообщение zendo057 » 25 окт 2016, 07:18
Чойто?
А попробуйте светодиодные или энергосберегайки или даже люминистентные потом узнаете не выкусив индикатор.
Сообщение elalex » 25 окт 2016, 09:22
zendo057 писал(а):Источник цитаты светодиодные или энергосберегайки или даже люминистентные
Можно включать, если уметь (Вложение).
Ликвидация подсветки светодиодов через индикатор выключателя.png (2.06 КБ) 48394 просмотра
Последний раз редактировалось elalex 26 окт 2016, 01:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ант@нио » 25 окт 2016, 10:05
zendo057 писал(а):Источник цитаты А попробуйте светодиодные или энергосберегайки или даже люминистентные потом узнаете не выкусив индикатор.
Этот рецидив давным давно уже решен
elalex писал(а):Источник цитаты Можно включать, если уметь (Вложение).
Сообщение ант@нио » 25 окт 2016, 10:06
zendo057 писал(а):Источник цитаты не выкусив индикатор.
Этого можно не делать :wink:
zendo057
Сообщение zendo057 » 25 окт 2016, 12:53
А по подробней,светодиоды на схеме это нагрузка,параллельно выключателю вы воткнули обычный диод?,я так понял что вся фишка в резисторе либо кендер.Но нужно вскрыть лампу туда его впереть,не проще ли выкусить индикатор.
Сообщение elalex » 25 окт 2016, 13:02
zendo057 писал(а):Источник цитаты обычный диод?
Светодиодный индикатор.
zendo057 писал(а):Источник цитаты нужно вскрыть лампу туда его впереть
Подключается в любое территориально удобное место цепи - за выключателем, в соединительной коробке, рядом со светодиодным светильником.
zendo057 писал(а):Источник цитаты не проще ли выкусить индикатор
Некоторым интересно иметь индикацию отключенного состояния.
zendo057
Сообщение zendo057 » 25 окт 2016, 13:44
И какой же номинал резистора при токе нагрузки 27мА?
Azimyt
Сообщение Azimyt » 25 окт 2016, 14:37
Вообще-то, у меня в люстре 4 светодиодных и 2 накаливания. И всё работает в таком режиме, как я описывал. И индикаторы на выключателе работают как положено: если клавиша выключена, то индикатор горит. Изначально, правда, индикатор горит только на той клавише, которую я назвал главной. Когда её включаешь, то загораются первые три лампы на люстре, а индикатор на главной клавише тухнет, а на второй клавише загорается. Ну и дальше, как я описывал, можно включить вторые три лампы. Я меньше понимаю в электрике, чем вы все вместе взятые, но какая разница - какие лампы в люстре? По-моему, лишь бы цоколь совпадал.
Сообщение ант@нио » 25 окт 2016, 16:10
Azimyt писал(а):Источник цитаты но какая разница - какие лампы
Большая!
Сообщение elalex » 25 окт 2016, 19:51
zendo057 писал(а):Источник цитаты какой же номинал резистора при токе нагрузки 27мА?
Не знаю, я таким не занимался. Все зависит от соотношения токов индикатора и светильников. Уменьшайте номинал резистора, пока не исчезнут - остаточное свечение светодиодных светильников или моргание КЛЛ.
Azimyt писал(а):Источник цитаты Я меньше понимаю в электрике, чем вы все вместе взятые
Почитайте Админа, повыполняйте данные Вам советы, других не будет.
Azimyt писал(а):Источник цитаты какая разница - какие лампы в люстре?
К Вашей проблеме подмешалась родственная. Сначала разберитесь со своей.
У Вас типичная ситуация. Рекомендую пройти все этапы - принципиальная электрическая схема, монтажная схема, схема присоединений.
zendo057
Сообщение zendo057 » 25 окт 2016, 23:20
Не знаю, я таким не занимался. Все зависит от соотношения токов индикатора и светильников. Уменьшайте номинал резистора, пока не исчезнут - остаточное свечение светодиодных светильников или моргание КЛЛ. Значит вы elalex только теоретик.Значит мне нужно купить либо кучу резисторов либо подключить переменник с ограничителем и подбирать,хорошенькое предложение.Кроме того это будет лишней нагрузкой все время,потом надо что бы он не грелся .Так что проще удалить индикатор и не заниматься гемором :ok:
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 05:27
Меньше меня знать невозможно. Это нонсенс.
Сообщение elalex » 26 окт 2016, 06:04
Леопольд писал(а):Источник цитаты Меньше меня знать невозможно.
Не прибедняйтесь, на слабейшего не потянете.
boniborn
Сообщение boniborn » 06 янв 2017, 19:03
Я знаю в чём у вас проблема: у выключателя сзади есть 4 отверстия с болтами для зажима проводов (два сверху, два снизу), но обычно один из отверстий не имеет болта с зажимом, так вот к этой стороне (один зажим есть, второе гнездо пустое) должна приходить фаза. Суйте фазный провод в отверстие с болтом, зажимайте. Остальные два провода суйте в другие два отверстия для зажима проводов с противоположной стороны. Проблема после этого решится. Надеюсь объяснил понятно.
Последний раз редактировалось boniborn 06 янв 2017, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 06 янв 2017, 19:19
А при чем тут розетка?
