Селективность срабатывания УЗО
Alexandro
Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 13:35
В настоящий момент нагревателя нет, просто кабель без нагрузки, схему нарисовать вряд ли смогу, т.к. монтировал не я, а ее, как таковой нет, имею только общее представление как проложены кабели. Отключенный от нагрузки дифавтомат не выключается.
Сообщение elalex » 26 окт 2016, 14:39
КЗ внутри дифа.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 14:55
Вашей схемой его проверить можно или взять на пробу аналогичный?
Alexandro
Имею ввиду схему с лампой
Alexandro
Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 14:58
И нулевой провод зуммерит на арматуру водоснабжения - это нормально?
Сообщение elalex » 26 окт 2016, 19:52
Alexandro писал(а):Источник цитаты Вашей схемой его проверить можно или взять на пробу аналогичный?
1.Проверяйте столько, такие и так, чтобы получить опыт проверок. Я покупал в магазине априори подозрительную торговую марку Аско, проверял их вентилятором, некоторые УЗО не работали.
2.Если Ваш дифавтомат не отключается, чего его дальше проверять - он бракованный. Наверно, подделка.
Сообщение elalex » 26 окт 2016, 20:03
Alexandro писал(а):Источник цитаты схему нарисовать вряд ли смогу
Нужно нарисовать все аппараты в щитке и вне его, и соединения между ними. В щитке нужно посмотреть, кто с кем соединяется и что включает.
Alexandro писал(а):Источник цитаты схему с лампой
Я ее несколько обновил:
viewtopic.php?p=22423#p22423
Alexandro писал(а):Источник цитаты И нулевой провод зуммерит на арматуру водоснабжения - это нормально?
Нулевой провод и металлические трубы заземлены.
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 22:29
elalex писал(а):Источник цитаты зуммерит
Что такое зуммерит? (Сопротивление 0 ?)
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 01:17
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сопротивление 0 ?
Есть сигнал зуммера. Очень информативное сообщение. В мультиметре DT-830 (буквы не помню) зуммер при сопротивлении не больше 50 Ом. Я себе сделал - у меня пищит при 100кОм.
Он чем-то фактически померял напряжение на нулевом проводе. Если тестером в режиме прозвонки - мог и сжечь?
Сообщение Леопольд » 27 окт 2016, 01:47
Информативное для владельца прибора. Для чтения на форуме так писать нельзя (по моему непроф мнению - что он там себе настроил, как меряет - не все могут сообразить). Это отвлекает от основного в сообщениях.
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 01:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты не все могут сообразить
Все соображают по-разному.
Сообщение Леопольд » 27 окт 2016, 02:21
Поэтому то и надо писать так, чтоб все понимали о чем речь.
Последний раз редактировалось Леопольд 27 окт 2016, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 02:44
Леопольд писал(а):Источник цитаты надо писать так, чтоб все понимали о чем речь
Понимание этого приходит не сразу.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 11:02
Добрый день, уважаемые специалисты!
Да, в терминах я не очень силен. В тестере есть функция прозвонки, он пищит при КЗ. Я его имел ввиду когда писал "зуммерит" , так что "прощения просим" за мой русский. В настоящий момент фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены, за исключением заземления (это видно на фотографии) т.е. измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла. Фаза-нет, ноль-есть, земля-нет. Поэтому есть мысль, что возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).
Сообщение mastervictor » 27 окт 2016, 11:13
Alexandro писал(а):Источник цитаты возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).
Синий провод,помечен желтозеленой изольдой=земля!
Какого цвета другой провод,который сидит на шине земли?
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 11:32
Alexandro писал(а):Источник цитаты он пищит при КЗ
Он пищит при сопротивлении меньше 50 Ом, а это не всегда КЗ. Отложите его пока в сторону и не используйте до особого совета.
Alexandro писал(а):Источник цитаты фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены
Дифавтомат уже отключается?
Alexandro писал(а):Источник цитаты измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла
Как?
Alexandro писал(а):Источник цитаты перепутан ноль и заземление
От этого вводной автомат не выбивает. Или там тоже диф? Схема питания квартиры будет или не будет?
Откуда в щитке взялось заземление?
Как у дифа измерения №1 и №2?
Alexandro
Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 11:49
Попытался изобразить щиток с пояснениями (как я их вижу). Да, провода электрик не удосужился подобрать по цветовой схеме((( После отключения кабеля от дифавтомата он не отключается. Схему могу только придумать сам, за результат не уверен.
Измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла тестером. Не уверен в правильности, измерял сопротивление между проводами (ОТКЛЮЧЕННЫМИ от дифавтомата) и арматурой. Повторюсь провод заземления не отключен. Результат: Фаза-бесконечность, ноль-что-то есть, земля-бесконечность.
Как у дифа измерения №1 и №2? Вчера не получилось измерить, есть мнение, что автомат нормальный, что-то с проводкой, проверю вечером.
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 12:12
Alexandro писал(а):Источник цитаты провода электрик не удосужился подобрать по цветовой схеме
Черт ее бери, эту цветовую гамму! В электрике это дело десятое.
Alexandro писал(а):Источник цитаты После отключения кабеля от дифавтомата он не отключается.
Отключение кабеля повлияло на отключение дифа? Попробуйте рассказать это другими словами, а то непонятно, какого кабеля и что значит "отключение". Звучит загадочно.
Alexandro писал(а):Источник цитаты Схему могу только придумать сам
Схема не придумывается, а срисовывается с натуры. Как сделано - так и должно быть нарисовано.
Alexandro писал(а):Источник цитаты Измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла тестером.
1.Прекратите. Измерения обычно производятся лампой накаливания. При необходимости к лампе подводятся фаза или ноль.
2.Если видно арматуру ж/бетонных стен, нужно проверить, заземлена ли она. Если да, и достаточно хорошо, нужно использовать ее как заземление квартиры.
Последний раз редактировалось elalex 27 окт 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 12:24
Как правильно назвать клеммы? Верхние вход в устройство, нижние - выход? Отключил кабель от выхода дифавтомата. Выключаться от перестал и кнопка Тест срабатывает.Из чего делаю вывод о его исправности.
Alexandro
Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 12:27
В моем случае заземление приходит от распределительного щита на этаже. Вечером сфотографирую и выложу.
