Alexandro писал(а):Источник цитаты Вашей схемой его проверить можно или взять на пробу аналогичный?
Alexandro писал(а):Источник цитаты схему нарисовать вряд ли смогу
Alexandro писал(а):Источник цитаты схему с лампой
Alexandro писал(а):Источник цитаты И нулевой провод зуммерит на арматуру водоснабжения - это нормально?
elalex писал(а):Источник цитаты зуммерит
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сопротивление 0 ?
Леопольд писал(а):Источник цитаты не все могут сообразить
elalex писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты не все могут сообразить
Все соображают по-разному.
Леопольд писал(а):Источник цитаты надо писать так, чтоб все понимали о чем речь
Alexandro писал(а):Источник цитаты возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).
)Alexandro писал(а):Источник цитаты он пищит при КЗ
Alexandro писал(а):Источник цитаты фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены
Alexandro писал(а):Источник цитаты измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла
Alexandro писал(а):Источник цитаты перепутан ноль и заземление
Alexandro писал(а):Источник цитаты провода электрик не удосужился подобрать по цветовой схеме
Alexandro писал(а):Источник цитаты После отключения кабеля от дифавтомата он не отключается.
Alexandro писал(а):Источник цитаты Схему могу только придумать сам
Alexandro писал(а):Источник цитаты Измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла тестером.
