Восток писал(а):Источник цитаты а сверху положили второй лист гипсокартона, то.
вырезаете отверстие во втором листе гипсокартона по внутреннем размере подрозетника.
Dekal писал(а):Источник цитаты проще вынуть подрозетники...и снова установить уже на новый лист
)Бориска писал(а):Источник цитаты Вынуть не так то просто
Бориска писал(а):Источник цитаты Коробки 100% прикреплены к лагам.
Бориска писал(а):Источник цитаты Вынуть не так то просто.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Гвоздями?Сомневаюсь!
elalex писал(а):Источник цитаты Сделайте дырки во 2 листе напротив коробок, соберите коробки (лучше пайкой),
DimkaNap писал(а):Источник цитаты Как установить три розетки рядом, если электрик подвел кабель только к одному подрозетнику.
Константин писал(а):Источник цитаты Шлейфом.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Да и не получится у товарища,при закладки провода 100% на такое соединение не рассчитывали.
Константин писал(а):Источник цитаты Добавит.
Константин писал(а):Источник цитаты инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
Константин писал(а):Источник цитаты А то что винт ослабнет в распред коробке инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
A.Li писал(а):Источник цитаты Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди, на практике, подскажут профи...
Pavel писал(а):Источник цитаты Через год стал менять соединения на опрессовку гильзами, так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6...
A.Li писал(а):Источник цитаты Но тогда зачем менять на гильзы ?
elalex писал(а):Источник цитаты ...Чтоб еще надежней было и не лазать туда
никогда
1.Лучшее – враг хорошего.
2.Не зарекайтесь не лазать.
3.Расскажите, что и как сделали, и ужаснётесь сделанному.
