Проблемы с запуском ДГУ
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 04 ноя 2016, 10:39
Здравствуйте, всех с праздником!
Требуется помощь опытных спецов. На работе стоит дизель-генераторная установка FLD-W70, за запуск отвечает модуль автоматического и ручного запуска DSE4520. Имеется щит АВР, в котором установлен автоматический переключатель фирмы Suyang, модель SYK2-100A . Проблема в том, что дизель не запускается ни в автоматическом, ни в ручном режиме. На панели DSE при нажатии на кнопку ручного запуска система сначала думает полминуты, потом выдает ошибку - неудачный запуск. При отключении центральной сети дизель также не запускается - все та же ошибка неудачный запуск. До меня работал электрик, он сказал что наладчики устанавливали всю систему месяца три назад, тогда же она последний раз и запускалась, все было в порядке, генератор запускался в авто и ручном режиме. После этого никто к нему и не подходил. А неделю назад при отключении сети генератор не запустился :sad: Начальник повесил эту проблему на меня (новичка). Помогите, пожалуйста, разобраться во всем этом.
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 05 ноя 2016, 10:50
Вот схема с инструкции к модулю
Сообщение mastervictor » 07 ноя 2016, 12:38
АКБ на двигателе живой?
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2016, 13:07
В таком умном аппарате дохлая АКБ должна быть видна. Пока непонятно, что под "также не запускается"- проходят команды, не проходят на тот же стартер, есть питание на свече накала/нет, есть контроль температуры ОЖ... Т.е. алгоритм запуска неизвестен, гадать можно до опупения.
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 07 ноя 2016, 17:04
Стоят два АКБ, каждый живой, по 13 В на каждом. Питание на стартер не проходит. На последнем изображении видны три релюшки, одна из них на стартер, другая на топливный насос, третья не знаю. При нажатии на кнопку запуска на модуле, компьютер думает и выдает ошибку неудачного старта. При этом питания на реле не поступает, никаких щелчков срабатывания не слышно, поэтому стартер даже не прокручивает... Релюшки я проверял, они рабочие.
Сообщение mastervictor » 07 ноя 2016, 18:52
Кратковременно,принудительно,я бы ткнул в реле стартера,а дальше по обстоятельствам!
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 07 ноя 2016, 20:02
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кратковременно,принудительно,я бы ткнул в реле стартера,а дальше по обстоятельствам!
Замыкая напрямую, минуя катушку реле, топливный насос начинает качать, а стартер схватывает. Но завести таким образом движок опасаюсь, а вдруг компьютер не захочет его глушить нажатием кнопки стоп, как же мне его потом утихомирить, при том что краника на топливном шланге не имеется :smile:
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2016, 20:50
Кнопка СТОП должна обесточить все. Не боитесь. Все-таки, что там за провода к контактам платы 18,19 ?
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 08 ноя 2016, 18:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кнопка СТОП должна обесточить все. Не боитесь.
Даже не знаю... Есть ли вероятность спалить электронику, если запустить дизель напрямую?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все-таки, что там за провода к контактам платы 18,19 ?
Вот что нашел в мануале -
Почему именно 18 и 19, на модуле к ним ничего не подключено.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 18:28
Если на схему смотреть, то к ним должен некий резистор включаться. Вообще, порядок запуска дизелей такой- питание на старт/ включение свечи накала/ ее разогрев в зависимости от температуры охлаждайки неск. секунд/ питание на стартер/ набор оборотов с отключением стартера/пауза для прогрева мотора/ подключение потребителя. Как у вас там реализовано, почему нет команды- трудно сказать.
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 08 ноя 2016, 19:29
Хмм, насколько я знаю, как изначально схема была собрана, так она и работала, никаких изменений не вносилось.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 19:31
Я и не говорю о схеме, я говорю о порядке запуска таких моторов. А что там на самом деле- а х/з! привозите, разберемся!
CH4RLIE
Сообщение CH4RLIE » 08 ноя 2016, 19:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты привозите, разберемся!
Думаю таскать быка по стране не самая лучшая идея :biggrin:
Что касается входов 18 и 19, как я понимаю к ним подключается CAN-шина. Скажите пожалуйста, за что она отвечает и может ли дизель нормально функционировать без нее ?
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 22:04
КАН-шина это универсальный интерфейс для обмена данными и командами, перекочевало от БОШ практически везде, похоже.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
