ПАВ писал(а):прибором
ПАВ писал(а):3- такого не бывает.
ПАВ писал(а):Если рабочая живая, пустить еще можно, раскрутив рукой
Serega писал(а):А как именно ?
Serega писал(а):Источник цитатыА как они (обмотки) соединены ? Последовательно ? Т.е. конец рабочей соединен с началом пусковой. К началу рабочей подходит фаза/ноль, к концу рабочей ноль/фаза (в зависимости от того, как вставится вилка в розетку), с конца рабочей уходит провод к одному выводу конденсатора, а второй вывод конденсатора соединен с концом второй обмотки, правильно ? Надеюсь, не запутал
Serega писал(а):Источник цитатыSerega писал(а):А как именно ?
имелось в виду, как проверить конденсатор мультиметром, если у него нет функции проверки емкости ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Самовосстанавливающийся конденсатор - силовой конденсатор, электрические свойства которого восстанавливаются непосредственно после местного пробоя диэлектрика
Serega писал(а):Источник цитаты конденсатор СВВ 60 6мF 450V 25/70/21.
Serega писал(а): Как проверяются такие конденсаторы ?
Serega писал(а):имелось в виду, как проверить конденсатор мультиметром, если у него нет функции проверки емкости ?
ПАВ писал(а):Можно. Обычно м/метры измеряют до 20 мкФ, есть и до 200.
Есть конденсатор, который нужно проверить. Есть мультиметр без функции проверки конденсаторов. КАК ИМЕННО можно с помощью такого мультиметра проверить исправен ли конденсатор или нет ? Т.е. какую величину измерять, на каком пределе измерений и как анализировать полученный результат измерений ?TOPMO3 писал(а):В режиме тестера - ПИ..Ии..уу..у
ПАВ писал(а):Извините великодушно, не велите казнить, велите опохмелиться- не проснулся, не умылся
Во-вторых, в сети не раз встречал, что, мол, можно, по аналогии с Ц-шкой и цифровым проверить. А именно: величина измерения - сопротивление; предел - 2 МОм; Разрядить конденсатор и приложить щупы к его выводам. С коротким замыканием понятно, сопротивление нулевое или не большое. Если сразу бесконечность (1.) - обрыв. А если исправен, с минимального, сопротивление будет плавно возрастать, пока не достигнет максимального или бесконечности. При этом показатель исправности - именно ПЛАВНОЕ увеличение показаний. ПАВ писал(а):Как у вашего мота- пока не ясно
Обкладками.Serega писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):В режиме тестера - ПИ..Ии..уу..у
Насколько я понимаю, отсутствие короткого замыкания между обмотками еще не является достаточным основанием, чтобы сделать вывод, что конденсатор исправен. Если Вы это имели в виду.
Таким способом ни емкость, степень "усушки" по причине старости ... не определить. Только гарантия, что нет КЗ.TOPMO3 писал(а):Обкладками.
ПАВ писал(а):Зачем там точность? Для проверки и 4, и 10 мкФ можно взять, смертельного ничего не случится при проверке.
А реальная точность таких процентов 3...5, вряд ли точнее для недорогих.
Вы не сможете ни 6мкФ ни 3мкФ определить ... только на есть КЗ или нет КЗ.Serega писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Зачем там точность? Для проверки и 4, и 10 мкФ можно взять, смертельного ничего не случится при проверке.
Честно говоря, не совсем понял...
Задавая последний вопрос я имел в виду следущее: не будет ли у дешевых тестеров погрешность измерений такой большой, что, например, при фактической емкости - 6 мФ, прибор покажет, скажем - 3мФ ?
