Электрофлуд
Vargo22
Электрофлуд
Сообщение Vargo22 » 16 ноя 2016, 12:21
Vargo22 писал(а):Источник цитаты Может мазь есть какая получше?
У вашего мужа может псориаз? От сюдого и кровотечения на кожном покрове. Кожа сухая,лопается и кровоточит. Меня лично мучают строительные смеси. Из за них очень сушит кожу не смотря, что работаешь в перчатках но как не крути приходится их снимать и контактируешь с такой пылью и растворами. Руки уходя на работу мажу Велором приходя тоже. Помогает защищать и восстанавливать кожный покров. Для таких целей между прочем существуют защитные крема. Кагда то давно еще на предприятии нам в цеху выдавали банку такого. Название не вспомню ибо нормально прочитать я его не мог так как по немецки было.
Псориозом ни разу не болел. А вот насчет мази спасибо, посмотрю. Руки у него действительно в строительной смеси, она даже не отмывается.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2016, 13:00
Vargo22, прорезиненные перчатки при работе!Крем,и косметологические перчатки на ночь!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2016, 13:03
mastervictor писал(а):Источник цитаты Vargo22, прорезиненные перчатки при работе!Крем,и косметологические перчатки на ночь!
И подарите хорошие плаксозубцы и кусачки!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 17 ноя 2016, 21:20
Гуманитария попросили починить розетку:
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 17 ноя 2016, 21:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Гуманитария попросили починить розетку:
надеюсь АВ сработает
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 17:36
Погнали братцы :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 18 ноя 2016, 17:53
такое впечатление, что поставили задачу - сделать блок из двух
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2016, 20:14
Тяпничная загадка:
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 20:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тяпничная загадка
:biggrin: :help:
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 22:05
Евген Анатольевич писал(а):Источник цитаты п­рошу помочь
Во понаписали) Для лампы пофиг,куда ей ноль и фазу подадут. Но проблема на лицо и похоже в выключателе. Если есть возможность,сфоткайте с тыльной стороны,как вы подключили.
ПЫСЫ: выключатель меняли или новая линия?
Евген Анатольевич
Электрофлуд
Сообщение Евген Анатольевич » 18 ноя 2016, 22:08
Завтра сфоткаю, но есть подозрения, что провод фазный повесил на выходную клему, проводка новая
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 22:16
Евген Анатольевич писал(а):Источник цитаты на выходную клему
Как вариант.
А как определили где фаза питания?
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 22:19
Если можете,попробуйте замыкать провода без выключателя. Если есть уверенность конечно.
Евген Анатольевич
Электрофлуд
Сообщение Евген Анатольевич » 18 ноя 2016, 22:29
Как вариант.
Тестером определил, да и сам тянул от автомата провод
Евген Анатольевич
Электрофлуд
Сообщение Евген Анатольевич » 18 ноя 2016, 22:37
ант@нио писал(а):Источник цитаты Если можете,попробуйте замыкать провода без выключателя. Если есть уверенность конечно.
Еще меня напрягает то факт что земляной провод( прокладывал проводку 3/1,5) под нагрузкой, хотя я его ни где не прикручивал, он должен быть без фазы, теперь вот думаю откуда там взялась фаза!
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 22:38
Евген Анатольевич писал(а):Источник цитаты прокладывал проводку 3/1,5
Монтаж коробочный или лучевой?
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 18 ноя 2016, 22:41
Евген Анатольевич писал(а):Источник цитаты под нагрузкой
Поправлю....под напряжением :wink:
Цветовую маркировку соблюдали?
Провод меняли только от щита до выключателя или еще до люстры?
Евген Анатольевич
Электрофлуд
Сообщение Евген Анатольевич » 19 ноя 2016, 07:56
Монтаж коробочный или лучевой?[/quot
Я так понимаю, лучевой это без распаячной коробки? Тогда да, без неё делал
Евген Анатольевич
Электрофлуд
Сообщение Евген Анатольевич » 19 ноя 2016, 08:01
Извиняюсь, я всего любитель электро монтажа, так что не судите строго, что касаясь провода, то соблюдал везде цвета проводов, белый фаза, синий ноль, желтый не где не подключен!
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 19 ноя 2016, 09:25
Евген Анатольевич писал(а):Источник цитатыЕще меня напрягает то факт что земляной провод( прокладывал проводку 3/1,5) под нагрузкой, хотя я его ни где не прикручивал, он должен быть без фазы, теперь вот думаю откуда там взялась фаза!
Я не пьющий (почти) ... но ... про наВОДКУ, позволю себе намекнуть. :biggrin:
