Сгорает предохранитель на счетной машинке
kovac85
Сообщение kovac85 » 12 окт 2015, 21:53
Помогите!!!
Включаю счетную машинку мощностью 2квт,Питание 220 вольт проложено кабелем ВВГ 3х2,5 Автомат на 16 ампер.После включения в розетку и нажатия на кнопку пуска на счетной машинке, в ней перегорают предохранители на 8 ампер.После замены предохранителей машинку вкл. в другую розетку и она работает (запитана от другого автомата) не подскажите в чем может быть причина(контакты уже протягивал). Может попробовать отключить заземляющий провод.
Помогите
Сообщение elalex » 13 окт 2015, 03:29
kovac85 писал(а):Источник цитаты счетную машинку мощностью 2квт
Наверно, с тонну весом?
Сообщение ПАВ » 13 окт 2015, 07:33
Вы хоть нормально ФИО этой "машинки" не поленились бы написать. Да и остальные подробности.
Сообщение mastervictor » 13 окт 2015, 10:05
kovac85 писал(а):Источник цитаты в другую розетку и она работает (запитана от другого автомата) не подскажите в чем может быть причина(контакты уже протягивал). Может попробовать отключить заземляющий провод.
А напряжение одинаковое в розетках?
Заземление обе розетки имеют?
kovac85
Сообщение kovac85 » 14 окт 2015, 19:18
В операционном зале имеется два стола с счетными машинками,(по одной на каждом столе мощностью 2 квт) каждый стол запитан от автоматов на 16А кабелем ВВг 3*2,5.(розетки заземлены)На каждом столе имеется по 3 розетки(кроме счетной машинки включают всякую мелочь общей мощностью 0,5 квт) Когда подключают машинку на первом столе(остальное все отключено)то перегорают предохранители в ней(8Ампер).Включают на второй стол она работает.Включаем на первом столе в теже розетки что-то другое то они работают.
В том же операционном зале имеются имеются розетки (на стене) которые запитаны от УПС (10квт). когда вкл. машинку в неё то происходит тоже самое (перегорают предохранители) и УПС показывает к.з
Может откл. заземление?
Petr1988sync
Сообщение Petr1988sync » 15 окт 2015, 05:33
ребята подскажите, при включении задней передачи перегорает предохранитель, перестает гореть свет в фонарях заднего хода, и работать кондиционер, в чем может быть причина и где копать?
[url=http://jay-auto.ru/grm]замена шестерни грм 4216[/url]
Сообщение elalex » 15 окт 2015, 07:13
kovac85 писал(а):Источник цитаты Включаю счетную машинку мощностью 2квт
1.А кто Вы при этой машинке? Одно дело - электрик, другое - электромеханик по машинкам.
2.Отвечайте на вопросы, пока Вас не послали куда подальше с Вашими машинками.
Сообщение elalex » 15 окт 2015, 07:15
Petr1988sync писал(а):Источник цитаты ребята подскажите
Здесь электрики по 220В и больше. Вам нужно к автоэлектрикам.
Сообщение ПАВ » 15 окт 2015, 09:01
Можно и меньше 220 вольт, но такие убийственные вопросы любого в угол загонят. Всякие мелочи, типа: марка, модель, версия авто надо угадывать?
Начнем- Майбах!
Сообщение mastervictor » 15 окт 2015, 09:10
Petr1988sync писал(а):Источник цитаты ребята подскажите, при включении задней передачи перегорает предохранитель,
Если это таз,то через датчик заднего хода,идет "-",по идеи фонарь заднего хода,либо горит постоянно,либо вообще не горит!
Если это какая то ино,возможно идет "+",если брюхом лазил по говнам,повредил проводку,либо тупо датчику хана!
Сообщение mastervictor » 15 окт 2015, 09:11
elalex писал(а):Источник цитаты .Отвечайте на вопросы, пока Вас не послали куда подальше с Вашими машинками.
"Вежливые люди"!(с) :lol:
Сообщение ПАВ » 15 окт 2015, 09:15
Может быть и закорачивание на массу проводника, исходящего от включателя ЗХ, бывает и часто, тогда предохъранитель горит, но при чем тут кондиционер?
Сообщение mastervictor » 15 окт 2015, 09:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты но при чем тут кондиционер?
Мы не знаем,что за марка,и какой пред горит?
Аборт по телефону,всегда сложная весЧ!
