Двигатели Даландера
Какая схема более точна?
Результаты голосования
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 23 ноя 2016, 17:34
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой понимания устройста двигателя Даландера.
Пришли к нам на компрессорную станцию новые градирни. Понадобилось подключить двигатели вентиляторов. Я вроде бы подключил, работают, но вот понять их до конца я не могу. Я предоставлю на ваш суд 2 инструкции по их подключению, они разработаны мной для моих электриков. Но какая из них правильная? Как эти двигатели устроены внутри?
Подключал я, имея ввиду вариант №1
Но в этом варианте у меня получается, что при включении большой скорости- обмотка малой скорости становится замкнутой накоротко, и должна сгореть, поскольку она- генератор.
Подумав и полазив в интернете, я всё же решил,что не прав и переделал инструкцию
Но тут 2 вопроса:
1. раз обмотка малой скорости намотана на 2 пары полюсов, а обмотка большой скорости- на 1 пару полюсов, то что происходит внутри этого двигателя на большой скорости? У нас работают 2 звезды с разной скоростью вращения магнитного поля....непонятно мне.
2. Направление тока в обмотках 1-й и 2-й звезды- встречное. По идее эти звёзды должны друг друга "сжирать"....
Кто знаком с такими двигателями?
Последний раз редактировалось Александр Deltik 28 ноя 2016, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
Двигатели Даландера
Сообщение TOPMO3 » 23 ноя 2016, 21:07
Александр Deltik ... В движках,я , не гуру ... в инете вот какая схема попалась ... это не то?
Или вот еще ...
Двигатели Даландера
Сообщение ПАВ » 23 ноя 2016, 21:14
Такое даже в стиралках встречал. И сейчас на чердаке валяется подобный мотор, им- буржуям, проще лишнее намотать в моторе, чем коммутации усложнять.
А что этот тип моторов описан в затертом справочнике судового электромеханика, так и не знал, что он так матерился тогда...
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 24 ноя 2016, 12:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в инете вот какая схема попалась ... это не то?
Нет, не то. Да я её в инете видел, но она "треугольник- двойная звезда". В моём случае имеет место "звезда- двойная двезда".
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Или вот еще ...
То же самое- тут треугольник. Меня интересует какой принцип работы (из моих выкладок) правильный и неправильный. Мотор работает, всё хорошо, но мне нужно понять почему он работает :pardon:
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что этот тип моторов описан в затертом справочнике судового электромеханика, так и не знал
Ссылочку, если возможно. Буду благодарен.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 24 ноя 2016, 12:50
Люди дорогие, я по ошибке отправил две одинаковых картинки. Подредактировал, извините пожалуйста. Прошу заново пересмотреть и переразобраться с темой. очень извиняюсь, спешил на работу.
Последний раз редактировалось Александр Deltik 24 ноя 2016, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 24 ноя 2016, 12:54
Обращение к админу- Дмитрию
дмитрий,я прошу вас подключиться к обсуждению,если вы читаете. Ваше мнение- авторитетно.
zendo057
Двигатели Даландера
Сообщение zendo057 » 24 ноя 2016, 15:34
У нас стоят такие двигатели на японских фануках.Подключается одна скорость U1V1W1 вторая U2V2W2 ни чего соединять не надо.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 24 ноя 2016, 18:26
zendo057 писал(а):Источник цитаты
Да я понимаю, что U1V1W1 для первой скорости...Я не понимаю,как он внутри работает.
а насчёт U2V2W2 для второй- так у вас две независимые обмотки. Это не то...
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 19:36
...понять их до конца я не могу
Ну и не нужно.
Не думаю, что какой электрик знает, как получаются разные пары полюсов. Это нужно быть ну очень узким специалистом по моторам. Почитайте литературу.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 24 ноя 2016, 20:14
elalex писал(а):Источник цитаты Не думаю, что какой электрик знает, как получаются разные пары полюсов.
Да, я - точно не знаю. Но мне надо разобраться, ибо есть шанс спалить пару двигателей при переходе на вторую скорость( в тёплое время года). А они- 9млн.гр стоят. Если спалю- политическое убежище от Ахметова мне ни одна страна не предоставит :help:
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 25 ноя 2016, 01:22
...9млн.грн
Защита такого мотора должна стоить 500тыс., да и зарплата 50тыс./месяц.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 25 ноя 2016, 09:29
elalex писал(а):Источник цитаты Защита такого мотора должна стоить...
На самом деле моторы 30 коп стоят. Это просто завод за них 9 млн отлистал кому надо :secret:
Двигатели Даландера
Сообщение TOPMO3 » 25 ноя 2016, 09:37
Александр Deltik писал(а):Источник цитатыНет, не то. Да я её в инете видел, но она "треугольник- двойная звезда". В моём случае имеет место "звезда- двойная двезда".
Чем можете подтвердить, что у Вас "звезда" ... вскрывали двигатель? ... если вскрывали ... почему не получили все ответы по поставленным, изначально вопросам?
Вы, во втором рисунке, разглядели только "треугольник", а я надеялся, что обратите внимание на схему включения второй скорости ... явно сплагиатили с Вашей схемы!!! :biggrin:
Вот нарисовал Ваши "варианты", в более читаемый вид
(цвет клемм, соответствуют цвету Ваших контакторов)... явно 2_ой вариант "рулит" ... а 1_ый в "топку". :pardon:
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 25 ноя 2016, 10:10
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем можете подтвердить, что у Вас "звезда" ... вскрывали двигатель? ...
Нет, там на шильдике нарисовано: медленная скорость- логотип звезды,быстрая скорость- логотип двойной звезды. Я фотку кину, у меня телефон паршивенький, но звёзды разглядеть можно при желании
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 25 ноя 2016, 10:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот нарисовал Ваши "варианты", в более читаемый вид
Спасибо Вам за труд! для меня этот вид менее читабельный,а мои балбесы вообще нихрена не поймут :wink: . Но тем не менее- спасибо.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ваших контакторов)... явно 2_ой вариант "рулит" ... а 1_ый в "топку".
Спасибо. Ваше мнение принято.
Но я не понимаю в этом варианте: ток течёт по обмоткам встречно, как объяснить,что мотор вообще работает.
Двигатели Даландера
Сообщение TOPMO3 » 25 ноя 2016, 13:06
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты... для меня этот вид менее читабельный,а мои балбесы вообще нихрена не поймут :wink:
Дык, у Вас схемы по подключению скоростей очень даже понятны ... я рисовал как бы общую, а в низу (где резисторы) конкретно вторая скорость только.
Тут я тоже пас ... есть смысл обратиться к спецам ... например на http://forum.dvigatel.org/index.php?sid ... 2381b3967a :pardon:
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 25 ноя 2016, 15:32
...встречно
Скорее всего, согласно.
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 25 ноя 2016, 18:11
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты я рисовал как бы общую,
Да я понял и вашу схему тоже. Она как моя, только нарисована "страшнее" :yes: . Моим напарникам надо попроще изображение, как детям, желательно мультфильм с Фиксиками. Я когда-то даже гифку рисовал по работе осушителя. Вот такую например:
Но всё равно никто ничего не понял :smile:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тут я тоже пас ... есть смысл обратиться к спецам ... например на http://forum.dvigatel.org/index.php?sid ... 2381b3967a
Может быть и стоит. Пожалуй зарегистрируюсь и спрошу там. Спасибо. Но там все жутко умные, боюсь нахер нуба пошлют...
elalex писал(а):Источник цитаты Скорее всего, согласно.
Не соглашусь пока. Поясню: при включении первой скорости- ток по обмоткам течёт в одном направлении, а при включении второй- в разных направлениях. Либо наоборот- если обмотки согласованы на второй скорости, то они несогласованы для первой :pardon:
Александр Deltik
Двигатели Даландера
Сообщение Александр Deltik » 25 ноя 2016, 18:18
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Пожалуй зарегистрируюсь и спрошу там.
Нет, не буду. Пробежался по темам- там игнор полный. Людям не отвечают. Наверное слишком много тем и их не просматривают.
Двигатели Даландера
Сообщение elalex » 25 ноя 2016, 22:13
...при включении первой скорости- ток по
У Вас нет электрического образования, Вы не учили ТОЭ, взаимные индуктивности, понятия – направление переменного тока, начала и концы катушек?
