Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона
Сообщение Константин » 26 ноя 2016, 15:10
ант@нио писал(а):Источник цитаты Я про безразрывность проводника
Яж говорю добавит. Будет с разрывам,и будет работать.
A.Li писал(а):Источник цитаты Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди,
Все слабнет. AL только в разы быстрее.
Pavel писал(а):Источник цитаты так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6
Не понял юмора.. зачем раскручивать? Для ТО надо протянуть(дотянуть). А не открутить, а патом закручивать заново.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 17:34
...Будет с разрывам,и будет работать.
Будет, но менее надёжно.
Последний раз редактировалось elalex 26 ноя 2016, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 26 ноя 2016, 17:47
elalex писал(а):Источник цитаты Будет, но менее надёжно.
Если заморачиваться то можно и спаять кусок который добавляешь,или сварить. Но как правило даже без разрывов жилу не во все розеточные клеммы можно вставить. Их еще надо найти.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 18:08
...даже без разрывов жилу не во все розеточные клеммы можно вставить.
Во все. Если петля не влезает целиком, разрезанные концы скручиваются до входа в клемму.
Сообщение Константин » 26 ноя 2016, 18:30
elalex писал(а):Источник цитаты Если петля не влезает целиком, разрезанные концы скручиваются до входа в клемму.
И на этом все,ячейка клеммы не позволяет вместить в один отсек 2 проводника. Они просто туда не помещаются.
Это городить только вот такую хню
Сообщение Константин » 26 ноя 2016, 18:34
Сжим розетке тот же винтовой клемник к распределительной коробки. Не вижу разнице такого соединения РЕ в распределительной коробки и на блоке розеток.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 19:27
1.Я не знаю таких розеток, которые не принимают 2 провода.
2.Разветвление в монтажной коробке – обычное решение.
3.Клеммники РЕ в щитках и соединительных коровках опасны. В розетке без клеммы РЕ не обойтись, но не должно быть последовательного соединения РЕ аппаратов.
Сообщение Константин » 26 ноя 2016, 21:01
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Я не знаю таких розеток, которые не принимают 2 провода.
Я вроде ясно изложил.
Константин писал(а):Источник цитаты ячейка клеммы не позволяет вместить в один отсек 2 проводника
Розетки практически все могут зажимать по 2 проводника но не в цельном состоянии. Так, что не путайте сколько вмещает проводов ячейка и сколько способна зажать розетка это две разных вещи.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Клеммники РЕ в щитках и соединительных коровках опасны. В розетке без клеммы РЕ не обойтись, но не должно быть последовательного соединения РЕ аппаратов.
И чем же оно опасно? Не провалом ли контактного соединения? А вы не в курсе, что вся система электропитания построена на них,она не идет одним целым проводом от источника питания (генератор) до потребителя. И все ответвления делаются на похожих же конструкциях зажимах.
Так, что в распределительных сетях как и во всей электрике в целом нет безопасных мест. Оно все опасное.
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 22:04
elalex писал(а):Источник цитаты В розетке без клеммы РЕ не обойтись, но не должно быть последовательного соединения РЕ аппаратов.
В смысле нельзя в блоке из нескольких розеток провод РЕ последовательно соединить между этими розетками в блоке (как провод L и N) ? Почему ? И как тогда надо ? (я последовательно соединяю PE как и L, N)
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 00:23
Последний раз редактировалось elalex 27 ноя 2016, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 00:37
A.Li, нельзя – это запрещённое последовательное соединение РЕ аппаратов.
Нужно делать отводы к каждому контакту РЕ каждой розетки. Я давал картинку – входящий (в розетку) и выходящий (из неё) провода РЕ скручиваются между собой, прежде чем попадают в розетку.
Так что правило подсоединения РЕ жёстче, чем L,N.
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 00:52
1.Константин, Ваши объяснения непонятны. Наверно, нужно рисовать.
2.Обрыв провода РЕ в трубчатом клеммнике (шине) гораздо более вероятен, чем в скрутке. Поэтому в моих системах питания шин нет.
У меня есть тема "Об опасности применения клеммников РЕ"
3.Считаю: всё, что сделал – вполне безопасно.
Сообщение Константин » 27 ноя 2016, 14:58
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Константин, Ваши объяснения непонятны. Наверно, нужно рисовать.
Я представил фото. Куда уже. Но для вас сделаю скидку.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Обрыв провода РЕ в трубчатом клеммнике (шине) гораздо более вероятен, чем в скрутке. Поэтому в моих системах питания шин нет.
На моей практике не разу не терялся РЕ на шине. Просто нет тех физических воздействий( электрические,тепловые,механические) которые заставили бы его оборваться. Это от горе мастеров если у кого такое было . Которые похабно выполняют свою работу. Повреждая жилы.
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 22:44
Догадываюсь, в чём между нами непонятка. Когда у меня будет нормальный Инет, нарисую.
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 22:52
Наверно, мои страхи обрыва жилы в трубчатом клеммнике преувеличены. Возможно, под влиянием опыта работы с алюминием. Но винт, вгрызающийся в медь 1,5кв, пугает.
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 09:03
elalex писал(а):Источник цитаты винт, вгрызающийся в медь 1,5кв, пугает.
Да. В клемниках надо деликатно затягивать винт стараясь и хорошо затянуть и не перетянуть
Сообщение Константин » 28 ноя 2016, 15:07
elalex писал(а):Источник цитаты Догадываюсь, в чём между нами непонятка. Когда у меня будет нормальный Инет, нарисую.
Что у вас там стряслось с компьютером? Где то мельком видел писали вроде, что выдает браузер какую то ошибку. Установите на чистую ОС с доп. ПО да не мучайтесь.
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, мои страхи обрыва жилы в трубчатом клеммнике преувеличены. Возможно, под влиянием опыта работы с алюминием. Но винт, вгрызающийся в медь 1,5кв, пугает.
Ну затягивать надо без особого фанатизма. Да и не забывайте при опрессовке гильзами да наконечниками происходит тоже самое.
Сообщение elalex » 28 ноя 2016, 16:51
Проблема с установкой новой версии Касперского. В результате переписки с ними остался без быстрого Инета.
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 21:03
elalex писал(а):Источник цитаты Проблема с установкой новой версии Касперского. В результате переписки с ними остался без быстрого Инета.
Каспер сильно грузит комп, попробуйте напр.бесплатный аваст или 360 + периодически скачивайте и запускайте бесплатную утилиту доктор веб для дополнительного сканирования компа , имхо достаточно. И научитесь иногда переустанавливать винду но сохраните сначала полезную инфу на др.диске. Раз в года 2-3. Координальное решение проблем.
Сообщение elalex » 29 ноя 2016, 05:09
...Каспер сильно грузит комп
У меня комп не сильно быстрый, лицензионный Каспер уже 5лет, но сильного и долгого торможения не замечал, и такой лажи с Каспером пока не было.
