Схема управления тепловой завесой
ДОМРАЧЕВ
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 29 ноя 2016, 19:55
Здравствуйте! Хочу установить контактор на тепловую завесу. Тепловую завесу планирую установить в доме над входной дверью так как при открывании двери в зимний период потоки холодного воздуха ощутимо создают дискомфорт.Рассматриваю завесу BALLU BHC-3.000SB или BALLU BHC-3.000TR мощность завес одинакова 3кВт разница в размерах и типе нагревательного элемента все же думаю лучше BALLU BHC-3.000TR так как ресурс ТЭН дольше чем стич-элементов и по габаритам превосходит(перекрывает ширину дверного проема) а цена эл.приборов практически одинакова.Управление завес производится с помощью клавиш установленных на корпусе эл.приборов терморегулятора нет прибор работает непрерывно меня это не очень устраивает хочу внести небольшие изменения в эл.схему прибора чтоб нагревательный элемент эл.прибора включался от терморегулятора расположенного на уровне 30см. от пола с помощью контактора(при понижении температуры завеса включается а при повышении до заданной температуры отключается) при условии что вентилятор завесы будет работать непрерывно так как при одновременном выключении может произойти перегрев нагревательного элемента так же вентилятор завесы будет выполнять функцию подмешивающего вентилятора то есть при выключенном нагревательном элементе будет смешивать более теплые верхние слои воздуха смешивать с нижними слоями воздуха (разница в температуре слоев 4 градуса по цельсию) Есть завесы с выносным пультом управления и встроенным терморегулятором но более высокой мощности,питание от сети 380в и цена кусается что меня не устраивает. Предлагаю вам посмотреть схемы и выразить свое одобрение либо раскритиковать мою задумку.
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 29 ноя 2016, 20:09
С добавлением схем для просмотра возникла проблемка. Не могу понять как это сделать :help:
контактор кми11210
Сообщение elalex » 30 ноя 2016, 04:49
А что, никакого тамбура нет? У всех нормальных людей есть.
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 11:32
ДОМРАЧЕВ писал(а):Источник цитаты BALLU BHC-3.000TR
ДОМРАЧЕВ писал(а):Источник цитаты С добавлением схем для просмотра возникла проблемка. Не могу понять как это сделать :help:
контактор кми11210
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 11:37
Моторы последовательно? А это есть хорошо?
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 12:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Моторы последовательно? А это есть хорошо?
:pardon: Я не виноват.
В документе 9 схем (для разных модификаций) ... эта единственная схема, с таким казусом.
Мне каажется ... тама один моторчик ... второй нечаянно влупили. :biggrin:
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 12:35
Управление ...
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 12:46
"ХОТЕЛКА" у человека ... переделать в подобную схему.
:wink:
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 30 ноя 2016, 16:08
Спасибо за добавленные схемы. Но у меня есть свои схемы с изменениями. Вот их то я и не могу добавить к теме.А без них и разговор не получается.В ближайшее время постараюсь их добавить.
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 30 ноя 2016, 16:19
elalex писал(а):Источник цитаты А что, никакого тамбура нет? У всех нормальных людей есть.
А что все остальные у кого нет тамбура "не нормальные"?Есть много причин отсутствия тамбура,например:стесненные условия расположения здания,архитектурным планом тамбур не предусмотрен идр.
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 30 ноя 2016, 16:25
Посчастливилось разбирать тепловую завесу ЭЛВИН ТЗ-3. Моторы последовательно 2шт.
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 16:32
ДОМРАЧЕВ писал(а):Источник цитаты Спасибо за добавленные схемы. Но у меня есть свои схемы с изменениями. Вот их то я и не могу добавить к теме.А без них и разговор не получается.В ближайшее время постараюсь их добавить.
Юпег_формат не можете вложить?
контактор кми11210
Сообщение elalex » 30 ноя 2016, 16:36
Я никогда не видел и не могу себе представить выход на улицу без тамбура.
К черту все причины, почему его нет. К чёрту тепловую завесу. Лепите тамбур. Если нельзя снаружи, лепите внутри.
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 16:39
ДОМРАЧЕВ писал(а):Источник цитатыПосчастливилось разбирать тепловую завесу ЭЛВИН ТЗ-3. Моторы последовательно 2шт.
А причем тут ЭЛВИН? Вы схему его можете предоставить? Как Вы узнали, что там последовательное подключение вентиляторов? :hmm:
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 16:44
elalex писал(а):Источник цитаты... К чёрту тепловую завесу. Лепите тамбур...
Не флуди..ТЕ! :negative:
контактор кми11210
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 19:02
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как Вы узнали, что там последовательное подключение вентиляторов?
Из газеты.
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 30 ноя 2016, 20:17
Действительно ЭЛВИН тут ни при чем. Определил визуально. Вероятность своей ошибки не исключаю.
ДОМРАЧЕВ
контактор кми11210
Сообщение ДОМРАЧЕВ » 30 ноя 2016, 20:18
Из газеты.
Клоунада :biggrin:
контактор кми11210
Сообщение ПАВ » 30 ноя 2016, 20:32
Почему? Вот так, как было нарисовано, последовательно- таки клоунада.
контактор кми11210
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2016, 21:18
ДОМРАЧЕВ писал(а):Источник цитаты Вероятность своей ошибки не исключаю.
И правильно ... вообще не думайте о такой возможности, как последовательное подключение электромоторов.
Ради интереса гляньте на другие схемы, где их тоже два ... сомневаюсь, что производитель будет, только для одной модели (самой дешевой) применять какие то, особые электродвигатели, про которые никто не знает. :biggrin:
