Проверка работоспособности УЗО
Сообщение Леопольд » 07 дек 2016, 12:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но в тип А есть усилитель, питаемый от той же сети
Я думаю - Вы ошибаетесь. Тип А тоже электромеханический, но сделан более чувствительным. Усилитель только в электронных.
Встречал встроенные в вилку электронные УЗО, т.е. встроенные в электроприборы. Возможно их отдельно не выпускают.
Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 12:13
За счет чего? Как маркируются электронные?
Сообщение Леопольд » 07 дек 2016, 12:37
PRCD LBC-10 у меня стоит перед вилкой бойлера. в инете нашел http://vodonagrewatel.ru/polomki-uzo-vo ... traneniya/.
наверняка есть общие требования Как маркируются электронные. Я не знаю.
Сообщение ант@нио » 07 дек 2016, 12:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как маркируются электронные?
А они разве как-то маркируются,кроме как схематично на корпусе?
Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 12:50
Вот о том и вопрос. Картинка УЗО A.Li вроде на электронику и не похожа.
Леопольд, разговор был о модульном, или том, что к бойлеру?
Сообщение Леопольд » 07 дек 2016, 13:33
Я модульные (отдельные) живьем не видел, мои заключения и выводы могут быть неверными. Поэтому жду компетентные сообщения.
Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 13:40
А как с эти быть?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я модульные (отдельные) живьем не видел, мои заключения и выводы могут быть неверными. Поэтому жду компетентные сообщения.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я думаю - Вы ошибаетесь. Тип А тоже электромеханический, но сделан более чувствительным. Усилитель только в электронных
Сообщение A.Li » 07 дек 2016, 13:41
Господа. Извините но это точно электромеханическое тип А. Даже не спорьте. Я именно такое и заказывал что привел на фото. Не буду Вам доказывать. Надо просто почитать как отличить одно от другого.
Сообщение A.Li » 07 дек 2016, 13:45
Кстати щас установил его в ЩЭ проверил кнопкой все ОК. Думаю хоть и не совсем понятно реагировал на батарейку но раз кнопка работает значит и УЗО должно работать ОК. Тему можно закрыть.
Всех благодарю :yes:
Сообщение ант@нио » 07 дек 2016, 13:46
A.Li писал(а):Источник цитаты но это точно электромеханическое тип А
Присмотрелся и точно А :blush:
Сообщение ант@нио » 07 дек 2016, 13:47
A.Li писал(а):Источник цитаты Тему можно закрыть.
Ага,щаз тебе ТС закроет :mad:
Сообщение Леопольд » 07 дек 2016, 13:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как с эти быть?
Я считал, что мы обсуждаем электронные...
Извините, если ввел Вас в заблуждение.
Сообщение A.Li » 22 янв 2017, 23:53
Вопрос для профи. Как понять электромеханическое ли ? И чем отличается 2 от 3 ?
1. http://www.etm.ru/cat/nn/9407423/
2. http://www.etm.ru/cat/nn/2883463/
3. http://www.etm.ru/cat/nn/940754/
Сообщение Константин » 23 янв 2017, 16:02
A.Li писал(а):Источник цитаты Напоминаю о моём посте выше
A.Li, Не забывай у многих людей разница во времени. Тут не чат и ответить могут через часа эдак 22,а то и более.
Третья ссылка A-SI-тип Это: Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Не зависящий от напряжения. Присуща только к электромеханике. Имеет защиту (Класс Si) сверхзащита от помех из
сети. По другому можно назвать сверхустойчивость к помехам сети
Вторая ссылка УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Не зависящий от напряжения. Он также электромеханическое.
И первая это стандартный по функционалу АВДТ аппарат от семена. Судя по схеме и ТХ оно электронное. Он эноргозависим и на схеме запитан от проходящих через УЗО проводников.
Сообщение A.Li » 24 янв 2017, 08:14
Константин писал(а):Источник цитаты И первая это стандартный по функционалу АВДТ аппарат от семена. Судя по схеме и ТХ оно электронное. Он эноргозависим и на схеме запитан от проходящих через УЗО проводников.
Спасибо Костя. Вот только это, первое , УЗО Сименс (мож кому пригодится, я позвонил в ЭТМ и уточнил- у них на схеме катушка и два проводника через нее, треугольника на схеме как в электронном нет) электромеханическое. Костя, где ты разглядел на фото схему ?
Сообщение Константин » 24 янв 2017, 15:58
A.Li писал(а):Источник цитаты Костя, где ты разглядел на фото схему ?
С сканированного мануала по продукции семена.
A.Li писал(а):Источник цитаты треугольника на схеме как в электронном нет
На схемах не всегда отображается в виде треугольника рисуют и квадратом. в нутри иероглиф типо Слеш со стрелочками.
ЭКФ вообще какую то не соответствующею ересь пишут. Глянь:
d42b31f0-3aec-11e2-9f8d-705ab66f352a_af0e51a6-caf8-11e2-ad0b-001f3ae2ba3c.resize1-500x500.jpeg
Выглядит по схеме как Электромеханика, а на самом деле Электронное.
По крайней мере точно отпределить удается по энергозависимости. Указанны точные значения напряжений питания АВДТ.
Сообщение ПАВ » 24 янв 2017, 17:00
Скорее- это просто какие-то напряжения, что значит Uср.270 В ? Среднее-? Срабатывания-?
А определить содержимое проще тестером, я так думаю.
Ага, на mastergrad.com написано- ДА- электронный, с защитой от перенапряжения, вот эти 270 и есть, очевидно, напр. срабатывания защиты.
Последний раз редактировалось ПАВ 24 янв 2017, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 24 янв 2017, 17:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты что значит Uср.270 В
Максимальный допустимый порог питающего напряжения. Un номинальный,то есть штатный.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А определить содержимое проще тестером,
Проще батарейкой 1.5 или 1.2 вольта.
Сообщение A.Li » 24 янв 2017, 17:24
Константин писал(а):Источник цитаты На схемах не всегда отображается в виде треугольника рисуют и квадратом. в нутри иероглиф типо Слеш со стрелочками.
т.е. считаешь что моё первое УЗО всё-таки (вопреки манагеру магаза), сименс которое, электронное ? (мне это важно т.к. хотел заказать) ?
Сообщение Константин » 24 янв 2017, 17:47
A.Li писал(а):Источник цитаты (вопреки манагеру магаза)
Я им не верю. Там до сих пор пишут "Распаячная коробка" За место Распределительная коробка.
Если хотел проверить лучше бы спросил у официального дилера или в тех поддержки Сименс(центр поддержки: [email protected]). А не на ЭТМ. Это коммерческий магазин и на плести могут, что угодно. А еще эти гады мне заказ так и не оформили и не удосужились даже позвонить. Так, что доверия я к ним не какого не испытываю.
A.Li писал(а):Источник цитаты сименс которое, электронное ?
Прямого текста, что оно электромеханика нет. Производитель скрывает данный факт как не странно. А проверить во очи реагирует ли оно на токи утечки не подключенное к сети нет возможности так как данного аппарата нет в руках.
