Как соединить провод 70мм.кв.
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 11:15
Комрады,как можно соеденить многопроволочный провод 70мм.кв.( без малого 1см.) чеб было ооочень надежно,пайка отпадает!
Это провод плюсовой АКБ.
Сообщение ПАВ » 16 дек 2016, 11:19
Почему пайка отпадает?
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 11:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему пайка отпадает?
Геморройная процедура, но если ни чего не придумаю,придется!
все это будет происходит в багажнике авто!
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 11:27
На ум приходят только гильзы под опресовку
Сообщение ПАВ » 16 дек 2016, 11:44
И что? Клемму облудить изначально, провод тоже, использую жидкие флюсы, начиная со спирто-канифольного, или Ф-1...5, клемму прогреть газовым факелом/горелкой градусов до 150...200, далее- паяло ватт на сто уже только припой прогревать . Все клеммы авто только так и паяю. Со свинцовыми сложнее, но я их и и не использую давно- сложно найти правильные, да и пайка сложнее.
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 11:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты Клемму облудить изначально
Нужно нарастить два медных,мнопроволочных провода. Клемма уже запрессована на втором куске :wink:
Сообщение Восток » 16 дек 2016, 12:34
ант@нио писал(а):Источник цитаты На ум приходят только гильзы под опресовку
Верное мышление.
Берете тигель в котором уже расплавлено олово.
Облуживаете гильзу, окунанием в тигель.
Облуживаете конец кабеля , и сразу вставляете в гильзу. Даете остыть. ( предварительно надев термоусадку на кабель)
Так же поступаете и со вторым концом.
Опресовываете. Надеваете термоусадку.
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 13:03
Восток писал(а):Источник цитаты Берете тигель в котором уже расплавлено олово.
ЭЭЭЭЭХ....Восток ты как мой мастер на заводе 10 лет назад,.......ностальгия :smile:
Сообщение Константин » 16 дек 2016, 15:18
Берете наконечник DIN накидали туда флюса и припоя. Горелкой нагрели,окунули туда провод вытащили остудили. Патом окунули опять его в гильзу отключили горелку. Остынет при стынет олово. Все вот и спаяли.
Сообщение Восток » 16 дек 2016, 16:10
Константин я как то по старинке. не спеша размеренно.
Знаете как в том анекдоте.
Стоят на горке два бычка. Один молодой второй старый.
Вот молодой и говорит старому.
- Слышь старый, давай быстро пощиплем травки, быстро спустимся в долинку, там стадо коров пасется , мы быстро по одной оприходуем и домой.
- Нееее - говорит старый бычок- мы спокойно пощиплем травки, не спеша спустимся в долину, поимеем все стадо, а уж потом и домой пойдем. :wink:
Как такой вариант. ?
Сообщение mastervictor » 16 дек 2016, 16:27
Куда проще то?!
Другой вариант,это два наконечника,соединеных болтом.
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 18:15
mastervictor писал(а):Источник цитаты Куда проще то?!
Витя,а чавойто? Ну ка ну ка :help:
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 18:18
Я так понимаю,это теже гильзы но уже изолированные?
Сообщение Константин » 16 дек 2016, 18:28
Восток писал(а):Источник цитаты Как такой вариант. ?
Брат,тигель не у всех есть и не всегда есть доступ его купить. А горелку ты в лубом хоз или авто или строительном магазине купишь. А в скорости дела это только кажется. Что с тигелем ждать пока разогреется, что с горелкой..ну может +- пару минут будет быстрее так как газ "горячее" будет.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Я так понимаю,это теже гильзы но уже изолированные?
Ну да. Для СИП применяется. Есть пресс то проблем не будет.Нет пресса.. качайся :biggrin:
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 18:31
Константин писал(а):Источник цитаты Есть пресс то проблем не будет
Когда не было пресса под рукой,спасали молоток и кувалда...благо у ремонтников это основной инструмент)))
Сообщение Константин » 16 дек 2016, 18:49
ант@нио писал(а):Источник цитаты молоток и кувалда
Да те гильзы сломать ими можно. Кароче говоря при помощи молотка и кувалды не все опрессовать можно. Но если надо что то сломать то это инструмент в самый раз.
Сообщение ант@нио » 16 дек 2016, 18:50
Константин писал(а):Источник цитаты те гильзы
Я понял :biggrin: я про обычные луженые.
Сообщение mastervictor » 16 дек 2016, 19:30
ант@нио писал(а):Источник цитаты Когда не было пресса под рукой
Можно и матрицы не брать СИПовые,90-ми дави,и изоляция целая останется!
