Диммеры для нескольких групп светильников
missVJ
Сообщение missVJ » 07 янв 2017, 18:50
Здравствуйте!
С тем что диммеры можно установить на проходную систему с нескольких мест понятно. А вот как быть с установкой диммеров на проходную систему с нескольких мест понятно на несколько групп? То есть чтобы включить или выключить можно было одну или другую группу, а вот яркость регулировалась сразу на всех... Достаточно ли будет одной пары диммеров на всё или нужно на каждую группу свою пару диммеров?
Диммеры для нескольких групп светильников.
Сообщение TOPMO3 » 07 янв 2017, 21:27
missVJ писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
Если для вкл./выкл. использовать фазный, а для регулировки яркости нулевой провод ... может чо и получится. Иначе ни как ... :pardon:
Сообщение tupos » 08 янв 2017, 14:04
Почему никак? И в фазный можно. Поставьте диммер сразу же после указанного на схеме зажима фазного провода
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 17:45
А что за упоминание пары диммеров?
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 18:20
elalex писал(а):Источник цитаты А что за упоминание пары диммеров?
Ага, а я и не обратил внимания ... да еще на одну нагрузку поди.
Ау!!! ТС!!! Вернись ... бля буду не обидим! :clapping:
missVJ
Сообщение missVJ » 09 янв 2017, 00:23
Ситуация примерно такая хочу понять насколько она реализуема.
То что ставить проходной выключатель на 2 две групп, понятно, ставим 2-х клавишный.
То что на проходную систему из одной группы можно поставить диммеры в двух местах тоже.
А вот если две группы, можно ли обойтись одним диммером в одной точке и один в другой или на каждую группу нужно свой?
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 02:07
missVJ:
1.Вы точно понимаете, что проходные переключатели подключаются парами?
2.План размещения светильников ничего не добавляет к решению. Нужно рисовать принципиальную схему.
3.Попробуйте нарисовать, как можно независимо управлять 1 лампочкой двумя диммерами из 2 мест.
4.По моему мнению, схема получается непростая.
missVJ
Сообщение missVJ » 09 янв 2017, 09:43
elalex писал(а):Источник цитаты missVJ:
1. Я в электрике вообще мало что понимаю. Знаю что делается и всё.
2. Соответственно, любая схема для мне не проще китайской грамоты.
3. И нарисовать не получится. Но о как управлять 1 лампочкой двумя диммерами из 2 мест уже где-то читала.
4. И знаю что не просто, но всё же... делается.
И потому и спрашиваю, грамотных электриков, насколько вероятно управлять 2 лампочками двумя диммерами из 2 мест...
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 11:00
По моему мнению сделать почти нереально. Но может получится если ставить какой-нибудь контроллер или микропроцессорное реле, например, Zelio Logic, а оно не из дешевых (не менее 6000р) и не факт что получится.
А еще в голову пришёл вариант без вышеупомянутых реле: над диммером ставите проходной выключатель.
И когда хотите подрегулировать свет, выставляете диммер в нужное положение и нажимаете на выключатель. Теперь система будет основываться на этот диммере.
Происходит выбор диммера.
Если данная система заинтересует могу схему нарисовать.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 11:05
Даже наверно последняя будет лучше. Так как вы начинаете крутить диммер реле видет изменения его значений и переключается на него, но он допустим стоит близко к 0, значит свет внезапно тухнет и спродолжением кручения диммера он начинает включаться. В общем произойдёт кратковременное выключение. Тоже самое произойдёт если в последней системе (которая с выключателем) сначала нажать на выключатель, а потом подрегулировать диммер
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 11:41
Yaroslav, так где же схема?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 11:42
До листочка дойду, нарисую. Пишу с телефона
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 11:57
Вот:
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 12:07
Еще один вариант пришёл в голову:
Возможен только при применении микропроцессорных реле (Zelio Logic, например)
Человек начинает крутить диммер, но пока его значение не сравняется со значением другого диммера, на него не переключится система. Как только значение диммером равны, то система переключается на диммер который мы крутим и начинает прибовлять (уменьшать) свет пока мы его крутим.
На програмном уровне я пока не думал как это сделать, но думаю что это возможно.
Меня один нюанс только смущает: не потребуются ли модули Zelio analog, для преобразования значения напряжения, для передачи в аналоговые порты...
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 12:41
Микропроцессорное реле со всеми преобразователями и блоками питания будет стоить около 12т.-15т., следовательно считаю более рациональным способ по схеме вышеприложенной.
Других вариантов у меня нет.
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 16:22
Нарисуйте на чистой бумаге фломастером, или в Paint.
Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2017, 10:08
Возникает вопрос ... а бывают ли диммеры, с таким широким диапазоном, диммируемой мощности?
Сообщение ПАВ » 10 янв 2017, 10:53
Было бы желание- давно популярная К1182ПМ2 с доп. симистором или тиристорами- хоть киловатт http://www.radio-portal.ru/layout/36-el ... 11821.html
