Выбор производителя счетчика электрической энергии
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 10:06
Kristina:
1.Думаю, что механик по станкам без понятия в домовых проводках. Но, учитывая психические качества женщин, лучше бы технадзор вёл мужчина.
2.Что такое УШП?
3.Думаю, что счётчик не должен быть сильно крутой (типа 100А, с дистанционныи снятием показаний), достаточно и 50А.
В сетях есть список сертифицированных счётчиков, почитайте его. Я верю ISO 9001, лучше бы счётчик имел его.
Думаю, по счётчикам у нас лучше всех знает mastervictor.
4.Это хорошо, что сети не требуют проект от организации. Такой мусор для сетей сможете сделать и сами.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 11:26
Восток писал(а):Источник цитаты Обычное ТУ на 15 кВт.
Почему Вы прямо не хотите сказать "обычная разводиловка ЛОХов" ?
Или я что то не понимаю (по причине тормознутости :fool: ) или ... как.
В пункте 10,сообщено о необходимости строительства 220 метров ЛЭП ... а п.11.1.1. прямо говорит, что это за счет денежек автора!
Я не знаю хорошо ли быть хозяином ЛЭП ... а кому нить это надо?
Ваше обязанности, по исполнению ТУ, должны лежать только в пределах Вашего участка!
Далее по пунктам вообще мура ... какое на хрен дело СО, к тому, что будет после счетчика?!!!
Какие проекты какие схемы им надо?
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 14:33
Дом планируется 2-х этажный. Но для начала времянка. Дом примерно 5 м.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 14:35
Мы еще не получали разрешение на строительство, пока в планах. Сейчас нам надо подключить электричество и воду. Забор поставить.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 14:55
Kristina писал(а):Источник цитаты Мы еще не получали разрешение на строительство, пока в планах. Сейчас нам надо подключить электричество и воду. Забор поставить.
Подключение к сети электропитания по закону, в РФ, стоит 550 рублей.
СО обязано подвести ЛЭП, не далее 25 метров до границы Вашего участка. :mad:
Вот почитайте для примера ... https://www.forumhouse.ru/threads/350104/
Заодно посмотрите ТУ у них четко прописаны обязанности сторон.
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 янв 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 14:56
Все уже подвели, нам щит надо повесить на столб.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 15:15
Kristina писал(а):Источник цитаты Все уже подвели, нам щит надо повесить на столб.
Вас не поймешь ... то еще нет то уже ...
Я бы предложил скомплектовать щит с минимальным заполнением, достаточным для обеспечения строительства.
Когда построитесь, возможно поменяются взгляды и желания по оборудованию и расположению ЩУ (щит учета).
Вводной автомат+счетчик+автомат+розетки.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 15:51
Я этот вопрос и задавала в начале (какой счетчик и щит). Совет нужен, на рынке много предложений. Далее я просто отвечала на вопросы форума. Я и сама запуталась.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 16:06
Т.е щит учета потом можно модернизировать под себя. А сейчас можно и по -минимуму. Только вот счетчик. Писали меркурий хороший, тогда трехфазовый и однотарифный какой модели лучше брать? Щит учета какой фирмы тоже порекомендуете?
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 16:19
Kristina писал(а):Источник цитаты Т.е щит учета потом можно модернизировать под себя.
Почему нельзя ... может потом щит в гараже или даже в доме новый соберете ... потом заявку на переподключение ... наверно не бесплатно ... МС подскажет думаю (он спец в этих делах), или еще кто.
Имхо самые дешевые ... все равно менять, на время строительства хватит.
Сообщение elalex » 08 янв 2017, 17:34
1.Щит на столбе исключительно пластиковый, там и останется.
На период строительства в нём три 1–полюсных вводных автомата, 3–фазный счётчик, три 1–фазных УЗО, автоматы линий. Как только в доме будет щит, УЗО и автоматы линий (если сохранят вид) перенести в него.
2.Вводные автоматы выбираются исключительно по результатам измерений петли фаза–ноль. Знаете, как?
3.Что муж думает про Ваш технадзор?
Последний раз редактировалось elalex 08 янв 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Kristina
Сообщение Kristina » 08 янв 2017, 19:20
Спасибо за пояснения, муж на работе, приедет, я ему все покажу и напишем.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 19:21
Мне каажется и так сойдет ...
Сообщение ПАВ » 08 янв 2017, 19:34
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Щит на столбе исключительно пластиковый, там и останется.
На период строительства в нём три 1–полюсных вводных автомата, 3–фазный счётчик, три 1–фазных УЗО, автоматы. Как только в доме будет щит, УЗО и автоматы (если сохранят вид) перенести в него.
2.Вводной автомат выбирается исключительно по результатам измерений петли фаза–ноль. Знаете, как?
Ага-ага, щаз- пластиковый! И через сколько месяцев он "сохранит вид" подобно УЗО и автоматам? Все полимеры стойки к жаре/холоду и солнечным лучам, не начнет крошиться и разваливаться от мизерных нагрузок? Не проще- на улице, даже на столбе ВРЕМЕННО металлический щит с нормальной дверью, или двумя, в нем- доучетный АВ, УЗО, СЭ- все под пломбой один раз и навсегда, и парой послеучетных АВ тоже временно, но непременно с запасом того же СИП для последующего переноса на ближайшую стенку дома, гаража без всяких лишних переподключений?
Дом строился, УУ был на столбе бетонном на границе участка, три фазы, с запасом СИП, потом был это ящик перенесен на стенку гаража без лишних переподключений и проч. расходов. С послеучетного трехфазного АВ выдернуты временно две фазы- времянка на дом и вторая- уличная розетка. Все эти современные бетономешалки, как правило- однофазные, миксеры, дрели, болгарки и проч- тем паче, и только потом, когда в доме была сделана проводка, установлен РЩ с АВ и УЗО, от внешнего 3-х фазного АВ проложен нормальный постоянный кабель в дом. И ни разу ни один электрик ни слова не сказал, т.к. им плевать на то, что делается после границы баланса, хоть в землю сливай, лишь бы СЭ считал и был с пломбой.
Последний раз редактировалось ПАВ 08 янв 2017, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 19:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не проще- на улице, даже на столбе ВРЕМЕННО металлический щит с нормальной дверью, или двумя, в нем- доучетный АВ, УЗО, СЭ- все под пломбой один раз и навсегда, и парой послеучетных АВ тоже временно, но непременно с запасом того же СИП для последующего переноса на ближайшую стенку дома, гаража без всяких лишних переподключений?
Идея отличная, но такое можно расчитать только по месту, что нам не доступно.
Кстати, сам этим летом, перетаскивал щиток (с кабелем подключенным) из предбанника в, вновь построенный, пристрой.
Благо крышу бани разобрал (еще шиферную) и общую, новую делал. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 08 янв 2017, 19:47
У меня между угловой опорой, где идет ответвление СИП-35 на СИП-16 расстояние 25 метров, на всяк случай подпернул посредине пролета трубой 3/4" с изолированной вилкой-подпоркой, т.к. у нас ветер 15 м.с. почти норма, и все. Тоже от электриков- ни слова.
Сообщение tupos » 09 янв 2017, 03:59
Kristina, по поводу счетчика поинтересуйтесь типом ПСЧ
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 07:53
Подскажите, пожалуйста. К примеру, мы покупаем вот такой счетчик http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_ ... ka_133281/
Счетчик Энергомера ЦЭ 6803В М7P31 133281
Счетчик Энергомера ЦЭ 6803В М7P31 133281 обеспечивает измерение и учет электроэнергии по одному тарифу. Прочный корпус монтируется на DIN-рейку. Прибор с механическим отчетным прибором подходит для трехфазных четырехпроводных цепей. Первый класс точности обеспечивает списывание максимально верных значений счетчика.
Технические характеристики счетчика Энергомера ЦЭ-6803В 1 3ф 5-60А 230В 1 класс точн., 1 тариф., 4пр. М7P31 DIN-рейка 133281
Номинальное напряжение, В 220
Номинальный ток, А 5
Max ток, А 7.5
Max потребляемая мощность, В*А 9.0/0.5
Тип электромеханический
Класс точности 1
Межповерочный интервал, лет 16
Стартовый ток, мА 20
Крепление на Din-рейку
Количество тарифов однотарифный
Число фаз трехфазный
Род учитываемой энергии активная
Средняя наработка на отказ, ч 220000
Диапазон рабочих температур -40 до +70
Габариты, мм 110х143х72.5
Номинальное напряжение 220, а у нас 380. Он подойдет?
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 07:54
Вот еще
http://yarmarkamarket.ru/schetchik-elek ... pr-m7-r31/
Счетчик однотарифный ЦЭ6803В 1 230/400В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31 Энергомера трехфазный на DIN-рейку 101003001011075
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 08:11
Или лучше этот Меркурий 231 AM -01
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс точности при измерении акт. энергии: 1
Номинальное напряжение, В: 3*230 / 400
Номинальный/максимальный ток, А: 5 / 60
Передаточное число основного / поверочного выходов: 1 600
Максимальный ток в течение 10 мс, А: 1 800
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А: 0,1
Активная/ полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счётчика, Вт/В*А не более: 0,5 / 7,5
Количество тарифов: 1
Диапазон t°: -40… +55 °C
Масса, не более, кг: 0,8
Габариты (ДхШхВ), мм: 157х65х142
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии одного направления в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Эксплуатируются автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.
