Выбор производителя счетчика электрической энергии
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 09 янв 2017, 10:47
К энергомеру особого доверия нет. Берите Меркурий, меньше вероятность, что он вас подведёт.
А про первый счётчик когда писали, там написано , сто максимальный ток 7,5а, а у вас будет протекать около 25А по каждой фазе.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2017, 11:52
Это значит, что нужен еще и ТТ, и только. Ради чего такие извращения?
Сообщение mastervictor » 09 янв 2017, 14:37
Kristina писал(а):Источник цитаты Вот ТУ.
Вот решение.
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 15:17
1.А что, сетям всё равно, какой счётчик? С меня требовали даже заводские пломбы года монтажа.
2.Муж не приехал? А то я готов обострять выражения.
Сообщение mastervictor » 09 янв 2017, 15:25
elalex писал(а):Источник цитаты А что, сетям всё равно, какой счётчик?
Класс точности,и "контроль величины максимальной мощности".
elalex писал(а):Источник цитаты С меня требовали даже заводские пломбы года монтажа.
Два года,со дня изготовления для частника,и год для ИП/ЧП....
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 16:28
Мы такие счетчики первый раз покупаем, поэтому разобраться не можем. С остальным проще. Муж сутками сейчас работает.
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 16:29
Статьи про пломбы и дату изготовления я читала, в курсе, мне нужны технические характеристики.
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 16:30
Меркурий 231 AM -01
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс точности при измерении акт. энергии: 1
Номинальное напряжение, В: 3*230 / 400
Номинальный/максимальный ток, А: 5 / 60
Передаточное число основного / поверочного выходов: 1 600
Максимальный ток в течение 10 мс, А: 1 800
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А: 0,1
Активная/ полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счётчика, Вт/В*А не более: 0,5 / 7,5
Количество тарифов: 1
Диапазон t°: -40… +55 °C
Масса, не более, кг: 0,8
Габариты (ДхШхВ), мм: 157х65х142
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии одного направления в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Эксплуатируются автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.
Kristina
Значит этот.
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 17:01
Читали, что писал mastervictor: требуется контроль величины максимальной потребляемой мощности. Смотрите, не ошибитесь!
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 17:22
Спасибо! Посчитаем!
Сообщение elalex » 09 янв 2017, 18:10
Наверно, вы не поняли. Считать (измерять) должен счётчик, и при превышении разрешённой мощности будет происходить что–то плохое для вас – то ли штраф, то ли отключение.
Сообщение Леопольд » 09 янв 2017, 18:20
Kristina писал(а):Источник цитаты Номинальный/максимальный ток, А: 5 / 60
Здесь имеется в виду суммарный по фазам ток?
Сообщение mastervictor » 09 янв 2017, 18:35
Kristina писал(а):Источник цитаты Значит этот.
На фото видно марку счетчика,на данный момент,самые дешевые.Которые мы устанавливали,скоро будет первым год,ни один из строя не вышел!
Сообщение mastervictor » 09 янв 2017, 18:36
Леопольд писал(а):Источник цитаты Здесь имеется в виду суммарный по фазам ток?
Нет.
Kristina
Сообщение Kristina » 09 янв 2017, 19:44
Спасибо.
