Электропроводка от дома к бане
Сообщение ПАВ » 11 янв 2017, 17:53
Виктор, тогда уже проще ПНД трубу, мало ли- идешь с бани уставший, споткнулся или наступил на обмылок, х/з откуда он взялся?!...
Т.к. беседка не есть особо мощный потребитель- пара ламп и розетка для радива, греться вряд ли будет, хватит и 1,5, пусть 2,5 квадрата. Тогда в ту же трубу и не глубоко, у меня примерно 20 см.
Вдоль тротуара магистраль, отводы на сарай и проч. исходя их тех же соображений, если будет работать инструмент и проч., то 2,5 мм.кв, тоже с головой хватит. Можно и 4, если руки что-то умеют делать. В т.ч. и освещение дорожки можно сделать из неск. светильников с датчиком движения.
А СИП подпереть трубой посредине, придумав для красоты какую икебану.
У меня примерно так же, только беседка в правом верхнем углу, гараж- в левом верхнем, на стенке ВРУ, стойка и СИП вдоль верхней стены. С гаража в дом две стальные трубы на высоте 2,5 метра- газ и электрика на внутридомовой РЩ. А с на террасу, там розетка для косилок/пилилок и в сарай...
Voloxa
Сообщение Voloxa » 11 янв 2017, 19:59
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты План накидал:
ПУ (прибор учета) где установлен?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 янв 2017, 08:23
mastervictor писал(а):Источник цитаты Тратуар имеет бордюр?
Я бы в гофре,по наружной стенке бордюра,бросил бы.
Тротуар там еще требует приложить руки...
Чем провод вдоль тротуара лучше, чем в трубе под землей?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 12 янв 2017, 08:27
Сип от столба в дом - в доме соответственно прибор учета, НО если посчитаю целесообразным - перенесу его, это не проблема...
Была мысль перенести счетчик в сарай, а от него уже питать все остальные постройки, включая дом, но стоит ли - пока не решил.
Тут кто-то вчера про молнию писал, я не до конца понял - а что именно ее привлечет - то?
Сообщение ПАВ » 12 янв 2017, 08:30
Если тротуар будет, то заодно, параллельно ему, чтоб отдельно не копать, это я делал после.
Про молнии и проч. катаклизЬмы у нас есть писатель-басенник, читать можно, брать в голову не обязательно. Страннго, что про минимум два уровня УЗИП нет ни слова.
Сообщение mastervictor » 12 янв 2017, 08:40
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Чем провод вдоль тротуара лучше, чем в трубе под землей?
По мне,так спокойней!Он на виду,ни кто его не перегрызет,кроме соседа!(Лео и Али это не касается!)))
Сообщение ПАВ » 12 янв 2017, 08:45
Во-первых, рядом с тротуаром вряд ли кто копать будет, во-вторых- при нужде и выдернуть несложно. Что я бы делал- или четкий план с привязками при прокладке, или фото. Я почти все, что мог, фотографирую, тогда не надо репу чесать- где, что и как.
Сообщение mastervictor » 12 янв 2017, 09:12
Во,не поленился,для наглядности.
1.Клипсы крепятся к бордюру,на клипсы либо гофра,либо мералопластиковая труба.
2.Либо прикопать,как ПАВка говорит.
Сообщение ПАВ » 12 янв 2017, 09:16
Во, художник! Вот нижний уровень у меня как раз.
Сообщение mastervictor » 12 янв 2017, 09:25
Ну а я предпочел верхний вариант!Так как земля вскапывается.Если там будет чистый газон,и будет работать косилка,то лучше прикопать.
bingook
Сообщение bingook » 02 май 2018, 20:47
Задам вопрос здесь, что бы не плодить тем.
Нужно кинуть кабель от дома к хозпостройке. Расстояние по воздуху - 5 метров.
В земле не вариант - двор заасфальтирован и протянуть от домового щитка кабель в землю тоже проблема.
Ввод в хозпостройку от дома и был раньше по воздуху. Но просто кабелем, без троса или другой поддержки. На стенах дома и хозпостройки установлены изоляторы. К ним и был примотан кабель.
Между домом и хозпостройкой препятствий, нависающих веток и т.д. - нет.
Стена дома откуда пойдет трос - доски, стена хозпостройки куда придет трос - доски.
Линия будет заведена в 16А автомат домового щитка. В хозпостройке куда придет кабель будет доп. щиток к линиям которые пойдут в хозпостройке.
Вопрос именно по протяжке кабеля.
Как лучше организовать? Что использовать кроме троса (какие приблуды, их названия, и скрины если есть)? Трос какой толщины? На что еще обратить внимание?
П.С. Забыл упомянуть. Кабель ВВГ 2х2,5 будет. Для защиты кабеля от солнца планирую использовать обычный, черный гофрированный шланг для полива. Он не такой хлипкий как гофра, эластичный и мороза не боится. Пойдет такой вариант?
Сообщение TOPMO3 » 03 май 2018, 05:35
Если не изменяет, мне память, ПУЭ, в таких случаях, требует применять кабель не менее 4 мм.кв.
