Подключение электроплиты 3,5 (кВт)
Миша Белый
Подключение плиты 3,5кВт
Сообщение Миша Белый » 13 янв 2017, 14:47
дом 6 этажей, я на последнем, в щитке видно сверху пену, так как крыша протекала прям в щитовую :mad: стаяли советские автоматы было КЗ, ноль отгорел вроде
Сообщение elalex » 13 янв 2017, 15:21
Миша Белый,у вас очень опасный этажный щиток. Там можно поставить только Ваш вводной автомат в оболочке не менее IP44, и больше ничего.
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 13 янв 2017, 19:02
вот фото получше,
проверил лампочкой с фазы на щит и на колодку, это ноль, и там и там лампочка горит...
и там визуально видно что щиток соединён с фальш панелью...
вот оригинальные фото, там видно номиналы
https://cloud.mail.ru/public/N6v9/uChYx65v6
https://cloud.mail.ru/public/EuZ8/Xk6nqbDbz
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 00:54
вот так верно?
Сообщение elalex » 14 янв 2017, 11:29
Миша Белый:
А что, стандартная схема питания не подходит? Надеетесь придумать что–то лучше?
Сообщение ПАВ » 14 янв 2017, 11:55
Миша Белый писал(а):Источник цитаты вот так верно?
Нет, неверно. Найдите в паспорте своего СЭ схему включения и следуйте ей. Второе- плита у вас будет питаться в обход СЭ по цепи нейтрального провода, остальные- неизвестно как, т.к. нет схемы.
Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 17:52
Миша Белый, Вы когда догадаетесь указать на щитке свои автоматы?
Или там всё Ваше?
Мне кажется у Вас такая схема в щитке ...
Предложенное подключение дифавтомата правильное ... акромя зеленого провода ... не нада его, вааще. :nea:
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 18:41
а то что у меня фаза со счётчиков к автомату снизу подходит это нормально? или наверх кинуть?
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 18:42
купил вот этот диф ТДМ АВДТ64 на 20А
http://tdme.ru/product/nizvolobor/200/? ... 955404200/
других в нашем городе не нашёл...
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 18:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Миша Белый, Вы когда догадаетесь указать на щитке свои автоматы?
Или там всё Ваше?
я писал кажется что мой счётчик нижний...
и я на схеме во вложнии я вырезал свои приборы с фото, кроме дифа.
мне тут по схеме подсказали:
Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 18:49
Миша Белый писал(а):Источник цитаты а то что у меня фаза со счётчиков к автомату снизу подходит это нормально? или наверх кинуть?
Эт вопрос на сайтах производителя надодь узнавать ... имхо ... для автоматов пофиг.
А вот сечение проводов меня смущают ... отсель не видать ... если они на 2,5мм.кв. надо или их менять на 4мм.кв. или автоматы (чтоб не больше 16А). :pardon:
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 19:02
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А вот сечение проводов меня смущают
бирюзовые провода в щитке не более 2,5 на ощупь они стальные...
завтра буду делать посмотрю точно
входящая фаза более 2,5 наверно алюминька
Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 20:03
Стальные провода в электропитании квартир не применяются ... до ПУЭ7, разрешались алюминиевые и медные ... теперича только медные. :smile:
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 14 янв 2017, 20:05
те кто строил дом не знали что такое ПУЭ, я сфоткаю выложу, в нас и в стенах на пол квартиры сталь
Сообщение TOPMO3 » 14 янв 2017, 20:15
Миша Белый писал(а):Источник цитаты те кто строил дом не знали что такое ПУЭ, я сфоткаю выложу, в нас и в стенах на пол квартиры сталь
Этого не могет быть ... потому, что ... НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :biggrin:
Сообщение A.Li » 14 янв 2017, 22:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не могет быть
Райкин ?
Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2017, 08:50
A.Li писал(а):Источник цитаты Райкин ?
"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".(Из рассказа «Письмо к ученому соседу» Антона Павловича Чехова (1860—1904)).
Последний раз редактировалось TOPMO3 15 янв 2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 15 янв 2017, 09:02
Вы заодно и фото того, как провод прилипает к магниту покажите, чрезвычайно интересно, т.к. при совке сталь в проводах была только для радиоточек-брехунцов и телефонов, это приходилось видеть и работать, но чтоб в сети 220- ???
Миша Белый
Сообщение Миша Белый » 15 янв 2017, 09:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы заодно и фото того, как провод прилипает к магниту покажите, чрезвычайно интересно, т.к. при совке сталь в проводах была только для радиоточек-брехунцов и телефонов, это приходилось видеть и работать, но чтоб в сети 220- ???
в щитке всё таки медь...
а вот в стенах
Сообщение ПАВ » 15 янв 2017, 09:32
Мдяяя, снять кино- билетов не достанешь! Впервые вижу. А сечение хоть приличное?
