Правила сборки электрощитка
Сообщение ПАВ » 16 янв 2017, 20:07
A.Li писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты ни какого удобства
извини но какое удобство от щита в квартире кроме занимаемого места ? и какая надобность часто лазить в щит ? открыл дверь, открыл ключиком щит и усё.. вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны..аль чо не понимаю ?
А от простой СКУКИ не ломают ничего? Да и просто...а я ничего не брал, я посмотрел... Эти замочки вряд ли можно антивандальными назвать, это так, в коридоре офисном, чтоб окурки не прятали.
Сообщение Леопольд » 16 янв 2017, 22:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты кроме занимаемого места
мне посоветовали встроенный и я доволен.
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 09:34
A.Li писал(а):Источник цитаты как думаете можно ли по закону свой отдельный щит металлический смонтировать на стене перед входной дверью на лестничной площадке (чтобы не гемороиться с расположением и в без того небольшой квартире) ?
Интересное желание,при вашей мании,что все украдут!
Устанавливая отдельный щит,привлекете внимание маньяков узо-автоматчиков,и сопрут все вместе с щитом!
По сути,не вижу проблем,для установки отдельного щита,только ни один не подходит,из двух,представленных вами!(нет окошка,для съема показаний)
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 10:07
mastervictor писал(а):Источник цитаты не подходит
а для установки внутри квартиры без счётчика только для модульной аппаратуры на дин рейке думаю первый вариант само то :good: - так ?
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 10:19
A.Li писал(а):Источник цитаты думаю первый вариант само то
Не великоват?
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 10:37
Не великоват?
:biggrin: я понимаю что смешно, но видишь в силу причин я сделал векторную проводку и проводов дох** и АВ и места в щите надо тоже плюс нижний ряд на запас и есть где запас провода сохранить, как то так. Как считаешь допустимо по пожарной безопасности этот щит полностью спрятать в шкаф из дсп ? И если нет заземления то как и ЭЩ этот КЩ посадить на ноль ?
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 11:53
A.Li писал(а):Источник цитаты Как считаешь допустимо по пожарной безопасности этот щит полностью спрятать в шкаф из дсп ?
Как то я себе это плохо представляю!
Даже если бы и можно было,я бы его туда не поставил!Голова может и поймет,что безопасно,но душа будет протиФ!
Вообщем,мне эта идея не нравится!
A.Li писал(а):Источник цитаты И если нет заземления то как и ЭЩ этот КЩ посадить на ноль ?
Что то я не понял!
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 12:05
mastervictor писал(а):Источник цитаты эта идея не нравится!
почему ? жена котегорически не хочет вида щита в квартире !
mastervictor писал(а):Источник цитаты Что то я не понял!
метал.щит надо сажать на землю, но земли у меня нет (двупроводка), значит надо посадить на ноль как и посажен этажный щит на лестничной площадке за дверью. если не посадить то есть опасность поражения током при случайном касании фазы корпуса. и не спасёт автомат. что то не так ?
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 13:34
A.Li писал(а):Источник цитаты значит надо посадить на ноль как и посажен этажный щит на лестничной площадке
От лестничного щита тащи 3 провода,один из которых будет РЕ.
A.Li писал(а):Источник цитаты почему ?
Ну ХЗ!
Шкаф из ДСП,я сразу представляю,как там висят всякие куртки и польто,шарфики и шапки.....
A.Li писал(а):Источник цитаты жена котегорически не хочет вида щита в квартире !
У меня висят рядом два одинаковых ящика,в разных уровнях,оба из под совдэповских бытовых аптечек!В одном аптечка,в другом счетчик! :wink:
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 13:42
Вот если представить вот такую прихожую,и один из отсеков выделить под щит,и то,я бы наверно обклеил его внутри асбестом,и поставил датчик дыма!
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 14:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты От лестничного щита тащи 3 провода,один из которых будет РЕ
Какой PE ? Ну нет Витя в этажном щите- ЩЭ третьего провода, только двупроводка. Ноль приходящий в ЩЭ сразу посажен на корпус ЩЭ и далее с болта корпуса на счётчики жильцов, т.е. ЩЭ занулён. Фаза сразу через скрутку на счётчики жильцов. Аналогично хотел занулить и свой квартирный щит- ЩК. Я конечно протащу трёхжильный кабель 6кв в надежде что когда-нибудь электрик или я сам сделаю контур заземления и появится PE.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Шкаф из ДСП,я сразу представляю,как там висят всякие куртки и польто,шарфики и шапки.....
Шкаф из дсп специально только для навесного ЩК сделаем, т.е. пристроечку с дверцей глубиной как ЩК, будет смотреться как шкафчик, открываешь дверцу а там ещё дверца ЩК :smile: Всё для эстетики и шоб жена довольна ремонтом. Хотя вид двери ЩК лично меня не напрягает, это же женщины...Одежда будет на крючках за этим шкафчиком-пристройкой. Меня волнует безопасность - я за это в ответе перед всей семьёй.
mastervictor писал(а):Источник цитаты У меня висят рядом два одинаковых ящика,в разных уровнях,оба из под совдэповских бытовых аптечек!В одном аптечка,в другом счетчик!
Женщины разные, ну и мужики... :wink:
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 14:07
mastervictor писал(а):Источник цитаты такую прихожую,
крутая большая прихожая, у нас всё тесно, ну как в хрущёвке, места лишнего нет.
mastervictor писал(а):Источник цитаты обклеил его внутри асбестом,и поставил датчик дыма!
:smile: ну вот , не один я перестраховщик :biggrin: а мож так и надо...У меня Витя мысль внутри шкафчик оббить степлером фольгированным базальтовым огнестойким материалом. Продаётся в Леруа. Имхо безопаснее будет чем без шкафа ЩК вплотную к одежде (и elalex отметил что надо хотя бы 5 см. до одежды что нереально без перегородки) хотя бы базальтовым оббить, не сделаешь же красивый шкаф из негорючего материала . Увы, больше некуда девать ЩК нам в маленькой прихожей. А насчёт датчика дыма ты прикалываешься...? Мож лучше пиростикер в ЩК как ты сам раньше видео давал ?
Сообщение mastervictor » 17 янв 2017, 15:51
A.Li писал(а):Источник цитаты Какой PE ?
В том смысле,что ты этот провод будешь использовать как РЕ.
A.Li писал(а):Источник цитаты Шкаф из дсп специально только для навесного ЩК сделаем
A.Li писал(а):Источник цитаты оббить степлером фольгированным базальтовым огнестойким материалом.
Думаю,пойдет!
A.Li писал(а):Источник цитаты А насчёт датчика дыма ты прикалываешься...?
Почему?Есть автономные,от батареек/АКБ.
A.Li писал(а):Источник цитаты Мож лучше пиростикер в ЩК как ты сам раньше видео давал ?
Можно и так.
A.Li писал(а):Источник цитаты а мож так и надо.
Надо!Только в рамках разумного!Только все мы люди,и у каждого инстинкт самосохранения разный!От полного его отсутствия,до паранои!
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 16:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты В том смысле,что ты этот провод будешь использовать как РЕ
а почему как PE для корпуса ЩК я могу использовать только провод от занулённого корпуса ЩЭ ? А не провод от нулевой шины в ЩК ? Тот же ноль, схема зануления ЩК будет такая же как и ЩЭ...
Pavel
Сообщение Pavel » 17 янв 2017, 20:38
А Вы попытайтесь объяснить ей, что сейчас это очень модно- индустриальный дизайн! :yes:
Сообщение A.Li » 17 янв 2017, 22:51
АУУУУУУУ...кто знает то почему нельзя занулить корпус металлического ЩК от нулевой шины в ЩК а только от нуля в ЩЭ от которого и запитан ЩК ? (земли нет)
Сообщение TOPMO3 » 18 янв 2017, 08:12
Зануляй от ЩК и успокойся. :smile:
Сообщение Леопольд » 18 янв 2017, 08:50
Pavel писал(а):Источник цитаты объяснить ей
она сама кому хочет все объяснит. для особо упорствующих с применением методов физического воздействия.
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 08:51
A.Li писал(а):Источник цитаты кто знает то почему нельзя
Кто сказал,что нельзя?
А ты притащи три жилы!
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 08:52
Леопольд писал(а):Источник цитаты она сама кому хочет все объяснит.
Знакомы?
Или с учетки Али написал?
Спалился!
