Проводка под подвесным потолком
Makintosh
Сообщение Makintosh » 20 янв 2017, 14:40
Здравствуйте.
Вопрос к профессионалам. Хочу сделать освещение на подвесном потолке из пвх панелей. Панели закреплены на деревянную обрешетку. Над обрешеткой бетонный потолок. Расстояние между бетоном и обрешеткой 30-40 мм. В этом промежутке нужно проложить кабель. Освещение - встроенные светодиодные светильники. По ПУЭ это скрытая проводка в перекрытиях с участием горючих материалов(дерево). Можно ли в этом случае применить пункт ПУЭ 2.1.41
При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
В статье на "Заметки электрика" про проводку в деревянном доме было сказано что можно подложить негорючий материал в местах где кабель проходит по горючему основанию. Можно ли в моем случае в местах где кабель будет проходить над брусом обрешетки, кабель убрать в короткую металлическую трубу? Может предложите ещё какие нибудь способы как добиться соответствия ПУЭ без капитального переделывания потолка.
Спасибо!
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:03
Makintosh писал(а):Источник цитаты ак добиться соответствия ПУЭ
Вы действительно этого хотите? Вы ярый сторонник НТД и тп?
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:04
Тогда готовьтесь,сисяс начнется :biggrin:
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:25
ант@нио писал(а):Источник цитаты сисяс начнется
Ну что,поехали?!
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Makintosh
Сообщение Makintosh » 20 янв 2017, 15:36
mastervictor, с этим пунктом я знаком. Я и не спорю что это скрытая проводка по горючем основаниям. Это и указал в первом посте. Но если горючие материалы только в нескольких участках находятся, то по ПУЭ могу ли я только эти участки пройти в трубах?
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:43
Makintosh писал(а):Источник цитаты эти участки пройти в трубах?
т.е. вы хотите только эти сантиметры ( брус обрешетки) пройти?
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:44
Makintosh писал(а):Источник цитаты Но если горючие материалы только в нескольких участках находятся, то по ПУЭ могу ли я только эти участки пройти в трубах?
Почему нет?!
Если это будет мет труба,не забыв ее заземлить.
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 15:47
mastervictor писал(а):Источник цитаты не забыв ее заземлить.
оооооо
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:53
ант@нио писал(а):Источник цитаты оооооо
ант@нио писал(а):Источник цитаты ты шо уже принял на грудь?
Makintosh
Сообщение Makintosh » 20 янв 2017, 16:02
ант@нио писал(а):Источник цитаты т.е. вы хотите только эти сантиметры ( брус обрешетки) пройти?
Да, причем не через брус, а поверх него.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если это будет мет труба,не забыв ее заземлить.
Вот с заземлением проблема, т.к. его нет.
Сообщение ант@нио » 20 янв 2017, 16:04
Makintosh писал(а):Источник цитаты Да, причем не через брус, а поверх него.
Это и имел ввиду.
Makintosh писал(а):Источник цитаты Вот с заземлением проблема, т.к. его нет.
Теперь Витя понял? :biggrin:
Ждите,сейчас накидают тьму вариантов,где взять заземление :wink:
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 16:06
Удаляйте скорее эти страшные слова!
ант@нио писал(а):Источник цитаты Теперь Витя понял?
:cool:
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 16:07
ант@нио писал(а):Источник цитаты где взять заземление
Арматура в стене,не?
Makintosh
Сообщение Makintosh » 20 янв 2017, 16:16
Заземление это отдельная тема, давайте тут по теме первого поста.
Сообщение Константин » 20 янв 2017, 16:17
Makintosh писал(а):Источник цитаты кабель убрать в короткую металлическую трубу
Не можно, а нужно. А еще можно обрулить обрешетку по стене при монтаже системы электропитания для точечных светильников.
Makintosh писал(а):Источник цитаты анели закреплены на деревянную обрешетку
Странный у вас выбор. В основном предпочтения отдают к металлическому профилю.Не сохнет,не разбухает от излишек паров(влаги).Да и по пожарной безопасности отлично подходит с теми же электрокоммуникациями не когда проблем нет. Крепи, что хочешь.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 16:21
Makintosh писал(а):Источник цитаты Заземление это отдельная тема, давайте тут по теме первого поста.
Да вроде разобрались!Поехали дальше?
Makintosh
Сообщение Makintosh » 20 янв 2017, 16:22
Константин писал(а):Источник цитаты В основном предпочтения отдают к металлическому профилю.
Дерево было выбрано мастером несколько лет назад. Я же по неопытности не смог возразить. Сейчас я бы конечно сделал металлический.
Константин писал(а):Источник цитаты А еще можно обрулить обрешетку по стене
Это как?
Сообщение Константин » 20 янв 2017, 16:41
Makintosh писал(а):Источник цитаты Это как?
Да вот так
Сообщение elalex » 21 янв 2017, 01:20
Makintosh:
Светильники уже есть?
На какое напряжение?
