Подключение светодиодной ленты
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 12:18
Помогите разобраться...хочу подключить 20 метров светодиодной ленты 5730 12в...мне сказали что нужно 5 метров подключить к блоку а остальные 5(удлинять) подключить отдельным проводом 0.8 ...это к одному блоку питания так же и ко второму. ПОДОЙДЕТ ЛИ ПРОВОД 0.8 МЕДНЫЙ И БЛОК ПИТАНИЯ 120 ВАТТ?
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Сообщение ПАВ » 23 янв 2017, 13:06
20...хх метров не говорит пока ни о чем, напишите лучше, сколько потребляет один метр. Так же и с 120-ю ваттами- это вся нагрузка или мощность БП паспортная?
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 13:18
pashamel писал(а):Источник цитаты Помогите разобраться...хочу подключить 20 метров светодиодной ленты 5730 12в...мне сказали что нужно 5 метров подключить к блоку а остальные 5(удлинять) подключить отдельным проводом 0.8 ...это к одному блоку питания так же и ко второму. ПОДОЙДЕТ ЛИ ПРОВОД 0.8 МЕДНЫЙ И БЛОК ПИТАНИЯ 120 ВАТТ?
Я не смог разобраться ... в том что Вы написали.
Что понял - Вам сказали подключить 5 метров, а следующие 5 (то ли метров, то ли кусков) каким то образом удлинять и подключать то ли ко второму то ли к обоим сразу. Провод понял - 0,8 ... не понятно, диаметр или сечение. БП сколько штук тоже не совсем ясно.
Еще бы узнать сколько светодиодиков, на 1 метр ленточки, прилеплено ... и что Вам сказали насчет охлаждения ленточек. Хотя ... скорее всего ... про охлаждение скромно промолчали ... быстрее новый купите. :biggrin:
Сообщение ант@нио » 23 янв 2017, 14:08
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 14:11
20 метров ленты по периметру... лента к ленте подключать нельзя значит удлинять проводом от блока лента 5м от блока 5м провод и затем лента..получается 10 метров в длину и это к одному блоку так же и ко второму...немного разобрался блок скорее всего нужен 200 ватт ?
лента 18 ват на метр ...провод на проводе написано 2х0.8 пожарники подогнали сигнализацию делали.
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 14:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты 20...хх метров не говорит пока ни о чем, напишите лучше, сколько потребляет один метр. Так же и с 120-ю ваттами- это вся нагрузка или мощность БП паспортная?
20 метров ленты по периметру... лента к ленте подключать нельзя значит удлинять проводом, от блока лента 5м, от блока 5м провод и затем лента..получается 10 метров в длину и это к одному блоку так же и ко второму...немного разобрался блок скорее всего нужен 200 ватт 16А?
лента 18 ват на метр ...провод на проводе написано к184 ксвв -нг (А) LS 2х0.8 пожарники подогнали сигнализацию делали.
Последний раз редактировалось pashamel 23 янв 2017, 15:53, всего редактировалось 2 раза.
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 15:05
[quote="TOPMO3"]Источник цитаты Я не смог разобраться ... в том что Вы написали.
20 метров ленты по периметру... лента к ленте подключать нельзя значит удлинять проводом, от блока лента 5м, от блока 5м провод и затем лента..получается 10 метров ленты в длину и это к одному блоку так же и ко второму...немного разобрался блок скорее всего нужен не менее 200 ватт ?
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 16:43
pashamel писал(а):Источник цитаты 20 метров ленты по периметру...
Если по периметру - 20 метров ... длина, то хоть, какая?
Блин ладно еще, что Вам её (ленту) в виде "лента Мебиуса" не продали ... тогда вааще, пипец был бы ... фиг, её периметр, измерить смогли бы! :nea:
Сообщение ант@нио » 23 янв 2017, 16:52
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если по периметру - 20 метров ... длина, то хоть, какая?
Не ТОРМОЗи :biggrin: :biggrin: :biggrin:
20м. длина всей необходимой ленты
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 17:29
[quote="TOPMO3"]
Тормоз ты реально тормозишь или прикалываешься?
если знаешь то подскажи подойдет ли провод к184 ксвв -нг (А) LS 2х0.8 для удлинения (5м)
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 17:41
pashamel писал(а):Источник цитаты20 метров ленты по периметру... лента к ленте подключать нельзя значит удлинять проводом, от блока лента 5м, от блока 5м провод и затем лента..получается 10 метров в длину и это к одному блоку так же и ко второму...немного разобрался блок скорее всего нужен 200 ватт 16А?
Как мне подсказали (спасиб милчеловек :ok: ) периметр 20 метров не у ленты, а квадратного помещения!
Займемся арифметикой ... Известно - 18Вт/1м.
Значится, на 5 метров ленты, потребуется - 90Вт.
Всего у нас ленточек 4 штуки ... отсюдова 20 метрам надобно - 90Вт х 4 = 360Вт.
Т.е. ... если применять один общий БП надо около 500Вт. (запас по мощности берем 30%).
Если будут два БП, то (360Вт : 2)+ 30% = 234Вт. (т.е. две штуки по 250Вт).
Итог ... надо покупать БП с параметрами 12V, 500W - одну штуку ... или 12V, 250W - две штуки.
Сообщение TOPMO3 » 23 янв 2017, 17:50
pashamel писал(а):Источник цитаты... подойдет ли провод к184 ксвв -нг (А) LS 2х0.8 для удлинения (5м)
Ток протекающий по питающим проводам будет равен - 90Вт : 12В = 7,5А.
По таблицам видим, что для провода сечением 0,75 мм.кв. допускается до 15А!
Вывод ... провод сечением 0,8мм.кв. подходит для питания одной ленты. :smile:
Сообщение ант@нио » 24 янв 2017, 09:47
Красаучег :good: :biggrin:
pashamel
Сообщение pashamel » 24 янв 2017, 13:19
[quote="TOPMO3"]
спасибо огромное! теперь все понял :smile: а то я начал уже нервничать :biggrin: :good:
Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2017, 13:30
TOPMO3 писал(а):спасибо огромное! теперь все понял :smile: а то я начал уже нервничать :biggrin: :good:
Рано успокоилися ... сэрр! :biggrin:
Я выше писал вроде ... Вам "железяка алюминевая" понадобится, для охлаждения ленточек, и тоже 20 метров! :wink:
Сообщение mastervictor » 24 янв 2017, 14:10
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты для охлаждения ленточек
Любую ленту только на "метал" садить?Даже маленькую?!
Сообщение ПАВ » 24 янв 2017, 14:33
Виктор, речь идет не о любой, а о 360-ти ваттах.
Сообщение mastervictor » 24 янв 2017, 14:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты а о 360-ти ваттах.
Так это общая мощность!
А так
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 18Вт/1м.
Сообщение ант@нио » 24 янв 2017, 20:37
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "железяка алюминевая"
А это по феншую или по паспорту положено?
Чет,ооооооочень редко где такое встречал,но встречал.....обычно в профиль монтируют оную.
Сообщение ПАВ » 24 янв 2017, 20:41
Вот профиль и работает теплоотводом. Можно и не отводить тепло, только для п/проводников тепловой пробой смертелен, в отличие от электрического.
