Почему в газ плите ноль замыкается на землю
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 14:16
Чем мне нравится электро- а не газовая плита, так своей безопасностью. Да, не абсолютной, но опасность взорвать этаж или стояк в доме таки меньше, чем газом. Особенно в среде детей и старушек, оставивших кашу на плите и ушедших к соседке на сериал или чай. Мама свахи так и сделала, повезло соседям- пришли вовремя...
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 15:24
Электродуховка в газовой плите - мина замедленного действия!
Я бы купил полностью газовую! (с режимами защиты от детей и стариков!).
Последний раз редактировалось Леопольд 29 янв 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 29 янв 2017, 15:43
Макс2015:
Мультиметры непригодны для прозвонки электрических цепей.
Проверять нужно максимально возможным током.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 16:56
Леопольд писал(а):Источник цитаты Электродуховка в газовой плите - мина замедленного действия!
И чем же она опасна и почему мина это эл. духовка, а не газовая, аргументируйте. Только аргументами, а не словами!
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 17:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты аргументами, а не словами!
только интуиция.
Последний раз редактировалось Леопольд 29 янв 2017, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 17:15
Понятно-...я его не читал, но все равно он негодяй...
Нормальные домохозяйки как раз предпочитают электро, а не газ, т.к есть возможность печь последовательно и сверху и снизу и даже с боков в дорогих плитах, а с газом у вас так не выйдет.
Последний раз редактировалось ПАВ 29 янв 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 17:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты мина это эл. духовка
где газ - электричество самое дорогое. негодяи это не поймут.
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 17:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты электро, а не газ
тогда лучше отдельный электрический прибор подальше от газа.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 17:22
Насколько выше?
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 17:23
В чем проблема эл-прибора рядом с газом?
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 17:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты В чем проблема эл-прибора рядом с газом?
утечка искра
про включение света при утечке слыхали?
может приходилось слышать о продаже билетов на смотровую площадку при атомном взрыве США?
или про гибель маршала Неделина?
Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2017, 18:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты И когда последний раз газовщики проверяли вашу установку? Они если допускают, то только газовый шланг, на котором есть лейба о том, что он отвечает определенным нормам. У нас даже и такие не всегда разрешают.
Дык ... у нас кажный год с проверкой ходют. Позапрошлый год получилось даже два раза .... счетчик газовый врезали .... т.т.т. пока что никто не придирался. :smile:
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 18:58
утечка искра
А вот с этого места подробнее- во взрыве все-таки кто виноват, пустая голова, или включатель, любой??? А от спички газ не взрывается, или сигареты?
Про Неделина не слушайте бредни, а лучше почитайте, причина гибели его и сотни других не в искре, как первопричине, а совершенно в другом, в том числе и спешке отрапортовать очередному форуму партии- как без этого?! и в простой халатности и в промахах проектировщиков системы старта.
Зачем в газ добавляют меркаптан? ЧТОБ ВОНЯЛ ОН И ОБРАЩАЛ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ!
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 19:02
ТОРМОЗ, могу написать слова одного очень рррреволюционного товарища, а вы сами их переносите на остальное, в т.ч. и на проверяльщиков-...То, что вы еще не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка... Это я к тому, что вам работники всякие должны были встречаться, в т.ч. и отбывающие работу.
Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2017, 19:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты... Это я к тому, что вам работники всякие должны были встречаться, в т.ч. и отбывающие работу.
Просто скажу, при каждой проверке, выдвигаем плиту (с трубой не получилось бы) ... они аккуратно намыливают/нюхают ... шланг выглядит как новый (мне его, новый и отрезали сварные). :pardon:
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 29 янв 2017, 20:00
С выключенной из розетки вилкой корпус плиты звонится с нулевым проводником в розетке. Т.е. ноль садится на корпус не через схему внутри плиты, а через стояк. Т.е. возможно стояк заземлен, а может по стояку в одной из квартир плита пробитая (не дай бог) вот и все.
Выходит мне нужно поменять муфту на подводку газа к плите. Ту, что теперь стоит я прозвонил мультиком - она не обеспечивает разрыв цепи между гибким шлангом и стояком.
Неприкладные знания не только бесполезны, но и вредны.
День без работы - день без еды.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 20:01
У вас просто частный случай- все нормально и придраться нет к чему. А полно, когда вообще не проверяют, или ежемесячно, с пристрастием, и такое встречал.
У меня два года назад один раз за 9 лет вошли в дом и не ради проверки, а в связи с тем, что на уличном стояке отрезали и глушили сваркой пимпочки с пробкой, которые сами же лепили при монтаже, и меняли вентили на новые, герметичные. А так- во двор ради проверки показаний счетчика раз пять за все время.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 20:04
Макс2015 писал(а):Источник цитаты С выключенной из розетки вилкой корпус плиты звонится с нулевым проводником в розетке. Т.е. ноль садится на корпус не через схему внутри плиты, а через стояк. Т.е. возможно стояк заземлен, а может по стояку в одной из квартир плита пробитая (не дай бог) вот и все.
Скажите, а ради чего вам так захотелось отсечь плиту от трубы вставкой, и главное- позволено это и кто это разрешит? Хотя...вам решать.
Корпус плиты вы все равно заземлить пытаетесь, так чем мешает связь плиты с трубой?
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 29 янв 2017, 20:56
Корпус плиты пока заземлить не представляется возможным. В случае же правильного заземления нулевой проводник ведь не касается корпуса.
А пока УЗО, или дифавтомат в этой линии будут работать если будет связь?
Сообщение elalex » 29 янв 2017, 21:17
Макс2015:
А что, проверить заземлённость газового стояка – проблема?
