Ручной инструмент
Ручной инструмент
Сообщение Rumato » 28 янв 2017, 10:40
A.Li писал(а):Источник цитаты А мож нафиг эти прессы и многожилку в НШВИ и пассатижами ? Ну, потом подергать - как она родная там сидит ? Касаемо дома, конечно.
Если для дома, то конечно нафиг. Клемма автомата или УЗО все равно расплющит НШВИ под себя.
А вот засунуть в нулевую шину НШВИ после пассатижей, это задача поинтересней, но то же решаемая.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 28 янв 2017, 10:54
tupos писал(а):Источник цитаты Мне НШВИ вообще как способ оконцевания не нравится. В разы надежнее оконцевание НШКИ
1. Чем зажим НШКИ надежнее НШВИ ? Не знал о таком альтернативном зажиме.
2. Можно ли НШКИ до 6кв опрессовать тоже пассатижами ?
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 янв 2017, 11:43
Если с НШВИ мне все понятно,то предназначение НШКИ мне далеко не понятно!
Опресовывать НШВИ,мне тоже не понятно!
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 28 янв 2017, 14:11
A.Li писал(а):Источник цитаты Ну, потом подергать - как она родная там сидит ?
Оно плохо жмет. Пассатижи не годятся. Ибо плоская форма выйдет и наконечник спадет.
A.Li писал(а):Источник цитаты 2. Можно ли НШКИ до 6кв опрессовать тоже пассатижами ?
A.Li,
Просмотри ролик внимательно.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 28 янв 2017, 15:02
Константин, все понятно, что плоская форма пассатижей, кусачек хуже жмет, но :
Rumato писал(а):Источник цитаты Клемма автомата или УЗО все равно расплющит НШВИ под себя.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 28 янв 2017, 15:18
A.Li, Она расплющит верхнюю кромку наконечника, а вдавленную пресс форму нет. Поэтому он будет сидеть также жестко как до того момента как попал в клемму аппарата.
Pavel
Ручной инструмент
Сообщение Pavel » 28 янв 2017, 18:05
Согласен! Вот только НШВИ можно купить в каждом магазине, а НШКИ нужно поискать...
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 28 янв 2017, 21:08
Все таки не понятно чем же надежнее НШКИ относительно НШВИ ? У НШКИ пятно контакта с жилами даже чуть меньше. Но видимо металл НШКИ потолще и, соответственно, зажим жилок прочнее. У НШВИ металл тоньше, но пятно контакта чуть больше и плюс дожим в клемме. Чувствую что все зависит только от силы зажатия жилок многожилки. Т.е. величины переходного сопротивления. И не важно какой наконечник. Если сжать пассатижами так что не выдернуть вполне допустим такой контакт.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 18:37
Опрессовка НШВИ 1кв пассатижами прошла успешно, наконечник не выдергивается - тянул сильно. Кто сказал что маленькие НШВИ нельзя пассатижами ? :wink:
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 18:45
A.Li писал(а):Источник цитаты пассатижами
Ты случайно не это пасатижами называешь?
Прижмя пасатижами вот Этого бортика не получишь
Форма будет плоская. Такая же как расплющенная проволка. Это либо выяживаться на чем то присуя либо под матрицу.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 18:51
А кто сказал, что надо маяться такой маятой? Какой бы ни был зажим- клеммник простой под винт, в АВ/УЗО, все равно он расплющится. Ну разве что пружинный, как в некоторых вкл/выкл или розетках, но это- на извращенца, тянущего многожилку вместо моно-. Ну не видел я ни разу девственной чистоты и сохранности такой наконечник, хоть у меня они иначе матерятся, но суть та же- тонкая гильза и полимер. Чтоб не потерять, легко обжимаю теми же кусачками у воротника полимерного, и все, остальное винт сделает, а потом не слетит он ни в жисть.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты А кто сказал, что надо маяться такой маятой?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Опресовывать НШВИ,мне тоже не понятно!
:pardon:
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:02
A.Li писал(а):Источник цитаты Все таки не понятно чем же надежнее НШКИ относительно НШВИ ?
Как их можно сравнивать,если это разные весчи?
Хотя предназначение первого мне не понятно!
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 19:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты что надо маяться такой маятой
К тому, что положив на гупки пассатижи токого не получишь.
Последний раз редактировалось Константин 01 фев 2017, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:18
Костя,а почему не сразу в АВ/УЗО?К чему лишние телодвижения?
Я чисто из интереса.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 19:22
Константин писал(а):Источник цитаты Прижмя пасатижами вот Этого бортика не получишь
Получишь.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 19:26
Контакт фигня будет. Ладно винт способен продавить опрессовав. А вот под клемму АВ совать без опрессовки не советую. Оно так все на соплях будет. Скользящий контакт получается. Сам попробовать можешь. Наглядно оно как убедительней и познавательно получается.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 19:30
A.Li писал(а):Источник цитаты Получишь.
Сюды положив
Бортика не будет. Плоская форма говорю.
Надо изощряться на каких то углах. Хош продемонстрирую?
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:32
Константин писал(а):Источник цитаты Оно так все на соплях будет.
Ну буй его знает!На СИП-16 гильзу,и в АВ-32,еще ни один не выгорел!А вот АВ выбивали,от перегрузки!
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 19:33
Константин писал(а):Источник цитаты Контакт фигня будет
Не согласен и с Витей и с ПАВ значит ? Если я не могу вырвать наконечник на каком основании считаешь плохим контактом ?
Вернуться в «Инструмент»
