Ручной инструмент
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 20:38
Пока доблестный Ютуб обрабатывает видео
Походу надолго. Уже как 10 мин висит и все еще 0%
Выкладу скриншоты да фото с него.
Обжим матрицей:
Обжим пассатижами:
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 20:43
Кароче говоря когда жмут пассатижи плоской стороной то образуются вот такие щели по краям с одной и с другой стороны
Что не есть хорошо. В силовых цепях это вызовит нагрев из за того что не все волоски могут оказаться в пучке,а тупо будут висеть в воздушном зазоре.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 20:49
Спасибо, только , конечно, не видно толком, резкости нет. Ну смысл понял- нужен обжим по окружности наконечника, объёмный так сказать, чтобы не было пустот в наконечнике. Это умеют прессы. Если будет нужда для более серьёзных обжимок для больших НШВИ куплю пресс, а с мелочью, как щас, обойдусь пассатижами.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 20:50
Закончилась обработка.
Ну за качество картинки извиняюсь нет хорошего цифрового устройства для профессиональной съемки.
Кароче говоря на сколько мог сфокусировать точно камеру выложил чуть выше в виде отдельных фото и скриншотов с этого ролика. Это максимум.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 20:51
A.Li писал(а):Источник цитаты а с мелочью, как щас, обойдусь пассатижами.
Ну для таких работ что ты делаешь сейчас сгодятся и пассатижи. Это не критично для таких уж мелких нагрузок.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 20:51
Для завершения спора предлагаю правильно! обжать провод в гильзе, воткнуть ее с проводом в АВ/УЗО, обжать отверткой нормально, затем вытащить и показать. Останется в прежней форме- отлично и убедительно, не останется- звыняйте, канахветки не будет.
Только смысл делать разрешение большим и гнаться за мегапискелами нулевой- все равно не поместится при прямом вложении, да и надо макросъемку нормальную применять.
Pavel
Ручной инструмент
Сообщение Pavel » 01 фев 2017, 20:52
Не ребята, я не согласен с вами! :cool: К чему эти извращения с винтами для опрессовки наконечников "по месту" или с разнообразными дырками в пассатижах? Если часто приходиться пользоваться такими наконечниками, то нужно просто купить нормальные пресс-клещи, да хотя бы самые простые, в виде пассатижей, как на фото сверху. А если пару раз для дома, да еще и не энергоемкое оборудование (а для мощных потребителей такие наконечники и не шибко годятся), то проще и надежней пропаять провод.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 20:54
Попробую в ЩК обойтись моножилой 6кв, а то задумывался что лучше быстрее и проще многожилку 6кв, но требуется пресс для НШВИ.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 20:59
От того, круглое там, или плоское, на входе в энергоемкий потребитель, ничего не изменится, переходное сопротивление будет зависеть только от площади соприкосновения зажим- провод.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 21:00
Pavel писал(а):Источник цитаты А если пару раз для дома, да еще и не энергоемкое оборудование (а для мощных потребителей такие наконечники и не шибко годятся), то проще и надежней пропаять провод.
ну уж паять тратить время это уж слишком, воткнул НШВИ и обжал пассатижами.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 21:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты От того, круглое там, или плоское, на входе в энергоемкий потребитель, ничего не изменится, переходное сопротивление будет зависеть только от площади соприкосновения зажим- провод.
:yes:
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 21:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты макросъемку нормальную применять.
Где её взять. Не фотографы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Останется в прежней форме
Бред. Этого быть не может.Она изменится. загнуться края если были станет более овальной но штамповые оттиски останутся не тронутые.
ПАВ писал(а):Источник цитаты не останется- звыняйте, канахветки не будет.
Конфеток не будет даже если этот провод сам без какого либо участия оператора залезет в клемму и сам по себе закрутится винт.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 21:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты только от площади соприкосновения зажим- провод.
Так этого и пытаемся добиться. Чтобы не чего не потерялось и лучше прижималось.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 21:06
Вот и добились- предварительно сделали кругленьким, почти, а потом оно все равно овальным станет.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 21:08
Константин писал(а):Источник цитаты Закончилась обработка.
А где комментарии..хоть голос твой услышать :biggrin:
А почему не скручивал проволочки перед НШВИ ?
А почему не обеими рукам со всей дури жал пассатижами как я ? :biggrin:
Pavel
Ручной инструмент
Сообщение Pavel » 01 фев 2017, 21:10
A.Li писал(а):Источник цитаты ну уж паять тратить время это уж слишком, воткнул НШВИ и обжал пассатижами.
"Дьявол- в мелочах!" А что, думаете пожары случаются только от проводов сечением 6...10...25 мм2 ? К любому соединению нужно относиться предельно внимательно и с пристрастием!
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 21:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот и добились- предварительно сделали кругленьким, почти, а потом оно все равно овальным станет.
Хорошо станет. Форма тут не важна. Главное связка проволочек между собой. О чем я говорил выше. Не обязательно жать как я квадратом,жмите овалом если так удобней,главное чтобы трубка хорошо обхватила пучок проволочек,что бы небыло пустышек в ней. А то когда вставишь в клемму, начнешь крутить, прижмешь хорошо и их по выдавливает в эти пустотки,в результате не все в месте контактного соединения будут в пучке. Отсудого хуже проводит ток,греется.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 21:16
A.Li писал(а):Источник цитаты А почему не скручивал проволочки перед НШВИ
Ты в курсе, что этого не делают?Чтобы не перекусывало проволочки.
A.Li писал(а):Источник цитаты А где комментарии..хоть голос твой услышать
Так я не видео блогер. Канал не веду, тем более не комментирую видео.Хотя что-то подготовить такое можно.
A.Li писал(а):Источник цитаты А почему не обеими рукам со всей дури жал пассатижами как я ?
Спасибо но я одной рукой умудряюсь срывать болты и головки на них. Поэтому выработал уже привычку как то контролировать усилия. Иначе на работе это плохо кончается. Ломанными автоматами с сорванными болтами да винтами.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 01 фев 2017, 21:17
имхо, смысл пресса обжать по кругу для отсутствия пустот в наконечнике и объединения воедино жилок, чего нельзя добиться в клеммнике,хоть и предварительно опрессовав пассатижами/кусачками, только опрессовкой прессом.
Ручной инструмент
Сообщение Константин » 01 фев 2017, 21:21
Pavel писал(а):Источник цитаты К любому соединению нужно относиться предельно внимательно и с пристрастием!
С расчетам. Бывают ситуации когда надо чтото сделать а необходимого не хватает. Поэтому рассчитав примерные потери у того же многожильного провода при сжатии клеммы или винта можно выбрать сам провод по толщине(сечению) с учетным запасом на потерю жил соответственно и потерю его токопроводимости. Не не особо хорошая идея. Но на форс мажорный критичный случай поможет.
Вернуться в «Инструмент»
