Ручной инструмент
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 13:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Алюминий и защищать не надо- оксидная пленка на нем появляется сразу и бегом, она стойкая и к нагреву- до 2300 С, и к химии. А от недоконтакта и перегрева не спасет ничего.
1. А как же тогда ВАГО именно с пастой для алюма ?
2. Ваш категоричный взгляд на смысл существования контактной проводящей пасты ?
Ручной инструмент
Сообщение Леопольд » 04 фев 2017, 13:24
я думаю, что паста под процессор, может улучшить контакт. Нов условиях улицы надо изучать
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 04 фев 2017, 13:42
Не путайте пасту для электроники с тем, о чем говорили! Там задача №1- теплопроводность, максимальная, а не элекро-.
A.Li писал(а):Источник цитаты А как же тогда ВАГО именно с пастой для алюма ?
А здесь смазка/паста как способ частичного ослабления электрохимического действия, т.к. там как раз чем мокрее, тем хуже.
A.Li писал(а):Источник цитаты Ваш категоричный взгляд на смысл существования контактной проводящей пасты ?
Простой- не навязываю, но пытаюсь и сам анализировать, и другим предлагаю. В т.ч. и на собственном опыте проверенное.
Ручной инструмент
Сообщение Леопольд » 04 фев 2017, 14:14
а я то думал они под руку ходят
Ручной инструмент
Сообщение Rumato » 04 фев 2017, 15:48
Сказку о том, что WAGO с пастой можно соединять медь с алюминием придумали эффективные менеджеры в России.
Такие соединения кое-как работают на освещении, там токи небольшие.
В остальных случаях всегда горят.
На сайте WAGO в Германии о пасте нет ни одного слова, да и в других странах то же.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 04 фев 2017, 15:58
А эту сказку про "всегда горят" вы где слышали? Сами много применили и затем поменяли? Я, например, купил ВАГО не в России, а в Германии через фирму ТМЕ. Все пропало?
Ручной инструмент
Сообщение Rumato » 04 фев 2017, 18:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты А эту сказку про "всегда горят" вы где слышали? Сами много применили и затем поменяли? Я, например, купил ВАГО не в России, а в Германии через фирму ТМЕ. Все пропало?
Я её вижу регулярно. Да, все пропало. Ищите другое решение.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 04 фев 2017, 18:21
Все пропало, вот скоро 10 лет, как ВАГО в доме и гараже лямку безропотно и безотказно тянет, и не десяток; а на производстве, так лет 15 назад применять начали, не дохнет, падлюка немецкая!
Ради негативной рекламы менять все? Не, не буду.
Ручной инструмент
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 18:47
http://kvt.su/production/lugs/cu/kpp/
это враки однако чо здесь написано..про пасту ? буду знать ...
ang22
Ручной инструмент
Сообщение ang22 » 28 фев 2017, 07:04
Здравствуйте, подскажите недорогой инструмент под опрессовку ГСИ 1,5 - ГСИ 6.0 . С Алиэкспресс кто-нибудь подобный заказывал?
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:12
A.Li писал(а):Источник цитаты буду знать ...
Вот в кратце.
http://electricalschool.info/poleznoe/5 ... -dlja.html
В конце указан Циатим,а если почитать про его предназначение,то есть расхождение!
А вот это,само наше!
http://www.eltkom-electro.ru/lektroprovodyaschie-smazki
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 13:35
А еще 221-я хорошо уживается с полимерами, не разрушая их и не изменяя структуру.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 13:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты А еще 221-я хорошо уживается с полимерами, не разрушая их и не изменяя структуру.
Вот и я про что!Что для электрики,это далеко не лучший вариант,у Циатима другие задачи!
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 13:53
Разные, благодаря малому изменению свойств, хим. стабильности, низкой рабочей температуре, высокой температуре каплепадения- до 220 С и в электрике не навредит. Авиация не зря ее применяла и давно.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 14:20
ПАВ писал(а):Источник цитаты электрике не навредит.
Ну и нафик не нужна!Есть спец смазки!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Авиация не зря ее применяла и давно.
Что русскому хрошо,то немцу смерть!(с)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смазка ЦИАТИМ-221 имеет плохие противоизносные свойства, поэтому не может быть использована в средне- и тяжелонагруженных подшипниках скольжения, редукторов и направляющих. ЦИАТИМ-221 успешно применяют в узлах трения, работающих в глубоком вакууме (от 10-1 до 10-10 Па). В вакууме она обеспечивает работу мало – и средненагруженных подшипников качения при частотах вращения до нескольких тысяч мин-1 и температурах до 150° С в течение 1000 ч. Смазку ЦИАТИМ-221 успешно используют в приборных подшипниках качения и малонагруженных редукторах. Как приборную смазку ее можно использовать при температурах от -60° С до 150° С при атмосферном давлении и в вакууме. При использовании смазки ЦИАТИМ-221 необходимо помнить о том, что она несовместима со смазками других типов. Смешение ее с другими смазками, в частности, авиационный смазкой «Эра» недопустимо.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 14:23
mastervictor писал(а):Источник цитаты ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ни слова про электрику!
А вот у ЭПС,только спецхарактеристики,относящиеся к электричеству!
Назначение:
Смазка предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с ГОСТ 10434-82. При использовании смазки отпадает необходимость в применении других способах стабилизации электрического сопротивления: тарельчатых пружин, металлопокрытий контактирующих поверхностей и т.д. Смазка может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур
от - 60° до +90°С (кратковременно до 150°С ) - ЭПС-90
от - 60° до +150°С (кратковременно до 250°С ) - ЭПС-150
от - 60° до +250°С (кратковременно до 350°С ) - ЭПС-250
от - 30° до +950°С (кратковременно до 1000°С ) - ЭПС-300+,
в том числе в зоне агрессивных промышленных выделений, повышенной влажности, во взрыво- и пожароопасных производствах, в условиях влажного морского тропического климата.
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 14:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну и нафик не нужна!Есть спец смазки!
Спец. есть, только фасовки не совсем удобные, а 221-ю можно и в мелкой найти. К тому же, если почитать справочник "Химмотология в гражданской авиации" времен СССР, там свойства красивше описаны.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 16:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты только фасовки не совсем удобные,
Это факт!
Вот,взял себе,выкладывал уже!
Ручной инструмент
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 17:08
Каэцца мне, это не совсем то. Это, скорее, для защиты клемм от воздействия кислоты снаружи, парами, особенно латунных:
...Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот...(с) С последним согласен, остальное- голая реклама. За счет чего ЭТО обеспечит срок службы? Ну не ружжо же это.
Считаю категорически неверным смазывать и клемму проводки и полюсные выводы АКБ и потом надевать и стягивать клемму. Вот сверху- сколько влезет, а создавать смазкой препятствие току- не, не убедите. Вот было бы это нечто проводящее, ладно. Мое мнение может не совпадать с мнением правительства.
Ручной инструмент
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 20:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Каэцца мне, это не совсем то.
Верно!Припятствие для воздуха и влаги,в зону контакта,всяко лутьше,чем Литол-24!
Есть и ЭПС в тобах,видел на картинке,в продаже не нашел!
Вернуться в «Инструмент»
