Правила сборки электрощитка
Сообщение Леопольд » 21 янв 2017, 09:52
A.Li писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Чтоб иметь возможность отключать в любой момент все розетки, которые может в процессе своей "жинедеятельности' "задействовать" излише любопытный и активный ребенок.
Считаю и делаю проще- устанавливаю везде розетки с закрытыми шторками. Никаким острым предметом тупо тыкая (кроме как по назначению - вилки от прибора) шторку не отодвинишь, сам пробовал. Но если такие не стоят то конечно отключение АВ тоже вариант, только часто в ЩК надо лазить, но если есть на это время и желание...пож-та.
Если недооцениваете или переоцениваете своих детей, то могут придти в гости более продвинуетые
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 11:57
Мысль- если нет пресса для НШВИ а есть для гильз, чтобы опрессовать многопроволочку 4 или 6кв или более (лишь бы влез в АВ в щите) , использовать соответствующие толстостенные гильзы.
Сообщение Константин » 04 фев 2017, 12:50
A.Li писал(а):Источник цитаты нет пресса для НШВИ а есть для гильз
Можно и им. Просто продавливать надо будет несколько раз по всей длине НШВИ. Пресс клещи для ГС,ГМЛ до 35мм2 имеют маленькую площадь матрицы так как давят точкой.
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 13:02
я имею ввиду опрессовать вместо НШВИ гильзой толстостенной т.к. пресс для этих толстостенных силовых гильз, и может хуже прессовать НШВИ.
Сообщение Константин » 04 фев 2017, 13:39
Во оно че. Ну можно и так. Вот только с ними мучатся дольше. Быстрее будет облудить провода мокнув жилу в паяльную пасту типа XG-50 и нагрев её автогенкой или паяльником. Ну или классическим способом с паяльником и канифолью и оловом.
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 19:48
Константин писал(а):Источник цитаты Во оно че. Ну можно и так. Вот только с ними мучатся дольше. Быстрее будет облудить провода мокнув жилу в паяльную пасту типа XG-50 и нагрев её автогенкой или паяльником. Ну или классическим способом с паяльником и канифолью и оловом.
Костя, неужто греть паяльник, паять, остужать, возня та какая, быстрее чем подобрать гильзу, засунуть жилу и надавить на пресс ?
Сообщение Константин » 04 фев 2017, 19:58
A.Li писал(а):Источник цитаты Костя, неужто греть паяльник, паять, остужать, возня та какая
Это кажется только так.
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 20:30
Константин писал(а):Источник цитаты Это кажется только так.
тогда, блин, надо учиться паять ещё.. :biggrin:
Геннадий Б.
Сообщение Геннадий Б. » 04 фев 2017, 21:02
Доброго времени суток, форумчане!
Переделываю электрику в квартире, решил спланировать электрощит.
Набросал схему согласно потребностям жены и моим возможностям)))
Схема
Приму самую серьезную критику(с пояснениями конечно))
Заранее примногоблагодарен!
Сообщение Константин » 04 фев 2017, 21:20
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты Приму самую серьезную критику
Зачем? Типо киньте в меня камень.. садомаза что ли :biggrin:
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты Переделываю электрику в квартире, решил спланировать электрощит.
Подпишите показатели проводников подключаемых к группе оперативной автоматики(материал жил и их сечения),прошу также указать токи утечки ваших УЗО. Как на вводе так и групповых.
Сообщение A.Li » 04 фев 2017, 21:25
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты электрику в квартире
Здорово братан, я тут за темже :biggrin:
Сообщение elalex » 04 фев 2017, 22:01
Геннадий Б.:
1.Что на лестнице, в этажном щите?
2.Что идёт на квартиру?
3.Аварии обрыва ноля боитесь?
4.Что с заземлением?
5.Зачем нужно входное УЗО?
6.Различаете диф.реле и дифавтомат?
7.Знаете, что такое селективность защиты?
8.Может, хватит 2–3 УЗО на весь дом?
9.Разбираетесь, какие бывают УЗО?
10.Укажите мощности групп.
vlad73
Сообщение vlad73 » 04 фев 2017, 23:53
2.Что идёт на квартиру? Набросал схему согласно потребностям жены и моим возможностям.
Стиральная машина 2.5кВт
Теплый пол 1.5кВт
Варочная панель минимум 5.0кВт (протяните линию ВВГнгП 3*6)
Духовой шкаф минимум 5.0кВт (протяните линию ВВГнгП 3*6)
Микроволновка 2.0кВт
Посудомоечная 2.5кВт
Холодильник 300Вт
мясорубка 900Вт
Электрочайник 2.0кВт
кофеварка 900Вт
Тостер 900Вт
Освещение 1.0кВт
Телевизор 200Вт
Пылесос 1.2кВт
Компьютер 800Вт
ИТОГО: ??? ................................. не пожалейте денег и поменяйте ввод(если алюминий, то на медь ВВГнгП 3*10 или 3*16),просто раньше ((раньше, что было....Пылесос,кондиционер БК ,часы с подсветкой+освещение(ну 500Вт) и всё !!!))
кабель 3*6 выдерживает порядка 10.0 кВт
кабель 3*10 выдерживает 15.0 кВт
кабель 3*16 выдерживает 19 кВт
Оно там вообще не нужно, достаточно вводного автомата(дублируещего этажного автомата,который можно и не ставить в квартире)
Извиняюсь, что вмешался......
Сообщение ПАВ » 05 фев 2017, 11:08
Откуда такие мощности, в частности- теплый пол ? Вместо гриля использовать будете? СУ площадью 6,5 м.кв с шагом кабеля 12 см и погонной мощностью 16,5 Вт/м кушает максимум!!! 130 х 6,5 = 850 ватт, но вы не устоите на том полу, поэтому терморегулятора повернут на 1/4 максимум.
Что за стиралка 2,5 ?
Далее- где коэфф. использования? Вы часто включаете все 4 конфорки на эл. плите на всю мощность? Микроволновка 2 кВт- какая?
Ну и т.д.
Вот тут http://schetchik.info/stati/potreblenie ... orami.html среднепотолочные расходы.
Геннадий Б.
Сообщение Геннадий Б. » 05 фев 2017, 18:05
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, форумчане!
Схема
еще раз приветствую!
ввод выполнен медью 3х10, в подьезде стоит автомат С50А, к варочной поверхности идет ВВГнг 3х4, к духовому шкафу ВВГнг 3х2.5(потребляемая мощность, заявленная производителем, 2.7кВт), прочие линии так же 3х2.5, освещение 3х1.5
УЗО предполагается с током утечки равное 30мА
наверное вводное УЗО смысла нет ставить, заменю на аналогичный по мощности автомат
Сообщение Константин » 05 фев 2017, 18:40
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты к духовому шкафу ВВГнг 3х2.5
Номинал автоматического выключателя слишком завышен. Для таких проводников 16А.
vlad73
Сообщение vlad73 » 05 фев 2017, 19:18
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты УЗО предполагается с током утечки равное 30мА
:yes:
Геннадий Б. писал(а):Источник цитаты наверное вводное УЗО смысла нет ставить, заменю на аналогичный по мощности автомат
:yes:
Под натяжным потолком в распред.коробках, не доверяйте (вагам,клемникам...если под отвертку,где то через год, нужно будет подтягивать,усадка...) делайте скрутки(косички) как минимум сантиметров 5, если есть возможность ....сварка.Косичку, обязательно в двое сложите(это не для экономии изоленты, а для кое что другого).
Сообщение Константин » 05 фев 2017, 19:28
vlad73 писал(а):Источник цитаты Под натяжным потолком в распред.коробках, не доверяйте (вагам,клемникам...если под отвертку,где то через год, нужно будет подтягивать,усадка...) делайте скрутки(косички) как минимум сантиметров 5, если есть возможность ....сварка.Косичку, обязательно в двое сложите(это не для экономии изоленты, а для кое что другого).
Ни каких скруток в не обслуживаемых и не доступных участках. Только опрессовка,сварка пайка. На худой конец с натяжкой СИЗ и то под большим но.
С верху опрессованных ,сваренных или пропаянных соединений ПВХ трубка а дальше мотай чем хочеш,изолентой ПВХ,Скотч диэлектрический СИЛ или ТУТ.
Сообщение Леопольд » 06 фев 2017, 06:22
elalex писал(а):Источник цитаты Различаете диф.реле и дифавтомат?
Что это такое?
bingook
Сообщение bingook » 08 авг 2017, 22:10
Есть вопрос. В продаже только мет. щитки на 12 мест под АВ + счетчик.
Что делать если требуется чуть больше? Вариант убогий, но допустимо ли под щиток повесить еще дополнительный пластиковый щиток на недостающие АВ?
