Об опасности применения бездисплейных реле напряжения
Сообщение TOPMO3 » 15 фев 2017, 15:41
oleinap писал(а):Источник цитатывот
Вы не поняли ситуацию обрыва ноля в TN-C-S. В этой системе при обрыве ноля в сеть РЕ ВЫДАЕТСЯ опасное напряжение, которое расходится по всем потребителям на их корпуса. Никакая изоляция нигде не пробивается, пробиваются люди, касающиеся корпусов своих приборов.
а их корпуса НЕ заземлены...
И причем тут система IT ... IT система - разрешена к использованию, а Вам пишут про аварийные ситуации ... эти ситуации никак не называются. :fool:
Сообщение elalex » 15 фев 2017, 17:23
oleinap:
1.Чьи корпуса не заземлены?
2.Не могли бы продемонстрировать своё знание ПУЭ и процитировать определения систем ТN и IТ?
oleinap
Сообщение oleinap » 18 фев 2017, 21:39
elalex, вот эти
Сообщение ПАВ » 18 фев 2017, 21:49
А зачем конвектор именно так "заземлять" ? С каких пор в конвекторе/бойлере и проч. один из выводов нагревателя соединен с корпусом, а не изолирован? Если такое допустить, то и обрыв ноля не нужен, достаточно вилку в розетке перевернуть, и ...вытянутые ноги укажут направление выноса тела...
oleinap
Сообщение oleinap » 18 фев 2017, 21:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем конвектор именно так "заземлять" ? С каких пор в конвекторе/бойлере и проч. один из выводов нагревателя соединен с корпусом, а не изолирован? Если такое допустить, то и обрыв ноля не нужен, достаточно вилку в розетке перевернуть, и ...вытянутые ноги укажут направление выноса тела...
нигде так не видел... силовые цепи изолированы от корпуса, корпус ж/з проводом на заземляющий контакт вилки, дальше в розетке...
или я Вас не понимаю...
oleinap
Сообщение oleinap » 18 фев 2017, 21:56
можент я что недорисовал...так понятнее?
таки в доме какая система заземления в таком аварийном режиме?
Сообщение elalex » 19 фев 2017, 02:34
1.Система заземления потребителя не меняет своё название при переходе из рабочего режима в аварийный.
2.Система TN-C – городская, в деревнях её нет. В ней деление РЕN на РЕ и N происходит в этажном щите, а заводить РЕN в квартиру запрещено. Другими словами, делят РЕN в розетках скоты.
В деревнях при TN-C-S заводят РЕN в счётчик, сразу после счётчика РЕN заземляют и делят. Если не заземляют и делят в розетках – спросите о типе такой системы заземления у её авторов.
Вообще вытворять с проводами можно что угодно. И что, каждый раз спрашивать, что это получилось? Так мой знакомый мальчик залетал в Google Earth чёрт знает куда, а потом спрашивал свою маму: куда это я попал?
Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 09:11
oleinap писал(а):Источник цитаты корпус ж/з проводом на заземляющий контакт вилки, дальше в розетке...
Правильно- а дальше куда- на х/з какую нейтраль или таки на землю нормальную, причем так, что нельзя никак иначе! Ваша схема включения начисто исключает включение вилки навыворот и подачу фазы на корпус всегда? Насколько я себе представляю наши вилки и розетки евроформата, повернуть вилку иначе ничто не мешает, или я не все еще видел? Я бы еще согласился, примени вот ту черную вилку, что слева- точно на дурака, любого- захочет, не воткнет иначе, а пока- риск и рулетка...
Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 11:34
oleinap писал(а):Источник цитаты таки в доме какая система заземления в таком аварийном режиме?
Эта система называется аварийная ... перестаньте плиз, марать, об такую фигню, благородное имя, разрешенной и безопасной системы IT. :diablo:
oleinap
Сообщение oleinap » 19 фев 2017, 21:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ваша схема включения начисто исключает включение вилки навыворот и подачу фазы на корпус всегда?
не понимаю, о чем Вы? http://planetolog.ru/images/plug/F.jpg
если вилку перевернуть в розетке, то где будет подача фазы на корпус?
Вас наверное смутило - я в схеме поставил на проводах от розетки L и N :blush:
elalex писал(а):Источник цитаты В деревнях при TN-C-S заводят РЕN в счётчик, сразу после счётчика РЕN заземляют и делят.
при переделке электрики - да. А в старых домах, где до сих пор на стене панель с индуктивным счетчиком и пробками - не уверен, скорее всего нет.
Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 10:42
oleinap писал(а):Источник цитаты при переделке электрики - да. А в старых домах,
Кого вы слушаете?!
Сельская-городская,русская-не русская,электрики 1 или 2 мира!
Сообщение elalex » 21 май 2018, 02:39
Меандр понял свою ошибку и стал выпускать усовершенствованные УЗМ-50Ц с дисплеем и интересным набором технических характеристик.
Сообщение Константин » 21 май 2018, 14:57
Не которые их изделия брать лучше не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
