Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 13:12
tit-andre писал(а):Источник цитатыНет, я такого не писал.
Извините ... спутал с другой темой.
На фото видно, что на клеме заземления ЩР ничего не подключено.
Ну коли всё уже запломбировано, тут ничего не трогайте.
В доме делайте по варианту №1, т.е. система ТТ.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 13:19
Мнения разделились...
TOPMO3, предлагает схему ТТ
а Rokoal, предлагает схему TN-C-S по схеме ГОСТ Р 50571.1-2009.
Я читал, что при подключении по схеме ТТ необходим постоянный контроль за состоянием заземлителя, а точнее сопротивлением растекания тока. А какое должно быть сопротивление? Чем в быту его контролировать? Ведь контроль надо проводить раза 2 в году.
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 14:45
tit-andre писал(а):Источник цитаты Мнения разделились...
Никакого разделения ... я уточнял Ваши условия и не предлагал, а рекомендовал (у Вас нет выбора) ... он просто выдал основное требование ПРАВИЛ по питанию (так иногда, наказывают малоинформативных вопрошающих) ... типа ... каков вопрос- таков ответ. :biggrin:
... А какое должно быть сопротивление?
В п.1.7.59.ПУЭ написано про Ваш случай ... там и формула есть.
Можно 1 раз в год ... совмещая одновременно с проверкой работоспособности УЗО.
Сообщение elalex » 20 фев 2017, 17:36
tit-andre:
1.Сопротивление заземления ТТ должно быть не более 1500 Ом. Это штырь 1м. Так что Ваше заземление излишне мощное.
2.Кстати, сделано неправильно. 3 штыря из 4 можно вытащить из земли (наверно, домкратом) и использовать – для заземления УЗИП 1кл. в ВУ.
3.Постоянного контроля заземления ТТ не требуется.
Периодически (1 раз в год летом) нужно проверять – либо грубо лампой между РЕ и фазой, либо вычислением сопротивления после измерения чайником.
4.УЗО нужно проверять чаще, чем раз в год. Пишут – и раз в полгода, и ежемесячно. Я советую второе – одновременно со снятием показаний счётчика и осмотром У3ИП.
Сообщение TOPMO3 » 21 фев 2017, 09:48
elalex писал(а):Источник цитаты4.УЗО нужно проверять чаще, чем раз в год. Пишут – и раз в полгода, и ежемесячно. Я советую второе – одновременно со снятием показаний счётчика и осмотром У3ИП.
Ни в коем разе не оспаривая, выскажу свое мнение ... проверяя кажный месяц все УЗО ... уменьшаете ихний ресурс, но зато увеличиваете доход производителям+продавцам. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 21 фев 2017, 12:43
У меня был сотрудник, марак-моторист, тот после каждого рейса делал профилактику мотору и коробке передач мотоцикла "Ковровец" с полной разборкой сборкой. А рейсы длились от силы три недели. Но человек был при деле.
Если следовать этой логике, то и УЗИП, и РН, и АВ надо периодически контролировать?
Сообщение elalex » 21 фев 2017, 14:36
Последний раз редактировалось elalex 21 фев 2017, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 21 фев 2017, 14:39
УЗИП нужно контролировать как можно чаще, вплоть до несколько раз в день. Момент окончания срока службы должен быть определён как можно раньше. У кого хватает денег, тот передаёт эту функцию сигнализации.
РН и автоматам обычно доверяют без проверок, но меланхолики могут проверить.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2017, 14:44
Придется всем прикупить себе имитаторы перенапряжений в сети для такой процедуры- проверки УЗИП. Это напоминает проверку качества спичек или плавких предохранителй- пока все не спалишь, уверенности не будет, да?
Сообщение elalex » 21 фев 2017, 14:49
Возможно, для проверки УЗИП нужно снять его ВАХ. Наверно, старение варистора на ней отражается.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2017, 18:00
Откуда возникло это СТАРЕНИЕ? Варисторы в старых ТВ работали годами и х/з сколько часов, проблемы и замена были с единицами, и проблемы не от их старения, а от исполнения ими долга- защиты. Т.е. причиной ремонта строчной развертки были не варисторы, а другие неисправности, "разнос" СР и тогда уже пробой варистора.
Сообщение elalex » 21 фев 2017, 18:43
1.Импульсы в телевизорах и сетях 0,4кВ – явления разного порядка. Вторые сильно (но не обязательно катастрофически) портят варисторы.
2.Как всегда, радиотехнические знания мешают электрическим.
Почти как – мёртвые хватают живых.
3.Как сказал мне на сайте некий kolka, он не берёт к себе в бригаду тех, кто что–то знает и умеет. Мы с Вами – в их числе, только я – самостоятельный электрик, а Вы им быть не сможетe.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2017, 19:15
Опять- один флуд и никакой конкретики, особенно п. 2 и 3.
Варистор и в Африке- варистор, а вы начинаете вилять хвостом, т.к. речь же не о 0,4 кВ, а о импульсах, которые несколько больше по амплитуде. На кой в сети 0,4 кВ варистор, если там нет перенапряжений? Про старение лучше расскажите, ссылки дайте, если есть, или не мелите чепуху.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 21 фев 2017, 20:10
elalex писал(а):Источник цитаты Мы с Вами – в их числе, только я – самостоятельный электрик, а Вы им быть не сможетe.
Ну не говори ГОП - пока не перепрыгнешь. Честно сказать, если судить по Вашим высказываниям, то не очень то хочется нанимать на работу такого САМОСТОЯТЕЛЬНОГО электрика. Так и хочется сказать: "Твори у себя в огороде".
Pavel
Сообщение Pavel » 21 фев 2017, 22:59
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Сопротивление заземления ТТ должно быть не более 1500 Ом. Это штырь 1м. Так что Ваше заземление излишне мощное.
Маловато будет! 1,5 кОм усредненное сопротивление тела человека, а если приблизительно равное будет и в заземлении, то не понятно какой путь покажется току наиболее привлекательным- метрового штыря в сухом песке или вспотевшего человека босиком в душе?! Лучше уж тогда пусть будет хотя бы 500-600 Ом.
Сообщение elalex » 22 фев 2017, 01:04
Voloxa:
Я 20 лет ремонтирую квартиры. Что мне перепрыгивать? Я что, предлагаю делать какие–то чудеса? Есть сомнения, что я не делаю того, что говорю? То, что говорю, не выдерживает критики? Кто–то предлагает что–то лучшeе?
Выслать предложения мне участвовать в проектировании и ремонте?
Сообщение elalex » 22 фев 2017, 01:21
Pavel:
1.1500 Ом возникло из расчёта срабатывания УЗО 30мА при замыкании фазы на такое заземлениe.
2.По факту применения УЗО 30мА, длительный ток <15мА считается неопасным для человека.
3.Нарисуйте картинку поражения в душе, поговорим.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 13 янв 2018, 18:29
elalex писал(а):Источник цитаты Я 20 лет ремонтирую квартиры.
Естественно, в ущерб всех остальных жителей МКД. Лишь бы "бабки" платил собственник. Вот и "полыхают потом такие квартиры, дома". Пойми, это не к тебе относиться. А вот по начитаются всякие такие, а чем я хуже ТОГО...... ЭЛЕКТРИКА БЫВШЕГО ИНЖЕНЕРА и.... слепят ГОВНО.
