Моргает энергосберегающая лампа
Сообщение TOPMO3 » 28 фев 2017, 09:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как? Ж-Ж-Ж-Ж, трись-трись, потом- хлоп! Угадал?
Дык ... вопрос не для викторины, а конкретно для ТС ... задан только лишь для того, чтобы выяснить ... поймет он Ваши объяснения при рассмотрении схем лампочек! :biggrin:
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 09:30
elalex писал(а):Источник цитаты По–моему, у Вас бы получилось,
Плюсану!
ВАНГА!
Сообщение Леопольд » 28 фев 2017, 09:37
Спасибо всем за грамотные ответы. Особенно помогло вот это: Ж-Ж-Ж-Ж.
Бегу покупать новые лампочки!
Последний раз редактировалось Леопольд 28 фев 2017, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 09:37
Выключенный диодный светильник, светится в полнакала.
Выключатель без диода и отрубает фазу.
Что за хня?
Вредно ли для светильника?
Подкину.
Сообщение TOPMO3 » 28 фев 2017, 10:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты Спасибо всем за грамотные ответы. Особенно помогло вот это: Ж-Ж-Ж-Ж.
Как я понял ... ничего не понято.
Для понимания проблемы, придумаем ситуацию:
Крутой склон горы (крыши), на ней постепенно накапливается снег. При достижении какого то предела - происходит срыв, лавина.
Вопрос, какие меры надо предпринимать, чтобы не было лавины?
Ответ ясен ... или не давать возможности схода (преграда) или не давать копиться снегу (сметать сразу по мере выпадания).
В случае с лампами - процесс возможной "лавины" (моргания лампы) не предсказуем, по причине не одинаковости схем ... параметров деталей, в одной и той же серии ламп.
Т.е. надо не в магазине выбирать, а на месте бороться, если появится эта "лавина". :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 28 фев 2017, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 10:30
Вечером надо провести лабалаторную работу по теме" Подсвет КЛЛ от включателя с неонкой/СД"
Сообщение TOPMO3 » 28 фев 2017, 10:43
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вечером надо провести лабалаторную работу по теме" Подсвет КЛЛ от включателя с неонкой/СД"
Я предлагал, это проделать ЛЕО, но не был услышан ... :pardon:
Сообщение mastervictor » 28 фев 2017, 11:00
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но не был услышан ...
Он слышит,что хочет,и от кого хочет!
А делает по своему!
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 13:26
Самому интеересно, старая привычка.
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 19:48
Часть первая марлезонского балета- изучение потрохов турецкого 10-ти летнего включателя ГЮНСАН, неплохого бренда, кстати: под крышечкой имеет место быть платка- 1 сд, 1 диод и два резистора по 270 кОм. Этого достаточно для подсвета, несильного, люстры из трех СДЛ.
Идея проста и технологична до соплей- надо с подсветом- плата крепится на пару защелок, пружинками упирается в контакт на кулисе, и клавиши с окошком. Не надо- ну и ладно- клавиши без окошек
Сообщение Леопольд » 01 мар 2017, 07:30
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а на месте бороться
Чем закончилась борьба? Выкидыванием подсветки? Резистором?
О недостатках этих двух способов написано немало.
Последний раз редактировалось Леопольд 01 мар 2017, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 01 мар 2017, 07:36
На мой (некомпетентный) взгляд решать проблему надо в месте ее возникновения (для меня она определяется в магазине - при покупке не совсем "тех" ламп (назовем это "входной контроль")).
Тормоз: на мой (некомпетентный) взгляд Вы предлагаете бороться с последствиями (исправлением чужих ошибок). Это уже совсем другая история...
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2017, 08:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... имеет место быть платка- 1 сд, 1 диод и два резистора по 270 кОм. Этого достаточно для ...
... того, чтобы научиться с помощью программы splan, срисовывать принципиальную схему с фотографий платы. :good:
Шаг 1- масштабировать обе фотографии и на той, которая с дорожками расставить точки, в местах пайки выводов элементов.
Шаг 2- соединить точки линиями, согласно дорожек
Шаг 3- расставить элементы, согласно фото где сняты элементы (чтоб не путаться, изначально, фото с дорожками делать "зеркальным") ... обозначаем/нумеруем элементы
Шаг 4- убираем/сдвигаем фото (с дорожками)
Шаг 5- удаляя точки поворота на линиях - выравниваем все линии.
Финиш- б/к. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 01 мар 2017, 09:09
На такое "изделие" еще и схему малевать?
Леопольд писал(а):Источник цитаты На мой (некомпетентный) взгляд решать проблему надо в месте ее возникновения (для меня она определяется в магазине - при покупке не совсем "тех" ламп (назовем это "входной контроль"))
Потом поделитесь, дадут вам или не дадут сделать такой контроль.
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2017, 09:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты На такое "изделие" еще и схему малевать?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты... того, чтобы научиться с помощью программы splan, срисовывать принципиальную схему с фотографий платы.
:smile:
Сообщение ПАВ » 01 мар 2017, 10:00
Столько всяких курсовых, дипломных и проч. схем на производстве начертил карандашом, что рука сама за ним тянется. Да и мне удобнее- листок и карандаш, оперативнее. Привычка.
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2017, 10:03
Это надо разобраться ... чья это ошибка.
Состыковывать не стыкуемое и обвинять после этого, кого то в ошибках ... :rolf2:
Сообщение Леопольд » 01 мар 2017, 10:23
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это надо разобраться ... чья это ошибка
На мой (некомпетентный) взгляд - на 90% китайская
Сообщение mastervictor » 01 мар 2017, 10:30
Леопольд писал(а):Источник цитаты На мой (некомпетентный) взгляд - на 90% китайская
Побойся бога/elalex !(с)
Сообщение Леопольд » 01 мар 2017, 11:51
mastervictor писал(а):Источник цитаты Побойся бога/elalex !(с)
поиском не нашел
