Проходной двухклавишный выключатель Gira
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 00:06
Сегодня разбирался с проходными ДВУХклавишными Gira - будьте внимательны, обозначений конкретных на клеммах нет, только после прозвона выяснил, что верхние зажимы относятся к верхним, а ,соответственно, нижние к нижним. Разобрался (+ мне в копилочку)
Но вопрос вот в чем: есть 3-х жилка, которая протянута от одного подрозетника к другому через светильники, сколько мозг не ломаю и схем не смотрю, не получается у меня проходные смонтировать - говорю: дай 4-й, а прораб орет - должно работать (уже финишка). Как обычно схем разводки (т.е. изначально предполагаемого управления освещением) нет. Может есть выход?! (проходные закуплены legrand)
Проходные
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 02:56
Кактус писал(а):Источник цитаты дай 4-й
1.А куда подключать 4-й провод в проходном переключателе?
2.А где схема?
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 11:25
2.А где схема?
Вы не поняли! От одной установочной к другой - ШЛЕЙФОМ ЧЕРЕЗ светильники протянут 3-х жильный провод.
Проходные
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 11:43
Кактус писал(а):Источник цитаты Вы не поняли!
Я все понял. Есть стандартный путь монтажа. Новичкам на первых порах нужно проходить их все. Я уже не раз намекал на них и полностью описывал. Особенно страдают новички при монтаже соединительной коробки для 2 выключателей и 2 лампочек в люстре. Я предлагаю стандартный путь, а они клянчат: куда вести какой провод?
Не хотелось бы, чтобы так получилось и с Вами. Поэтому первый вопрос: Вы знакомы со стандартным путем - принципиальная схема - монтажная схема - схема присоединений?
Недавно я монтировал у женщины-лингвиста щиток из 4 автоматов, она без проблем научилась рисовать и принципиальную схему щитка и включения лампочки, и их монтажные схемы. Думаю, у Вас тоже получится.
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 12:32
Что касаемо меня (хоть я и "новичок"), стандартные схемы мне знакомы и Вы читали мой 1 пост (giru я победил, причём в 3-х зонах, а на..уеверчено там было мама не горюй - и лишние провода и куча перемычек....) . Теперь др. задача (читай в другом месте) - никакой соединительной коробки нет, выключатели 1-о кл. проходные + 3-х жилка прокинутая от одной установочной к другой через светильники (монтаж не мой!!!) - вот и нужна мне "НЕСТАНДАРТНАЯ" схема.
Проходные
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 13:11
Кактус писал(а):Источник цитаты нужна мне "НЕСТАНДАРТНАЯ" схема
Я не хочу давать Вам прямой ответ, а хочу научить собирать любые схемы. Еще раз повторяю: нарисуйте принципиальную схему с проходными переключателями и выложите тут. Мобилка с камерой или цифровой фотоаппарат есть?
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 15:02
Конечно есть. Только от руки рисовать не буду - сейчас в paint изображу то, что есть!
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 15:28
elalex писал(а):Источник цитаты нарисуйте
Воть.
Проходные
Сообщение ПАВ » 24 окт 2015, 15:40
Дааа, было бы от руки, можно было бы и по рукам за такую схему надавать, а так- шо с клавиатуры взять?
Проходные
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 16:20
Кактус писал(а):Источник цитаты что есть
1.А шлейф в светильниках разрезаный или нет?
2.Не нужно в Paint, рисуйте от руки.
3.Знаете, что такое принципиальная электрическая схема?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принципиальная_схема
Слегка почитайте
protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=166289&pageK=73875947-CB12-4CB8-ABB9-FA66F02B10D6 и далее
Так вот нарисуйте такую для своих переключателей и светильников.
Проходные
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 16:24
Пример принципиальной электрической схемы
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 17:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дааа, было бы от руки, можно было бы и по рукам за такую схему надавать, а так- шо с клавиатуры взять?
Да я не имел никогда дел с графическими редакторами - мой удел 1С и др. внутри-банковскими программы, электрика заинтересовала с детства, но не сложилось. Сейчас есть возможность. Пользуюсь! :wink:
Последний раз редактировалось Кактус 24 окт 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Проходные
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 17:47
elalex писал(а):Источник цитаты А шлейф в светильниках разрезаный или нет?
Да, разрезанный, но какое это имеет отношение?
Проходные
Сообщение Андрей Ingener » 24 окт 2015, 18:06
Кактус вот https://yandex.ru/images/search?img_url ... еключатель с двух мест&redircnt=1445699115.1&noreask=1&pos=7&rpt=simage&lr=65
Сообщение elalex » 24 окт 2015, 18:29
Кактус писал(а):Источник цитаты Да, разрезанный, но какое это имеет отношение?
1.Прямое. Когда нарисуете все схемы, поймете. Некоторые концы придется соединять.
2.У меня получилось, что для работы между светильниками должно быть 4 жилы. Нужно добавить жилу заземления, тогда получится: от вводного переключателя к первому светильнику - 4 жилы, между светильниками - по 5 жил.
3. Где принципиальная схема?
Последний раз редактировалось elalex 25 окт 2015, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Проходные
Сообщение ПАВ » 24 окт 2015, 19:40
И где алгоритм работы светильников?
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 22:37
Или я ТУП или вы никак не поймёте? Линия уже проложена. Я говорю, что мне нужен 4-й!!! проводник для её действия с проходными, а прораб говорит, что и этого достаточно (но он в электрике не шарит по моему ничего).
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 22:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты И где алгоритм работы светильников?
Какой алгоритм?
Сообщение Кактус » 24 окт 2015, 22:47
2.У меня получилось, что между светильниками должно быть 4 жилы.
2. Да в том то и дело, что я говорю то, что мне нужна 4-я жила, а он говорит и так должно работать!!!
3. Ну вот какую схему Вы от меня просите не пойму?
Сообщение elalex » 25 окт 2015, 00:08
Кактус писал(а):Источник цитаты какую схему
1.Перестаньте поднимать истерику из-за своего прораба. Займитесь учебой. Не вижу выполнения моих советов. Мы будем учиться или не будем?
2. 2 ссылки про принципиальную схему просмотрены или нет?
