IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 28 фев 2017, 17:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня на насос 370 Вт работает В10, на 6 А не нашел. Но там еще и ИСА иногда включаю, терпит. А т.к. насос в гараже, без отопления, во избежание прихвата воды в гидрофоре, включаю на зиму на тот же АВ подогрев выгородки калорифером 500 Вт через термореле. Если у вас только насос- ставьте.
ДА понятно, что вытянет, вопрос скорее, что добавить применение такого автомата? Безопасности?
Если поставлю 16А + УЗО - разве этого не достаточно?
Сообщение ант@нио » 28 фев 2017, 17:07
Тут ка бы нельзя сравнивать в плане безопасности просто АВ и АВ+УЗО! :wink:
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 17:15
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты
А зачем аж 16 ампер? Когда это АВ сработает при таком токе нагрузки? Насчет УЗО- мое личное и мнение, и реальность- его там нет. Причина проста- насос заземлен нормально, никто там, кроме меня не ходит, даже мышей нет. Я понимаю, УЗО- безопасность, но и меру надо знать. Возможно, я и не прав.
Сообщение elalex » 28 фев 2017, 17:36
IliaBkmz:
Персональный автомат насоса при правильном подборе может спасти и линию, и насос (от заклинивания ротора).
У насоса пусковые токи. Конечно, правильнее их измерить, и по ним подобрать автомат.
Если не глядя – начните с В6 (должны быть на линиях освещения). Автомат не должен выбивать при пуске насоса. Если выбивает – нужно загрублять защиту до С6.
Если В6 не выбивает, и есть желание и деньги, можно попробовать утончить защиту с ИЭК В5 и меньше. Они свободно не продаются, только под заказ.
Сообщение ПАВ » 28 фев 2017, 17:41
У нормального насоса при заклинивании ротора, бывает, проходил, есть термозащита внутри самой обмотки статора. Но это- в нормальном, например Педролло, Италия. На 5А может быть и мало, да и смысл искать редкое?
Сообщение Константин » 28 фев 2017, 17:49
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Насколько такое решение целесообразно
будет работать в полне штатном режиме. Во только не надо забывать, что аппарат защиты (АВ) устанавливается не под мощность нагрузки, а под допустимые токи на токопроводящие жилы кабеля(провода). Так как нагрузку вы можите подключать на эту трассу разную,как в 300вт так и в 10кВт. Поставите автомат под 10 кВт, а проводочек то такую нагрузку не держит. Вот и оплавится.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Вот такой:
Для себя ИЗК,ЭКФ,ИЕК,ТДМ и др бюджетные аппараты я бы не брал. Если даже бюджет ограничен взял бы Бренд среднего сегмента например от Schneider Еаsy9.
Сообщение A.Li » 28 фев 2017, 18:36
Константин писал(а):Источник цитаты Сколько таких присоединение и отсоединение может пережить жила провода? 10-40? Она начнет разваливаться
Костя, я касаемо частного жилья где отсоединения редки (я всё под себя :smile: ). Да т.б. если многопроволочка. Конечно где часты там и подход иной.
Сообщение elalex » 28 фев 2017, 22:35
Потребитель сам выбирает, что защищать.
Скажем, мой автомат В20 на линии 2,5кв защищает линию, но не розетки на ней. Но вот автомат В13 на линии 1,5кв защищает и линию, и розетки на ней. Автомат В6 защищает линию, а может защитить и насос на этой линии.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 01 мар 2017, 10:09
ант@нио писал(а):Источник цитаты Тут ка бы нельзя сравнивать в плане безопасности просто АВ и АВ+УЗО!
Да я не сравнивал в плане безопасности...
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насчет УЗО- мое личное и мнение, и реальность- его там нет
Где живу сейчас - у меня насосная станция тоже просто в розетку воткнута... Просто если сейчас буду делать все с нуля - почему бы не сделать через УЗО.
elalex, спасибо, мысль понял.
Константин писал(а):Источник цитаты Для себя ИЗК,ЭКФ,ИЕК,ТДМ и др бюджетные аппараты я бы не брал. Если даже бюджет ограничен взял бы Бренд среднего сегмента например от Schneider Еаsy9.
С чем это связано? Чем тот же iek плох?
Сообщение ант@нио » 01 мар 2017, 10:12
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты С чем это связано?
Статистикой отказов,практикой!
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 14:41
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты С чем это связано? Чем тот же iek плох?
Образно выражаясь качеством.
Сообщение ПАВ » 01 мар 2017, 14:46
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Где живу сейчас - у меня насосная станция тоже просто в розетку воткнута... Просто если сейчас буду делать все с нуля - почему бы не сделать через УЗО.
Если много денег, почему и нет? Тогда еще что-то посадите на ту линию, жирно слишком каждой нагрузке УЗО, оборзеют, работать перестанут.
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 15:06
Отсутствием контроля качества продукции. Желеют материал(его количество) при изготовки своих изделий,что очень сильно сказывается на прочности и механической устойчивости изделия. Имеют конструктивные изъяны(поймут хорошо те кто хоть раз затягивал винты на АВ. Расползающийся по сторонам корпус АВ качество сборки не увеличивает). Изменение геометрии корпуса АВ! Это происходит на бюджетных при том же затягивании винта(это ужас!,привет ЭКФ его Серия BASIC и ТДМ). Также такая лабурда происходит при длительных эксплуатация АВ когда они часто отключаются от КЗ. На бренд такое исключено специальным клепом корпуса .
Лично для себя уважаю Бренд аппараты по нескольким еще дополнительным функциям подробно вам расскажут в этом ролике.
Сообщение elalex » 01 мар 2017, 15:08
IliaBkmz:
"Почему бы не сделать через УЗО", "Может, сделаю заземление" – звучит, как "Почему бы не остаться живым", "Может, останемся живы".
Сообщение elalex » 01 мар 2017, 15:19
1.Чтобы автомат не расползался при закручивании клемм, достаточно при этом сжимать пальцами половинки.
2.ИЭК раньше ставил редко, последние 3 года – почти только его, никаких отказов.
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 15:32
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чтобы автомат не расползался при закручивании клемм, достаточно при этом сжимать пальцами половинки.
Круто если это 1н единственный аппарат. А папробуй зажать в рейки из 12шт средний или 5й. Куда пальцы вставлять? Рядом то автоматы стоят.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.ИЭК раньше ставил редко, последние 3 года – почти только его, никаких отказов.
Я и щас их ставлю и не только ИЕК. ИЕК стало меньше в городе сейчас на прилавках большинство лежат ЭКФ да ТДМ из бюджетных. Уж лучше ИЕК было.
Когда то сюда из маркетного отдела ЭКФ заглядывал чел. Я готов отправить им 50 шт их аппаратов Серия BASIC. Все поголовно с провалом контактов. Заменил за последние 5 месяцев.
Сообщение elalex » 01 мар 2017, 15:49
У ИЭК раздвигания половинок не замечал.
Сообщение ант@нио » 01 мар 2017, 16:02
elalex писал(а):Источник цитаты У ИЭК раздвигания половинок не замечал.
Звучит смешно и похабно :biggrin:
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 16:05
С возрастом зрение становится не лучше. В мои годы могу уже пожаловаться что хуже видеть стал. В годах elalex, и подавно.
То и не замечает.
Сообщение ант@нио » 01 мар 2017, 16:22
Константин писал(а):Источник цитаты вам расскажут в этом ролике.
Позновательно.
