Управление бра с трех мест
antol
Сообщение antol » 02 мар 2017, 02:57
Помогите. Есть два бра с выключателями на корпусе. Делается новая проводка. Как сделать, чтобы можно было отключать включать бра с отдельного одного выключателя и с тех, которые на корпусе.Возможно ли это. Спасибо
Освещение в спальне
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 05:19
1.А что, включать бра поодиночке – невыносимо тяжело?
2.Думаю, кроме игры с выключателями, у Вас есть куча тяжёлых и опасных проблем.
Освещение в спальне
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 06:43
elalex писал(а):Источник цитаты у Вас есть куча тяжёлых и опасных проблем.
в чем разница "тяжелых" и "опасных"?
Освещение в спальне
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 08:38
antol писал(а):Источник цитаты Помогите. Есть два бра с выключателями на корпусе. Делается новая проводка. Как сделать, чтобы можно было отключать включать бра с отдельного одного выключателя и с тех, которые на корпусе.
Желательно, чтобы вопрос включал в себя, всю инфу и был однозначно понят.
1. Слово бра, не спрягается ... поэтому в вопросе не понятно ... речь идет о управлении обоими, одновременно или каждым по отдельности.
2. Как питаются бра - провод с вилкой (в розетку) или подведены провода в стене ... если вилки - розетки отдельные или одна общая?
3.Выключатель (на корпусе) - именно выключатель или переключатель?
Возможно ли это.
Выключать возможно ... включать - после ответов и скорее всего потребуется переделка.
antol
Освещение в спальне
Сообщение antol » 02 мар 2017, 10:48
Речь идет об управлении обоими одновременно с одного выключателя. Бра пока никак не питаются, планируется к ним сделать подводку питания ( в том месте где они будут крепиться). Не знаю в чем разница, на корпусе как правило что находится-переключатель или выключатель? Спасибо
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 10:56
antol
Освещение в спальне
Сообщение antol » 02 мар 2017, 11:22
В этом случае как все будет работать?Вопрос был: Как сделать, чтобы можно было отключать- включать бра с отдельного одного выключателя и с тех, которые на корпусе, одновременно (т.е. управлять с трех мест, получается)
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:25
antol писал(а):Источник цитаты (т.е. управлять с трех мест, получается)
Так а я что нарисовал?
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:26
Первый,это двухклавишный выключатель,и два,на самих бра!
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:30
Де жа Вю!Терли уже такое,есть тема где то!
Вот так на каждый бра поставь.
Освещение в спальне
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 12:02
antol писал(а):Источник цитаты Речь идет об управлении обоими одновременно с одного выключателя.
Если для Вас двухклавишный выключатель, считается как "один выключатель" ... можно попробовать продолжить, обсуждение дальше, если нет ... Вам подойдет только вариант нарисованный выше.
Т.е. они без провода,с вилкой на конце?
Если просто выключатель (мне не видать), и не захотите менять на переключатель (на обоих бра) - схема выше.
Если стоят переключатели и желаете получить полный алгоритм - отдельный выключатель должен называться двуклавишный переключатель (т.е. два в одном) и схему предложу такую.
antol
Освещение в спальне
Сообщение antol » 02 мар 2017, 12:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Де жа Вю!Терли уже такое,есть тема где то!
Спасибо за ответы, на пальцах можно объяснить?) Мне надо чтобы: висят светильники на стене с двух сторон кровати, на них есть кнопки или рычаги включения отключения питания, я подхожу включаю рычажок свет загорается, так же со вторым, ложусь спать, чтобы не вставать- нажимаю на выключатель, который возле изголовья, свет отключается на обоих бра. Следующий день: все в том же положении как с вечера-свет не горит, нажимаю на рычажок-свет загорается на отдельном бра, тоже на втором......Не знаю, может так понятнее
antol
Освещение в спальне
Сообщение antol » 02 мар 2017, 13:06
Спасибо. Можете объяснить что на схеме? это отдельно надо ставить два выключателя с двумя клавишами? Или это проходные(которые из двух мест работают)? Странно, думал простой вопрос, а даже непонятно, казалось обычный светильник(бра), на его корпусе есть рычаг включил-выключил, никаких больше шнурков с вилками к нему нет, и мой вопрос...И столько непонятностей
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:08
antol писал(а):Источник цитаты Не знаю, может так понятнее
Тогда как TOPMO3, выше нарисовал!
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:10
antol писал(а):Источник цитаты Следующий день: все в том же положении как с вечера-свет не горит, нажимаю на рычажок-свет загорается на отдельном бра, тоже на втором....
Неее,тогда как я на бумажке нарисовал!
Освещение в спальне
Первая мысль была правильная!
antol
Освещение в спальне
Сообщение antol » 02 мар 2017, 13:31
mastervictor писал(а):Источник цитаты Первая мысль была правильная!
по вашей нарисованной схеме, допустим на бра перелючатель в положении вкл., я нажимаю на выкл. возле изголовья, размыкаю цепь, правильно? дальше все в том же положении, подхожу к бра , нажимаю на рычаг...и что дальше, откуда питание будет, цепь разомкнута на отдельном выключателе...?уф
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:40
antol, отключаем общим в изголовье,а включаем у бра?
Тогда
mastervictor писал(а):Источник цитаты Тогда как TOPMO3, выше нарисовал!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот так на каждый бра поставь.
Освещение в спальне
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 14:29
antol писал(а):Источник цитаты... уф!
:yes:
antol писал(а):Источник цитаты... Или это проходные(которые из двух мест работают)?
Да, это, так называемые (чтоб людей-неэлектриков путать) проходные выключатели, которые всюжизь назывались переключателями. :smile:
Если Ваш "общий" выключатель будет находиться около постели, (т.е. надо выключить, не вставая, оба бра) - то Вам вот ... как в самом начале рисовали.
Последний раз редактировалось TOPMO3 02 мар 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Освещение в спальне
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 14:43
Все что можно вроде показали!
Остались звуковый выключатели,и пульт ДУ!
