Сейчас работаем над этой жалобой,и там как раз твой случай!
)Многа букв, но нет ответа на поставленный вопрос ... скачок напруги постоянно на одной фазе или на одном клеммнике?bear_966 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, фазы менял местами, возможность есть, прекидывал на другой стабилизатор, был например на ресанте, а я переключил на ИЭК, ради интереса посмотреть, который из них больше тянет, так вот и Ресента и ИЭК отрубают нагрузку где то ближе к 270В, а выравнивают они не больше 20 В, т.е. если напруга 265, то на выходе имеем 245, что тоже не айс для эл. приборов
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?
)bear_966 писал(а):Источник цитаты до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25
bear_966 писал(а):Источник цитаты метров до ТП примерно 500
, на этих выходных...
)Вернуться в «Диалоги обо всем»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
