Снова про скачки напряжения в сельском доме
снова про скачки напряжения в сельском доме
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 12:00
bear_966, кинь в лс почту,я тебе кину "образец" заявы,с ГОСТами и СНИПами!Не верх предела,но часть контекста можно выдрать!
Сейчас работаем над этой жалобой,и там как раз твой случай! :wink:
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 12:22
bear_966 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, фазы менял местами, возможность есть, прекидывал на другой стабилизатор, был например на ресанте, а я переключил на ИЭК, ради интереса посмотреть, который из них больше тянет, так вот и Ресента и ИЭК отрубают нагрузку где то ближе к 270В, а выравнивают они не больше 20 В, т.е. если напруга 265, то на выходе имеем 245, что тоже не айс для эл. приборов :nea:
Многа букв, но нет ответа на поставленный вопрос ... скачок напруги постоянно на одной фазе или на одном клеммнике?
И вообще ... мне кажется ... полноту и ясность в поиске ответа по проблеме ... портит наличие стабилизаторов.
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 12:24
В таких разговорах не знать полной картины по напряжениям и тока- впустую все, одни гипотезы.
bear_966
Сообщение bear_966 » 02 мар 2017, 12:24
TOPMO3, скачет только по одной фазе, если бы не было стабилизаторов, сгорело бы всё на хрен
bear_966
Сообщение bear_966 » 02 мар 2017, 12:29
ПАВ, ток мерял, но он "плавающий" зависит когда какая ступень включится у котла, максимальный ток 20-25А на одной из фаз, на другой в этоже время гдето 12-15А, и на следующей 6А, но если если включится ещё один тен то на той где 6 будет уже 11А
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 12:34
Мынуточку, а что, в котле вашем ТЭНы включаются не симметрично на все три фазы? Естественно, при таком перекосе и будут эти танцы с бубном. Я, почему-то, считал, что мощность котла регулируется подключением одновременно трех новых к уже работающим, не?
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 12:48
bear_966:
1.Похоже, у вас обрыв ноля ВЛ. Даже если так, и его устранят, такое возможно и в дальнейшем. А пока подходить к Вашему заземлению смертельно опасно.
2.Определить обрыв можно и самому:
–если есть токовые клещи, померяйте ток по перемычке: ноль ВЛ–Ваше заземление. Чем он больше, тем хуже Ваши дела.
–в диэл.перчатках рассоединить вышеуказанную перемычку и вольтметром померять напряжение: ноль ВЛ–Ваше заземление. Опять – чем больше напряжение, тем дела хуже.
3.Зачем Вам TN-C-S?
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 12:50
А я бы сначало другой вопрос задал ТС,при всем уважении,коллеги!
Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 12:53
Последний раз редактировалось elalex 02 мар 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 13:02
Блин поиск по модели котла дал направление на Клуб погорельцев ... https://www.forumhouse.ru/threads/311232/
Автор прочтите и подстрахуйтесь!
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 14:14
bear_966, и все таки!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Марка и сечение провода ВЛ,и удаленность от пункта питания,тоесть ТП!?
bear_966
Сообщение bear_966 » 02 мар 2017, 15:01
mastervictor, по поводу провода, подключение от ВЛ до моего дома СИП2-3х25+1х35 200 метров, далее до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25 метров до ТП примерно 500, про котёл 3 тена по 3 кВт каждая на холодную конечно они запускаются все вместе, но потом работаю поочерёдно, то одна то две не более, по моему все котлы так устроены
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 15:11
bear_966 писал(а):Источник цитаты до ТП идет голый провод скорее всего тоже 25
А может и АС-16!
bear_966 писал(а):Источник цитаты метров до ТП примерно 500
Может 500,а может 1500!Кто их мерял!(с)
bear_966
Сообщение bear_966 » 02 мар 2017, 15:19
mastervictor, ну теперь померяю точно :smile: , на этих выходных...
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 15:21
bear_966 писал(а):Источник цитаты ну теперь померяю точно
:good:
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 17:49
bear_966:
mastervictor склоняет Вас к дурной, бесполезной работе. Спросите его, что даст длина и сечение проводов.
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 17:53
bear_966:
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 17:58
bear_966 писал(а):Источник цитаты mastervictor, ну теперь померяю точно :smile: , на этих выходных...
Зачем мерять? С достаточной точностью или Гугл-карты, или Викимапия дадут результат.
elalex, даст хотя-бы надежду. Естественно- состояние- само собой.
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 18:21
Да какая и на что надежда?
Сопротивление петли фаза–ноль знать нужно, но его считают по сечению и длине ВЛ только безумные проектанты. mastervictor в своей работе на ВЛ хоть раз его считал? Какого хрена заставлять человека бегать по деревне и узнавать сечения? Какое отношение сопротивление ВЛ может иметь к перенапряжению у потребителя?
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 18:23
А там только ПЕРЕ-, про НЕДО- нет ни слова?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
