При включении светодиодного прожектора появляются помехи на FM-приемнике
руслан 1981
Сообщение руслан 1981 » 03 мар 2017, 17:29
Приветствую всех. Существует такая проблема, при включении 10 ваттного светодиодного прожектора появляются сильные помехи на FM приемнике. Как с этим бороться? Сразу оговорюсь, прожектор 100% исправен. Спасибо.
Освещение
Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 17:37
Питание автономное?
Сообщение TOPMO3 » 03 мар 2017, 18:03
руслан 1981 писал(а):Источник цитаты ... при включении 10 ваттного светодиодного прожектора появляются сильные помехи на FM приемнике. Как с этим бороться? Сразу оговорюсь, прожектор 100% исправен.
Проблема - стервозная ... иногда легко решается простым переносом на другое место или переворачиванием вилки в розетке или добавлением конденсатора параллельно выводам прожектора.
А иногда приходится выяснять путь помехи (по эфиру или по линии) и ... отказываться от одного из устройств. :pardon:
Если помеха по линии питания (провода) есть смысл поставить сетевой фильтр.
руслан 1981
Сообщение руслан 1981 » 03 мар 2017, 18:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты добавлением конденсатора параллельно выводам прожектора.
Как узнать параметры конденсатора?http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=1254#
Сообщение ПАВ » 03 мар 2017, 18:51
Далеко не всегда конденсатор поможет, не исключено, что еще и дроссель понадобится. Приемник какой- простой до слез, или из приличных, питается от сети, есть возможность ту же помеху послушать автономным для уточнения- по эфиру, или по блокам питания сетевым того и другого?
Не исключена т.наз. мультипликативная помеха, проникающая в приемник именно через свой же БП приемника, но в пути проникновения надо убедиться, а потом и меры принимать.
руслан 1981
Сообщение руслан 1981 » 03 мар 2017, 21:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты но в пути проникновения надо убедиться, а потом и меры принимать.
Проверил, чем дальше точка подключения прожектора от приемника тем меньше уровень помех. Что делать ? Включать нужно их вместе.
Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 08:16
руслан 1981 писал(а):Источник цитатыПроверил, чем дальше точка подключения прожектора от приемника тем меньше уровень помех. Что делать ? Включать нужно их вместе.
Варианты:
1. Экранировать БП прожектора - не ухудшая охлаждение и экранировать приемник(если помеха по эфиру) ... прием по экранированному проводу от удаленной антенны;
2. Организовать питание приемника от аккумулятора или поставить сетевой фильтр на питании(если помеха по питанию);
3. Поменять прожектор, на другой, не имеющий в составе импульсное БП.
з.ы. вот нарыл ... эту же проблему пытались решать ... http://www.chipmaker.ru/topic/171767/
Сообщение ПАВ » 04 мар 2017, 08:41
Экранировать без заземления экрана- бесполезно. Естественно- надо бороться с источником помехи в первую очередь.
Вряд ли найдется прожектор на СД с линейным, а не импульсным БП. Самое первое- как выглядит это БП, есть ли в нем заземляющий контакт, есть ли доступ к электронике, и самое-самое первое- уровень знакомства с электроникой для понимания работы, схемы и проч. Методом тыка бороться будет сложно, возможно, и дорого.
О приемнике так и ничего не известно.
