Сообщение Леопольд » 03 мар 2017, 15:48
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты могу я закопать контур
это пол дела. Надо еще все правильно подключить.
Сообщение TOPMO3 » 03 мар 2017, 16:33
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Так и не понял - могу я закопать контур или нет?
Не наличие контура, влияет на выбор системы ... а система (выбранная) определяет - быть или не быть контуру.
Сообщение TOPMO3 » 03 мар 2017, 17:35
IliaBkmz писал(а):Источник цитатыНачал изучать вопрос заземления. Прочитал все статьи с сайта и ... и совсем запутался.
Как определить, какая система у меня сейчас? Если к дому подходит СИП 16 на 2 - я могу смело закопать (вбить) свой новый контур, или для начала мне нужно определить, соединен ли мой N c PE где-то ранее?
Система заземления выбирается самим потребителем исходя из требований ПУЭ и состоянии линии питания от ТП до электроустановки (т.е. Вашего дома).
На основании Ваших сообщений, можно утверждать, что Вам не стоит выбирать систему TN-C-S (рекомендуемую ПУЭ), а использовать систему ТТ.
Сообщение A.Li » 03 мар 2017, 19:38
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты могу я закопать контур или нет?
ишо думаете...! да вперёд первым делом контур по правилам ! я аж на 3 этаж собрался тащить !
Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 19:40
A.Li писал(а):Источник цитаты я аж на 3 этаж собрался тащить !
Арматура из стены,уже не?!
Сообщение A.Li » 03 мар 2017, 19:42
mastervictor писал(а):Источник цитаты Арматура из стены,уже не?!
а и никогда не была ДА, не буду свои токи отдавать и чужих не надо !
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 03 мар 2017, 21:16
Я уже писал в другой теме- что рассматриваю вопрос использования свайного фундамента в качестве контура заземления.
Так же хочу привязаться к свае (8 метров в земле).
ПО окончанию всех работ - думаю, заказать измерения и развеять сомнения...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 03 мар 2017, 21:18
ВОпрос: не как не могу ни где найти - что должно быть на концах заземляющего провода? Его к каждой трубе и подрозетнику - нужно крепить под болт (гайку) - но что должно быть на концах проводах в этом месте?
Сообщение mastervictor » 03 мар 2017, 21:33
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Его к каждой трубе и подрозетнику - нужно крепить под болт (гайку) - но что должно быть на концах проводах в этом месте?
Сообщение A.Li » 03 мар 2017, 22:27
Ну дык енто Витя если многопроволочка..а еси моно..курючком видимо жилку , не :wink:
Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2017, 07:47
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты - думаю, заказать измерения и развеять сомнения...
Не нада ... для системы ТТ, у Вас стопудово будет соответствующее требованиям.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ВОпрос: не как не могу ни где найти - что должно быть на концах заземляющего провода? Его к каждой трубе и подрозетнику - нужно крепить под болт (гайку) - но что должно быть на концах проводах в этом месте?
Воть ...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 09:22
А соединение шин N и PE (как на рисунке) - обязательное решение?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 04 мар 2017, 09:26
Это картинка, наверное не для ТТ?
Сообщение A.Li » 04 мар 2017, 10:05
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Это картинка, наверное не для ТТ?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А соединение шин N и PE (как на рисунке) - обязательное решение?
да, в ТТ соединять шины N и РЕ не надо. ТТ- это независимое заземление. Если соединить - это будет , имхо, TN-C-S . Об этих двух системах, между которыми Вы должны выбрать, почитайте внимательно, что непонятно спросите у наших профи. Вам надо знать плюсы и минусы обоих. Я пока больше сторонник ТТ.
Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 10:25
A.Li писал(а):Источник цитаты курючком видимо жилку , не
Да почему нет?Можно и крючком!
Сообщение Константин » 04 мар 2017, 10:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Воть .
Болтовое соединение нельзя в грунт закапывать(да еще без гидроизоляции). Оно ржавеет и теряет свои свойства. На фото с полосой оцинкованной кто-то отмочил не то, что надо.
Сообщение Константин » 04 мар 2017, 10:44
Да. Это для tn-c-s.
Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 10:45
Я бы провод в наконечник одел,и на болт к шине посадил!
Сообщение Константин » 04 мар 2017, 10:46
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я бы провод в наконечник одел,и на болт к шине посадил!
В грунт что ли?
Сообщение mastervictor » 04 мар 2017, 11:20
Константин писал(а):Источник цитаты В грунт что ли?
Вместо этой плашки! :wink:
