vesson писал(а):Источник цитаты Как подобрать к этому зверю стабилизатор???
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 55 млн. ответов , с расчетами.
)С точными значениями затрудняюсь, но вроде бы в пределах нормы напряжение. Несоколько раз делал замеры в разное время - 226V. Привели сеть в порядок, что ли.ПАВ писал(а):Источник цитаты
vesson, прежде, чем озадачится СН, написали бы состояние сети- напряжение в пики нагрузки и среднее. Если проблема с превышениями, достаточно и простого реле напряжения с выдержкой на включение.
vesson писал(а):Источник цитаты Но в прошлые годы были нередки внезапные отключения всего подъезда, релюха на старом холодильнике полетела тоже как-то подозрительно близко к такому отрубу, на БП компа конденсаторы вздулись.
)elalex писал(а):Источник цитаты У Вас в электрике квартиры, как и у всех, тяжёлые и опасные ошибки. Не хотите поговорить?
ант@нио писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты У Вас в электрике квартиры, как и у всех, тяжёлые и опасные ошибки. Не хотите поговорить?
Вот че Вы везде лезите......ваше поговорить нес кем? Человек задал конкретный вопрос и хочет получить конкретный ответ,а не геморой вами навешаный
ант@нио писал(а):Источник цитаты Человек задал конкретный вопрос
vesson писал(а):Источник цитаты Говорят, нужно взять мощность компрессора, разделить на 0,65 и умножить на 3, добавить 10%, и по этой цифре выбирать стаб...
ПАВ писал(а):Источник цитаты или меньше при мягком, электронном
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно - какой конкретный вопрос Вы имеете в виду?
)ант@нио писал(а):Источник цитаты Леопольд,вы себе не изменяете
mastervictor писал(а):Источник цитаты А сейчас только подъ.бки!
