Подбор стабилизатора напряжения для холодильника LG
vesson
Сообщение vesson » 05 мар 2017, 12:23
Здравствуйте, друзья! Прошу помощи!
Выбрал холодильник LG GA-E489ZVQZ и пытаюсь подобрать к нему стабилизатор напряжения. Говорят, нужно взять мощность компрессора, разделить на 0,65 и умножить на 3, добавить 10%, и по этой цифре выбирать стаб... Но мощности компрессора в паспорте нету!
Раньше в паспорте значилось одно значение мощности - мощность компрессора. А теперь значится две цифры:
- мощность при размораживании 170Вт (что за...)
- мощность нагревательного элемента 170Вт (какого...)
Мощности компрессора нету!
Как подобрать к этому зверю стабилизатор???
Сообщение mastervictor » 05 мар 2017, 12:35
vesson писал(а):Источник цитаты Как подобрать к этому зверю стабилизатор???
Я бы исходил из цифры в 2кВт.
Сообщение ант@нио » 05 мар 2017, 12:40
Интересно они пишут
Энергопотребление
класс A (237 кВтч/год)
Количество компрессоров
1
А как это рассчитано?
Сообщение ПАВ » 05 мар 2017, 13:08
Очень просто- однокомпрессорник ЛыЖы, двухкамерный, далеко не А+, 12 лет от роду, специально измерял- в день жрет 1...1,2 кВт*ч энергии. Мотор таких холодильников жрет от силы 150 Вт, чаще- 110... 130 Вт. При пуске, неск. секунд ток может быть и 7 и 10 ампер, если обычная схема с обычным реле; или меньше при мягком, электронном. При оттаивании- 170 Вт, т.к. одновременно и то и другое- вряд ли, да и требуется оно не каждый день- т.е. 200 Вт.
vesson, прежде, чем озадачится СН, написали бы состояние сети- напряжение в пики нагрузки и среднее. Если проблема с превышениями, достаточно и простого реле напряжения с выдержкой на включение.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 17:33
На поиск в Яндекс "Подбор стабилизатора напряжения для холодильника" - 55 млн. ответов , с расчетами. :secret:
Сообщение mastervictor » 05 мар 2017, 18:41
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 55 млн. ответов , с расчетами.
И чего бы я голову ломал?На 2 КВт поставил,и забыл!
ТС,а почему именно только на холодильник?Он вообще нужен?
vesson
Сообщение vesson » 06 мар 2017, 05:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты
С точными значениями затрудняюсь, но вроде бы в пределах нормы напряжение. Несоколько раз делал замеры в разное время - 226V. Привели сеть в порядок, что ли.
Но в прошлые годы были нередки внезапные отключения всего подъезда, релюха на старом холодильнике полетела тоже как-то подозрительно близко к такому отрубу, на БП компа конденсаторы вздулись. Говорят, магазин в подвале подключился как-то некрасиво - поэтому и проблемы. Да и если у соседей работают чем-то мощным - лампочки моргают немного. Ну вот и ищу, чем защитить новый холодильник, особенно, его электронику. А единственное, что в магазине для защиты было - стабилизаторы..
Скажите, а если вместо стабилизатора установить реле контроля напряжения, то достаточен ли выбор такого устройства только по току? Sven, допустим, порядочные устройства выпускает? И в модульном исполнении они приличного качества защиту дают? Нашел два вот таких
Реле напряжения SVEN OVP-17P с программируемыми порогами (SV-012489)
Реле напряжения SVEN OVP-11F с фиксированными порогами (SV-012472)
ток 15А, вроде, достаточный..
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 07:34
1.В Вашем холодильнике линейный компрессор – наша кафедра в 70–е годы занималась такими. Может, ещё и инверторный. Дело новое, его продвигает только LG. Разберитесь.
2.Реле нужно ставить на всю квартиру.
3.У Вас в электрике квартиры, как и у всех, тяжёлые и опасные ошибки. Не хотите поговорить?
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 08:40
vesson писал(а):Источник цитаты Но в прошлые годы были нередки внезапные отключения всего подъезда, релюха на старом холодильнике полетела тоже как-то подозрительно близко к такому отрубу, на БП компа конденсаторы вздулись.
Уточните:
1- релюха при отключении или включении полетела?
2- какие, в каком месте вздулись? Если во входном выпрямителе- одно дело и причина, если на выходе +12, +5 и т.д.- совершенно другая
Далее- в дневное время, как правило, с сетью проблем нет, потому вопрос и был о пиках- вечер/утро. Если он инверторный, все те расчеты можно забыть- нет у него бросков тока таких, как в обычном. И СН вряд ли ему нужен, и с защитой надо разобраться. 15 ампер в РН боле, чем достаточно для холодильника.
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 08:57
Пошла тяжелая артилерия!
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 10:01
elalex писал(а):Источник цитаты У Вас в электрике квартиры, как и у всех, тяжёлые и опасные ошибки. Не хотите поговорить?
Вот че Вы везде лезите......ваше поговорить нес кем? Человек задал конкретный вопрос и хочет получить конкретный ответ,а не геморой вами навешаный :mad:
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 10:03
Заговор, везде заговор.
Сообщение Леопольд » 06 мар 2017, 10:22
ант@нио писал(а):Источник цитаты Человек задал конкретный вопрос
Интересно - какой конкретный вопрос Вы имеете в виду? (не этот ли -
vesson писал(а):Источник цитаты Говорят, нужно взять мощность компрессора, разделить на 0,65 и умножить на 3, добавить 10%, и по этой цифре выбирать стаб...
Сообщение Леопольд » 06 мар 2017, 10:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты или меньше при мягком, электронном
интересно - Вы имеете в виду с тем же компрессором?
Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 10:27
Леопольд,вы себе не изменяете :biggrin:
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 10:28
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно - какой конкретный вопрос Вы имеете в виду?
Их тут не так и много!
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 10:31
ант@нио писал(а):Источник цитаты вы себе не изменяете
А была же нормальна людина!(с)
А сейчас только подъ.бки!
Сообщение Леопольд » 06 мар 2017, 11:31
ант@нио писал(а):Источник цитаты Леопольд,вы себе не изменяете
значит этот, очень конкретный.
Сообщение Леопольд » 06 мар 2017, 11:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты А сейчас только подъ.бки!
где рвется логика - начинается хрень.
Сообщение Леопольд » 06 мар 2017, 11:34
В Электрофлуде - обычное дело!
Вернуться в «Электротехника»
