Правильное напряжение в сети
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
egorus
Сообщение egorus » 07 мар 2017, 09:27
На производстве, в основном, оборудование 380 в или через трансформаторы (японское). Не стабилизаторы.
На входе с подстанции напряжение 405-415 в.
Может ли это быть источником износа или выхода из строя?
Конечно, когда пишут про ±10% - получается, что нормально.
Просто недавно утром сгорел светильник и электромагнит (в одно время, включили - не работают) на станке.
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 10:18
egorus писал(а):Источник цитаты Просто недавно утром сгорел светильник и электромагнит (в одно время, включили - не работают) на станке.
И каковы значения фазного напряжения,на сгоревшем оборудовании?
egorus
Сообщение egorus » 07 мар 2017, 10:41
На магните (200в, японский)) в то утро было 220.
Сейчас переключили витки на трансе.
Там пока около 200.
Но остальное оборудование, европейское и российское,- работают напрямую.
Последний раз редактировалось egorus 07 мар 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 10:45
А на светильнике?
А может и не надо искать того,чего нет?!(с)
egorus
Сообщение egorus » 07 мар 2017, 10:48
А можете прямо сказать, какие подозрения?
Или прямо ответить на мой вопрос: "Может быть причиной?..."
Скажем, "Может, это плохо..."
Или "Не может, должно работать и при более высоком напряжении..."
Светильник тоже японский. Считайте сами - вы же специалисты...
Раз японский, значит, там или 100, или 200 в должно быть (в зависимости).
Я (при попытка узнать, в чем дело) услышал краем уха, что кому-то на районе нашей подстанции не хватало 190 в розетке.
Горэлектро подняли.
Теперь бывает 235 в - все рады, видимо...
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:37
egorus писал(а):Источник цитаты Считайте сами - вы же специалисты..
Считаю,что история не стоит выеденого яйца!
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 13:38
Она стоит заставить электриков немножко крутки накрутить и сделать норму.
egorus
Сообщение egorus » 07 мар 2017, 13:43
Ответа так и нет...
Вы просто не знаете его?
Или считаете ниже своего достоинства отвечать?
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:51
Вангую......
Вангую..........
Блин,что то сегодня звезды похоже не в ряд!
egorus, чего вы хотите услышать?
У меня тож бывает,что дома лампочки сгорают!
Бывают броски в сети.Хотите это уточнить,вызывайте ЭТЛ!
Сообщение Константин » 07 мар 2017, 14:12
egorus писал(а):Источник цитаты Может ли это быть источником износа или выхода из строя?
Только в случая превышения этих порогов напряжения!
И? Какое бы оно не было качественное рано или поздно оно сломается. Всему есть свой износ даже при соблюдении режимов работы. Звезды на небе гаснут(взрываются) А ресурс у них кудаааа уж больше чем у японской техники.
Сообщение Восток » 09 мар 2017, 03:36
egorus писал(а):Источник цитаты На магните (200в, японский)) в то утро было 220.
Стандарт напряжение определено в ГОСТ 29322-2014 , а так же определяется минимальное и максимальное напряжение у потребителя с учетом отклонения от номинального.
10% о которых вы упоминаете, это отклонение не на подстанции а отклонение у конечного потребителя.
Если на вашем оборудовании написано 220 и нет допустимых процентов , то вы должные обеспечивать это оборудование техническими средствами в пределах заявленном производителем этого оборудования. А не дергать шаманить на трансе подстанции.
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
