Подключение кулера к аккумулятору
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
AIL
Сообщение AIL » 14 мар 2017, 16:07
Здравствуйте, ув. форумчане.
Сразу оговорюсь что в электрике я понимаю на 1 из 100 :blush: ...
Поэтому прошу не обращать внимания на мои ошибки в терминологии и объяснить суть решения проблемы максимально для "чайников".
Имеем:
1. Серверный кулер 12.5к оборотов 12V 0.35A (Модель: 9PH0412P3J033)
2. Желание и прямые руки
Основная задача:
Нужно собрать следующую схему: Кнопка включения - Кулер - Аккумулятор - зарядка для аккумулятора.
Доп задачи:
1. Подобрать правильный аккумулятор, который в последствии можно было бы заряжать. Мой взгляд упал на 12V 800 мАч li-pol аккумулятор. Но не уверен что он подойдет.
2. Подобрать кнопку включения или тумблер для данного агрегата. Тоже надо 12V или это не обязательно?
3. Каким-то образом присобачить зарядку (желательно mini/micro USB).
4. Объяснить непосвященному в электрику человеку как это все реализовать.
Результат работы и, собственно, финальный проект (или ссылку на видео) предоставлю как решим текущие задачи.
Спасибо за понимание!
Подключение кулера к аккумулятору.
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 16:53
А зачем кулеру аккумулятор? Нет стационарного питания 12В?
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 17:04
elalex писал(а):Источник цитаты А зачем кулеру аккумулятор? Нет стационарного питания 12В?
Дык ... поди он пропеллером работать будет (с аккумулятором на спине) ... когда аккумулятор "устанет" произойдет спуск в районе розетки. :biggrin:
Вы главное подскажите ... как состыковать желающему человеку, с руками, без суставов ... вот эти четыре штуки. :wink:
На картинке:
Зарядник - Для зарядки сборки из 3-х Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов
Питание от сети: 220 B, 50 Гц; Выход: 12.6 В - 1 А;
Режим заряда:
70% - постоянным током и 30% - постоянным напряжением;
Зеленый свет-завершение заряда; Красный цвет-процесс заряда;
Штекер: 5,5*2,1 мм.
Аккумулятор - Емкость: 800 мА/час. (3 банки lipo, 11.1в);
Ток зарядки: 1с - 5с; Вес: 79 гр.
Кулер: Напряжение - 12В, Ток - 0.35A.
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 17:17
А кулер - это новое название вентилятора?
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 17:28
elalex писал(а):Источник цитаты А кулер - это новое название вентилятора?
Нее ... это название вентилятора, изготовленного не на территории страны ... пишущего. :pardon:
Под словом "кулер" еще кипятильники-заморские кличут ... главное догадаться, что речь идет не о чайнике с батарейкой! :biggrin:
AIL
Сообщение AIL » 14 мар 2017, 17:35
Да, однако! У сборщиков и ИТ-шников название именно такое :wink:
Именно! Вы зрите в корень проблемы!
Это будет устройство, не на спину, конечно, но на таких оборотах улететь можно :biggrin:
Я просто начал читать всякие статьи по электрике и понял, чтобы в это все вникнуть надо угрохать кучу времени. Однако если ты инженер, то знаешь у кого спросить :wink:
А когда увидел эти ваши схемы, то понял, что это вообще ад и я там с наскока не выгребу, а сроки поджимают.
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 17:56
AIL писал(а):Источник цитатыЯ просто начал читать всякие статьи по электрике и понял, чтобы в это все вникнуть надо угрохать кучу времени. Однако если ты инженер, то знаешь у кого спросить :wink:
Лично я не понимаю, что тут подсказывать!
Каждая фигня имеет стандартный вывод (штеккер, контакт), а значит имеются в продаже и соответствующие им вводы (гнездо, клеммник). Т.е. купить их и спаять переходники.
Если не предполагается при эксплуатации разъединение - тупо отрезать эти вывода и спаять (скрутить) соответствующие провода.
Только потом, ни кому не говорить, что это я посоветовал. :secret:
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 18:01
1.А я думал, как Википедия, что кулер - это не только вентилятор, а вся система охлаждения, включая трубопроводы и радиаторы. Они так и продаются, иногда и без вентиляторов. Так у ТС кулер или вентилятор?
2.Каждый смотрит, куда хочет - кто в корень, кто в ствол, кто на листья проблемы.
Пускай ТС сначала толком скажет, что и зачем у него. Частенько я отговаривал решать проблему.
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 18:08
AIL, кстати, лист проблемы - Вы проявляете патологические качества истерика, соединить несколько простых аппаратов проводами - для Вас неразрешимая проблема.
Сообщение ПАВ » 14 мар 2017, 18:46
Кулер- для электриков первого уровня- тот же сленг, что и мышь, клава, комп, винт, они в подробности первого уровня не зарываются, им все то, что охлаждает комп, проц, пищеблок и есть кулер, ну есть какое иностранное ходовое слово, шо тут делать?! Эти слова есть в любой профессии, даже у электриков всех уровней. Пассатижи с тех же палестин, как и многое другое. Оставьте человека в покое, elalex, не стройте из себя старшину в армии, тем более- вы не патологоанатом, чтобы об этом говорить.
ТОРМОЗ нарисовал, будут вопросы- растолкуем. Не испортимся.
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 18:55
elalex писал(а):Источник цитаты Частенько я отговаривал решать проблему.
Ага, ага ... частенько, эту проблему, начинают решать на других форумах. :biggrin:
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 19:00
Да, ужасно сложная для нашего форума проблема.
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 19:07
elalex писал(а):Источник цитаты Да, ужасно сложная для нашего форума проблема.
Сложность проблемы озвучивал только ТС и Вы в этом посту. :biggrin:
Решение проблемы (согласно объема инфы от ТС) дали. :pardon:
В тайны автора не лезем. :wink:
Сообщение ПАВ » 14 мар 2017, 19:13
А вы в таких случаях становитесь жутко ленивым и клаву не топчите :yes:
Сообщение mastervictor » 14 мар 2017, 21:19
AIL писал(а):Источник цитаты но на таких оборотах улететь можно
Дааа,я видел гениев,которые их ставили в воздухозаборник авто!
Сообщение ПАВ » 14 мар 2017, 21:28
Так то, скорее- обычные, они такими оборотами не страдают. А крутые имеют и датчик скорости и обороты там регулируют в зависимости от температуры.
А насчет авто- а почему и нет? Тихий достаточно, жрет мало, не искрит, не скрипит, особенно те, что на шарикоподшипниках.
Я такие собирал в линейку по 5 шт. питал от 8...9В и ставил снизу на доп. обдув конвекторов отопления, очень даже ничего.
Сообщение mastervictor » 14 мар 2017, 21:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты А насчет авто- а почему и нет?
Они ставились как надув!
Сообщение ПАВ » 14 мар 2017, 21:33
Так это еще круче, пониматьнада! Это сразу стопицит лошадей сверху!
AIL
Сообщение AIL » 14 мар 2017, 22:41
Ну, поверьте, для меня не все так очевидно. Мне бы понять как и к чему прицепить микросхемку через которую заряжать аккум. Нужно ли еще попутно что-то добавлять? Каким боком прицепить ко всей этой вакханалии переключатель. Сколько V на нем должно быть? Подойдет ли самый простой или надо брать на 12V? Собственно, поэтому обратился к знающим людям, чтобы зря не выкидывать деньги на ветер!
Дружище, при чем тут истерика? Вы не путайте саркастичную манеру написания и ценность собственного времени с истериками. Я пришел не за советом психиатров, а за советом электриков или тех кто шарит в этом направлении. Вы когда попадаете в больницу с температурой и просите выписать диагноз, слышите в ответ: "Не истерите, у вас лишь легкая стадия рака, а вы тут устраиваете!" ? :biggrin: В общем, надеюсь вы поняли мою мысль.
Хахах :biggrin: Идея интересна сама собой, но нет, не угадали! Это, скажем так планируется отдельная приблуда. Как и обещал в основном посте - как решим все вопросы и я её соберу - сразу покажу что вышло, возможно даже с видео :happy:
Спасибо за поднятое к ночи настроение, однако давайте ближе делу! Я знаю где какой провод, где плюс, где минус и в принципе представляю как это все между собой скрутить, чтобы теоритически все заработало :biggrin: Есть ли какие-то нюансы подключения? Возможно где-то надо впаять двухцветный светодиод или еще что... (это так, обрывки того, что успел проглядеть за 20 минут в интернетах).
И, если не сложно, то ответьте на вопросы чуть выше в данном посте.
Сообщение ПАВ » 15 мар 2017, 09:01
AIL писал(а):Источник цитаты Возможно где-то надо впаять двухцветный светодиод или еще что
Зачем? Если вы поглядели в интернете за 20 минут, то мотивы быть должны. Какие? Пока вы не напишете ясно и четк, так и будет- много слов разного уровня и толку- ноль.
