Можно ли включить две люминесцентные лампы от одного ЭПРА
люминисцентное освещение
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2017, 10:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очень часто ЭПРА имеет на выходе 6 контактов, т.е. не так все просто?
Стоп! Не надо отвлекаться от темы!
Речь идет о подключении двух ламп к ЭПРА, который изначально предназначен для подключения одной. :smile:
Сообщение ПАВ » 17 мар 2017, 10:19
Тогда вопросы
- на какой ток/напряжение накала рассчитан этот ЭПРА?
- достаточно ли напряжения для поджига уже двух трубок? Даже если и допустить, что у уже загоревшейся напряжение горения ниже напряжения пробоя второй?
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2017, 10:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда вопросы...
Гы ... вопросы эти не ко мне. а к автору и Константину (явно более опытного, чем я) ... мне как то не сподобилось экспериментировать со светильниками. :pardon:
Сообщение mastervictor » 17 мар 2017, 16:30
В пору проверить эксперементально,и показать социуму!
Сообщение Константин » 17 мар 2017, 17:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а к автору и Константину (явно более опытного, чем я)
Я не заморачивался господа этим вопросом. Когда нужно было подключить так,слепо выполнял схему завода изготовителя осветительного прибора. Мои ЭПРА которые ставил работали в такой схеме. Думаю розжиг производится в такой схеме на одном катоде. Знаете как запустить туже КЛЛ лампу на одном катоде если второй перегорел? Поставить сопротивление номиналом катода на сгоревшую сторону. И вуаля лампа светится. Тут походу тоже самое будет.
Только в моей схеме на ЭПРА походу ошибка. Надо поменять последовательность. Так:
Хотя..на 3х светильниках выполнял по первой. Работали. Тут просто походу распиновка на ЭПРА будет также важна. Так как вход и выход располагается по разному. Ну думаю суть сказана мной понятна.
