Измерение маленького тока без амперметра от 0.5 В
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 22 мар 2017, 18:09
доброго времени суток. Я хочу собрать батарейку работающую на воде хочу делаю разные варианты хочу узнать как получается лучше в обшем мне нужно както измерить напряжение гдето от 0,5 до 1,3 в просто любая индикация точные показания ненужны просто нужно знать появился ток или нет и в какой батареи он выше.
зарание благодарю
измерение маленького тока без амперметра от 0.5 В
Сообщение Константин » 22 мар 2017, 19:52
Алексей001 писал(а):Источник цитаты Я хочу собрать батарейку работающую на воде
Это не совсем чистая вода. Так как идет при взаимодействии электрохимическая реакция.
Это вы наверно соберетесь собрать вот такие изделия как я понял
Алексей001 писал(а):Источник цитаты нужно както измерить напряжение гдето
Мультиметром померьте.200-300 рублей стоит.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 20:35
Три БЕ- бесперспективная безграмотная безделушка. Примерно то же получится, если эти электроды воткнуть в землю. 6 пар электродов сподобились зажечь СД?
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 20:36
Алексей001 писал(а):Источник цитаты просто любая индикация
Вооо!
Есть такой!
В школьные годы,усиленно физикой увлекался!Остался на память! :wink:
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 20:38
Есть опасение, что вместе с ним СД уже полыхать не будет- ток отклонения этих демоприборов почти как у СД.
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 20:44
Тогда вот!
Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 20:49
Зачем магнитофон сломал? Обратно не подходит- ни вольт, ни ампер.
Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 20:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Обратно не подходит
Наличие напряжения покажет!
Да и автор не говорил,что СД и вольтметр,будут оба в цепи!
Сообщение elalex » 23 мар 2017, 00:24
Как всегда, нужно спрашивать: зачем автору это нужно? Очень вероятно, что из-за неумения разделять дела на важные, срочные и второстепенные.
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2017, 09:11
mastervictor писал(а):Источник цитаты Тогда вот!
В бытность ... такая штучка + полудохлый элемент от наручных часов = "прозвонка" - использовал, когда еще работал на технике ... када перешел в электрики - на работе выдали "Контакт". :good: :smile:
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 09:27
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В бытность
И сейчас такой стоит,на самодельном зарядном,для АКБ!
Как всегда,ТС задает простой вопрос,а ему начинают рассказывать,что он не правильно питается!
Сообщение ПАВ » 23 мар 2017, 09:45
Был бы простой вопрос, было бы просто. И понять, и ответить, попробуй, дай ответ- как измерить напряжение "без амперметра от 0,5 В". Кружок "очумелые ручки" напоминает
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 09:49
Измеряя напряжение в розетке,нужен амперметр?
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2017, 09:53
mastervictor писал(а):Источник цитаты...ТС задает простой вопрос,
А я его вопросы тупо не понимаю ... потихоньку "врубаюсь" по вашим ответам. :biggrin:
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 10:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты потихоньку "врубаюсь" по вашим ответам.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 10:09
Не надо читать название темы!
Не надо читать последние слова поста!
Алексей001 писал(а):Источник цитаты в обшем мне нужно както измерить напряжение гдето от 0,5 до 1,3 в просто любая индикация точные показания ненужны
Вообщем ТС,слухай мэнэ сюда!И все будэ ровно!
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2017, 10:23
Алексей001 писал(а):Источник цитаты ... мне нужно как то измерить напряжение где то от 0,5 до 1,3 в просто любая индикация точные показания ненужны просто нужно знать появился ток или нет и в какой батареи он выше.
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20konstryktor/radio_konstryktor/radio_k-13.htm
:good:
Последний раз редактировалось TOPMO3 23 мар 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 10:25
TOPMO3, ссылка не встала!
Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2017, 10:30
Через копирование и в новую вкладку ... по другому не смог вставить ссылку.
Какой то учебный вроде сайт, а даже копировать от туда статью не дает ... хотел просто скопировать сюда сначала. :pardon:
Сообщение mastervictor » 23 мар 2017, 10:44
Вернуться в «Электротехника»
