Результаты голосования
Mytabor
Сообщение Mytabor » 01 апр 2017, 18:04
Константин писал(а):Если правильно распределяют нагрузки и подбирают защиту для линий электропитания....
Вопрос не совсем уместен. Это связанно с тем, что виды обжимного инструмента имеет разное предназначения по работе....
...Пресс клещи типа КВТ ПК-35 и набор тонкостенных гильз.
Что там будут подбирать строители пока не знаю, заеду посмотрю.
И да, согласен, вопрос был задан не корректно, потому и хотел знать мнение профи.
Ну и про инструмент Вы рассказали. Буду думать на чем остановиться.
Pavel
Сообщение Pavel » 01 апр 2017, 20:19
Mytabor писал(а):Источник цитаты Вопрос потому и задал, что не могу определиться с выбором: профессиональный не дешевый инструмент (или тот же набор от КВТ), более дешевые недолговечные пресс-клещи или так и оставить на Wago. Паять и варить точно не буду.
Ну вот давайте по очередности. Профессиональный, не дешевый, однако универсальный и долговечный инструмент, в виде того же набора, позволит Вам прессовать любые виды наконечников и гильз самых ходовых в быту размеров (70 мм2 в быту применить просто невозможно!). Что Вы подразумеваете под словом "дешевые недолговечные пресс-клещи" мне не совсем понятно, видимо всевозможные китайские пассатижи для обжима, сделанные из пары железных пластин- лучше даже не тратьте деньги- они не работают! Wago, в частности, серия 222 очень даже хорошая вещь, но все таки для розеточных линий лучше не применять.
Сообщение elalex » 01 апр 2017, 20:25
Mytabor, ничего, после строителей переделаете, как нужно.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 01 апр 2017, 20:55
elalex писал(а):Источник цитаты Mytabor, ничего, после строителей переделаете, как нужно.
Видимо придется. Если хозяйка захочет.
Pavel
Сообщение Pavel » 01 апр 2017, 20:58
Вот и инструмент окупиться :wink:
Mytabor
Сообщение Mytabor » 01 апр 2017, 21:28
Pavel писал(а):...70 мм2 в быту применить просто невозможно!...
Ну там диапазон большой. Но вы правы, мне такие размеры (да и вес) не подойдут, не те объёмы.
Железные китайские пластины даже не рассматриваю, был опыт покупки за 1€ в финляндии :nea:
Склоняюсь к набору, т.к. и автомобильные клемы обжимает.
За 4600 в Санкт-Петербурге нашёл.
Сообщение elalex » 01 апр 2017, 23:11
Mytabor писал(а):Источник цитатыЕсли хозяйка захочет.
Если Вы заинтересованы - напугайте хозяйку, захочет.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 02 апр 2017, 08:44
elalex писал(а):... напугайте хозяйку...
Да её и пугать не надо, она и так боится, потому меня и просила сделать квартиру.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 02 апр 2017, 20:01
Ещё по Wago хотел уточнить. Только 222 серия в почёте или 2273 тоже достаточно надежны? Такие плоские.
Pavel
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 18:12
Mytabor писал(а):Источник цитаты Только 222 серия в почёте или 2273 тоже достаточно надежны?
Надежны все, только предназначение и нагрузка разные. Серия 222 многоразовые, используются для многожильных и одножильных проводов сечением от 0,08 до 2,5 мм2, 400В-24А. Серия 2273 только для одножильных проводов, могут быть с пастой (для алюминия) и без пасты, 400В-24А (медь), 16А (алюминий). Получается, что 222 просто универсальней...
Сообщение elalex » 03 апр 2017, 19:52
Последний раз редактировалось elalex 04 апр 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 03 апр 2017, 19:54
Как можно верить точечному прижиму? Тем более проводу диаметром 0,3 мм?
http://www.elektro-master.ru/articles/klemmy_wago 222
Последний раз редактировалось elalex 03 апр 2017, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 03 апр 2017, 20:00
А где вы такой диаметр 0,3 мм обнаружили?
Pavel
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 20:29
ПАВ, у меня такой есть, причем даже серебряный, не помню как называется. Применяется в военной радиотехнике. Только вот в ВАГО его сувать никак не кошерно- паять следует, причем серебром :secret:
Сообщение ПАВ » 03 апр 2017, 20:41
Да ладно! Провод посеребренный всего лишь, такого- как мусора в гараже. Паяется обычными припоями, возможно- с содержанием серебра, не более, иначе вам нужны дикие температуры. Да и смысла в монолите из серебра мало- для пост. тока и медь отлична, для ВЧ и выше- только поверхностный слой интересен. Просто речь об вульгарном бытовом электромонтаже, вот и мой вопрос- где есть такие монтажные провода диаметром 0,3 мм.
Pavel
Сообщение Pavel » 03 апр 2017, 21:17
Посмотрел, Ваша правда- МС 16-13, 0,015.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 03 апр 2017, 22:09
Pavel писал(а):Серия 222 многоразовые... Серия 2273 только для одножильных проводов... Получается, что 222 просто универсальней...
Взял 2273 на освещение, на сечение 1,5 мм², просто они компактней. Но пока всё собрано на 222-х. Если не буду опресовывать, то поменяю.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 03 апр 2017, 22:11
Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы. Советы бывалых взял на заметку :good:
Сообщение elalex » 03 апр 2017, 23:49
Pavel, ну так Vago зажимает 0,08мм² или передавливает?
Последний раз редактировалось elalex 04 апр 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 04 апр 2017, 08:00
ВАГО 222 и 224-й серий спокойно зажимает провод диаметром 0,24 мм/0,05 мм кв. Проверено.
