Установка розетки в бревне
ewe
Сообщение ewe » 13 авг 2015, 20:16
Коллеги, задался таким вопросом - как сделать стёс для розетки или выключателя в бревне.
Кто может поделиться технологией?
Mikhail
Розетка в бревне
Сообщение Mikhail » 13 авг 2015, 20:39
Здесь остается надеяться только на мастерство владения стамеской.
А лучше всего купить специальные накладки на бревно и не заморачиваться
Розетка в бревне
Сообщение Rumato » 13 авг 2015, 22:52
Рубанок. Или как уже сказали стамеска, но это долго и муторно.
Сообщение mastervictor » 14 авг 2015, 08:25
ewe писал(а):Источник цитаты как сделать стёс для розетки или выключателя в бревне.
Наружной установки не принимаются?
Александр
Сообщение Александр » 14 авг 2015, 12:52
В бревне надо устанавливать металлический подрозетник, а если проводка скрытая,то её надо делать в трубах.http://zametkielectrika.ru/skrytaya-ele ... e-chast-1/
Mikhail
Сообщение Mikhail » 14 авг 2015, 19:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты Наружной установки не принимаются?
Для наружной тоже придется делать "стес", если вы об этом...
ewe
Сообщение ewe » 16 авг 2015, 19:08
Mikhail писал(а):Источник цитаты
Технология самого процесса интересна. :?
Не знаю вот, браться или нет...
Сообщение elalex » 16 авг 2015, 23:31
Как-то знакомый моего приятеля предложил электрифицировать 2-этажный красивый деревянный дом из круглых бревен. Я влез в тему. Оказалось, есть пластмассовые монтажные коробки для установки в любое дерево, по крайней мере у чешской Kopos Kolin, даже есть с двойными стенками.
Я предложил ставить розетки не на выпуклостях, а во впадинах между бревен, там же и кабельные трассы в металлорукавах. Но хозяин был помешан на красоте своего дома и не разрешил ковырять его, как мне нужно. Пришлось расстаться.
Сообщение ПАВ » 17 авг 2015, 07:22
Я бы сделал приспособу, если много таких розеток, и делал все ручным фрезером.
Mikhail
Сообщение Mikhail » 18 авг 2015, 19:48
ewe писал(а):Источник цитаты Технология самого процесса интересна.
Никакой особой технологией не владею. Если б себе делал - купил бы те накладки. А если б кто-то сильно хотел делать "стес", предложил бы ему найти хорошего столяра (плотника), у них на это дело руки набиты, я думаю.
ПСУ
Сообщение ПСУ » 28 авг 2015, 02:20
Стёс делается шлифовальной машиной , дисковой , в одном положении.
ewe
Сообщение ewe » 03 сен 2015, 19:55
Mikhail, Mikhail, elalex, ПАВ, ПСУ,
Почитав и поразмыслив, пришел к 2ум вариантам установки без накладки.
Остановился на одном - время монтажа одной точки - 15 минут, без учета сверления отверстий.
С нормальным фотиком до объекта доберусь, скину, что вышло.
Ivan1988sl
Сообщение Ivan1988sl » 10 окт 2015, 11:30
Переделываю розетки и выключатели в комнате ближе к евростандарту. Задался вопросом – на какое расстояние от пола нужно устанавливать розетки, и на какое – выключатели, чтобы было удобно пользоваться электроприборами? Вроде бы, выключатели рекомендуют ставить 1 метр от пола, но сомневаюсь по поводу удобства. Подскажите, кто на какую высоту ставил, и как это с точки зрения удобства себя проявляет?
[URL="http://jay-auto.ru/karbon-vinil]карбон йошкар ола[/URL]
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 10 окт 2015, 11:38
ewe, буквально вчера попался ролик на эту тему от Алексея Медведева - посмотрите его вариант установки.
Ivan1988sl, рассказывал об этом здесь http://zametkielectrika.ru/ustanovka-ro ... uchatelej/, но сейчас готовлю более подробные публикации уже по конкретным помещениям (ванная комната, спальня, кухня и т.п.).
Последний раз редактировалось Заметки Электрика 10 окт 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 11:40
Ivan1988sl, Ты же делаешь для себя?
Так делай как тебе нравиться,как тебе удобно!
К черту стандарты!(пенсия)
Огогойко
Сообщение Огогойко » 10 окт 2015, 11:49
mastervictor писал(а):Источник цитаты пенсия
:wink:
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 11:53
:pardon:
Сообщение Константин » 10 окт 2015, 17:31
ewe писал(а):Источник цитаты Коллеги, задался таким вопросом - как сделать стёс для розетки или выключателя в бревне.
Орудую фуганком (электрический рубанок) и стамеской. Может и по скорости выполнения работ это будет и медленно но зато аккуратно и точно.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 02 ноя 2015, 19:16
по простому- электрорубанок!
ewe
Сообщение ewe » 24 янв 2016, 20:12
На объекте очередное кидалово. С нормальной камерой не добрался, но с телефона немного поснимал.
Скидываю пример установки блока выключателей (на фото не все этапы есть). Вначале нивелиром центруюсь, далее высверливаю отверстия, после (вначале фрезой) а далее стамеской и молотком дорабатываю форму рамки (рамки обчерчивал тонким карандашом).
